Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Nice!
Sidospår: Vad för router har du? Ser inte ut som de vanliga WRT-54G*
- Klas-Kenny
Blivit ett par små projekt idag. Skulle montera ett riktigt TV-uttag istället för att ha en ful skarv med ledarna bara tvinnade. Men när jag kopplade in det så var det inte längre någon mottagning... Ful skarv fungerade perfekt men inte med uttaget, provade montera ett 50ohms motstånd också men ingen skillnad. Sen såg jag att uttaget hade en dämpning på 15dB på utgången.
Då den fula skarven fungerade utmärkt och vi inte har någon nytta av radio-uttaget fick det bli att öppna uttaget och byta ut bandpassfiltret emot en bit 1,5mm2 koppartråd
Sen så fungerar det utmärkt.
Nästa projekt var en batteridriven garderobslampa som mor ville använda men inte med den automatiska funktionen, men den vanliga brytaren satt på baksidan. Lösningen blev att modda in en vippströmbrytare på lämpligare ställe.
Får ta och LED-konvertera den en vacker dag också.
- Electricguy
- Electricguy
Electricguy skrev:Jag hade lite tråkigt.. Och inspirerad av dessa små förstärkare som man kan köpa billigt från Kina http://dx.com/p/6n11-class-a-hybrid-tub ... red-147151
Så knåpade jag ihop en prototyp med ett ECC88.. Det hela går på 19V från en laptopladdare. Rätt mysko att det röret funkar bra på så pass låg spänning.. Men det låter inte illa.
Det som sitter på kylflänsen är en 7806 för att mata glöden med. Det låter bra.. Så jag ska pilla lite mer med det sen så kommer det antagligen att hamna i en låda.
EDIT: Fäärdig!![]()
Fan va snygg!! =D jag vill också ha en sån!!
Vad heter låten du kör i den här filmen?? =)
- Electricguy
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Nejdu... Det där var ingen bra remix på en annars så underbar låt.
Här är en bättre remix. Men jag tycker nog att originalet är bäst ändå.
- Electricguy
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har sett en del lågspänningsprojekt med ECC88, bland annat det här:Vemdetnuvar skrev:Så knåpade jag ihop en prototyp med ett ECC88.. Det hela går på 19V från en laptopladdare. Rätt mysko att det röret funkar bra på så pass låg spänning.. Men det låter inte illa.
http://www.pastisch.se/faktiskt/ls29.jpg
Bytte ut min objektivlockshållare för jag tyckte min gamla var för klumpig. Utskriften blev inge bra dock, men som tur är så ser ni inte det eftersom jag var tvungen att ta bilderna med mobilen
Ser ut som om sista lagret kärvade ihop sig, blir väl till att slita isär hotänden (svengelska weeee) och se vad som hänt, meh.
- Electricguy
