Senaste kretskortet
Castor
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Castor »
Till och med jag som passerat 65 klarar att löda 0603, visserligen är jag van att handlöda men det borde inte vara problem för juniorerna. :lol: Provade att handlöda 0402, det gick, men jag nöjde mig med att prova, inget man gör ens på prottisar.
lond
Inlägg av lond »
Och på jobbet har vi nu 0201 & 01005 för att spara plats. Man ser knappt att dom är där :(
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Hade varit roligt jobb, smått är kul.
lond
Inlägg av lond »
Jobbet är snart inte kvar :( E/// RIP
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Trist, vad var det för något? Menar 0201 är inte överdrivet vanligt att använda, för att inte säga 01005.
Borre
Inlägg av Borre »
Ericsson.. ///. I industrin, framförallt sånt som Ericsson håller på med är 0201 mer än vanligt.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänker högintegrerad elektronik så det kan ju stämma rätt bra.
lond
Inlägg av lond »
0201 & 01005:orna används mest till att göra "avkopplingsmattor" med kondensatorer på sekundärsidan när man har stora BGA:er.
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja, det var ett bra exempel.
adent
Inlägg av adent »
Beställde fyra kretskort från iteadstudio nu. Fick mail som jag inte riktigt förstod tillbaka:
"its size is less than 5.5x5.5cm ,which is the requiement for V-cut.
So we will make the PCB as a big board according to the outer layout."
Det är klart att mitt kort är mindre än 5x5cm, jag köpte ju tjänsten: Kort max 5x5cm?
Fick ett mail om det andra kortet också som får plats inom 5x10cm:
"We found the actual size of the file #<fileno> is 5.0x9.4cm, the length of one side doesn't meet 5.5cm (our V-cut requirement), so we will make the board according to its outer layout."
Kan det vara att silkscreenen är för stor, och de bara upplyser mig? Men återigen 5.5cm. Konstigt.
Någon som förstår? (Ja jag har mailat dem).
MVH: Mikael
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Du har väl beställt V-cut och de kan inte göra sådana mindre än 5,5cm så då får du väl frästa kort antar jag.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Undvik V cut om det inte är något special multipanel.
Man kan ju beställa kort med ram och frimärksborrning istället om man ska köra automatmontering så pic and place automaten kan hålla kortet utan att huvudet krockar med korthållaren.
Protte
lillahuset skrev:Du har väl beställt V-cut och de kan inte göra sådana mindre än 5,5cm så då får du väl frästa kort antar jag.
Så tolkar jag det också, kortet är för litet för V-cut, och då spelar det ju ingen roll vilken tjänst du valt så att säga.
adent
Inlägg av adent »
Men jag har definitivt inte gjort något explicit val om v-cut. Har beställt av dem många gånger innan och fått utfrästa kort.
menmen, det lät ju inte som något problem.
https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-proto ... m-max.html
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det detta som på nåt sätt utvärderats?
http://support.iteadstudio.com/support/ ... tion-rules
Om du valt en 1-a i nån meny?
