Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av l2t »
hummel skrev: ↑7 november 2025, 14:53:28 Denna bild är tagen så det ska se så dåligt ut som möjligt med hjälp av belysningen. IMG_0397.jpeg
Lät Anycubic Photon workshop ordna med stöd, det enda jag valde var "light".
Ser ju bra ut, vilken skrivarmodell är drevet utskrivet med?
hummel
Inlägg av hummel »
Anycubic Photon Mono M7 Pro.
l2t
Inlägg av l2t »
Ok tack!
Fanns ett par billiga anycubic mono 2K resinskrivare på tradera nyss, tyvärr enbart hämtning i karlskoga annars hade jag varit sugen. 900:- för båda.
Ingen aning om hur dom står sig mot Hummels mono M7 pro, troligen mycket sämre.
Mono 2K är långt ifrån våra M7 Pro
En till lightbox, denna gång med starquakeloggan.
Starquake är för den som inte vet ett spel från 1985 från bubble bus software, och det är ett av mina favoritspel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Starquake_(video_game)
Då jag inte hittade loggan i vektorformat så tog jag en scannad logga i låg qualität, konverterade den till vektorformat och satt sen i mååånga timmar och fixade till den, troligen hade det varit enklare att rita den från scratch.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Tjusigt!
"... troligen hade det varit enklare att rita den från scratch."
-En klassiker. 'Ska bara fixa till lite'. -Och aldrig lär man sig! :lol:
Ja, det är ju inte första gången man gör sånt :) ..men när man väl börjat så..
OeT
Inlägg av OeT »
Fortsätter sakta men säkert med gridfininty
salle
Inlägg av salle »
Kommit på hur man kan göra screenprintramar så jag kan göra flerfärgstryck.
Jag ville ha en 3d-figur av Calendula, häxan i serien Isabelle..
Så jag konverterade den med Rodin..
..Putsade till den med meshmixer och printade..
Dock bara i litet format där, därav de dåliga detaljerna, när jag putsat till den bättre ska den skrivas ut i typ 25cm-format eller så.
Framförallt behöver ansiktet och håret baktill fixas.. även fingrarna ska nog justeras.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Glenn skrev: ↑26 november 2025, 09:55:01 En till lightbox, denna gång med starquakeloggan.
Snyggt jobbat.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
OeT skrev: ↑1 december 2025, 17:17:46 Fortsätter sakta men säkert med gridfininty
Snyggt och bra utskrift. Men borde du inte lägga till fingergrepp så att det är lättare att få ut delarna från sina platser?
Jag retar mig alltid på sådana där insatser där man måste ta fram ett verktyg för att få ut det man vill ha, istället för att inse att man behöver kunna komma åt grejorna...
SeniorLemuren
Julstädning på gång. Jag hade problem med att få rent bakom de bubbla vattenrören som sitter klammade på väggen med bara 20 mm avstånd från väggen nere vid golvet, så jag skrev ut ett litet städverktyg att gänga på skaftet till golvmoppen. Det har ju koniska gängor i änden så det var lite experimenterande att få till i Fusion360.
Det svarta man kan se på skruven och muttern är ventilslippasta som inte har tvättats bort ordentligt. Jag brukar stryka på lite pasta för att motionera upp gängorna så de blir släta och fina.
På de 2 sista bilderna kan man se att plasten är lite längre än svampen. Detta för att nå ner bakom rören med hela svampen. Skaftet går att vinkla mellan 10 till 45 grader, Svampen är limmad med spraykontaktlim och är lätt att byta ut. Det hela fungerade perfekt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Glenn skrev: ↑12 december 2025, 08:32:12 Jag ville ha en 3d-figur av Calendula, häxan i serien Isabelle..
Hur gjorde du detdär?
Räcker det med en tecknad bild från typ en serietidning eller till och med egenritad bild?
Det är en gammal dröm att kunna göra från bilder man ritade för länge sedan, typ egna serier och sådant man ritade i skolan och kunna göra 3D prints av gubbarna och sådant! :D
Jag börhjade på en tecknad film om besättningen (som bestod av figurer med djurhuvuden) en ubåt när jag var liten, blev typ en banankartong med bilder men den blev aldrig färdig, men det hade varit roligt att kunna göra den färdig på datorn. :)
