Senaste kretskortet
Micke_s
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Micke_s »
Antennen ska inte ha jordplan/ledare under sig, gäller allmänt rafiomoduler..
En annan fördel är att man får mer kretsyta..
hyperion
Inlägg av hyperion »
Såhär blev kortet. Hämtade ut paketet med korten idag när jag kom hem från plugget och är som ett barn på julafton :) Klart det ska lödas upp ett kort direkt :)
Detta är vårt projektarbete i plugget. En WiFi datalogger som även skriver till ett micro SD kort. Den mäter LUX, relativ luftfuktighet, temperatur samt barometric pressure. Har en ds3231 RTC också.
lond
Inlägg av lond »
:tumupp:
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Gjorde kortet i sig 2015 (finns en bild lite längre bak i tråden) och slängde ihop det igår kväll, allt handlödat.
Är en 3-fas drivare för en turbopump jag köpte förra året och som ville ha småjobbiga 3-fas 150V istället för dagens inte för sällan DC 48V men det var ett väldigt bra pris på den då fungerande turbopumpar normalt inte går billigt för att säga det milt, så det var inget val.
Men pga 3-fas så det blev till att göra en driver då både original begagnade och nya ditos går på 4 - 5 siffriga summor. Komponenterna på kortet kostade allt som allt runt en 100:- där 95% var pga de 6 mosfetarna och det sammanlagda priset kändes rätt ok.
Platis
Inlägg av Platis »
Snyggt! Vad är en "turbopump"?
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar. :) Det är en vakuumpump, faktiskt väldigt lik i uppbyggnad som en axial jetmotor, ser ut så här i genomskärning:
Den jag har är en mindre modell som arbetar vid 72000rpm.
Platis
Inlägg av Platis »
Vad använder du den till?
Henry
Inlägg av Henry »
Skall byta ut en diffusionspump, som är en annan typ av vakuumpump, till denna för att undvika att få in olja på det som finns i vakuumkamaren. En diffusionspump använder sig nämnligen av en speciell olja som arbetsmedium där alltid lite kommer ut, men det finns inget sådant i en turbopump.
Du kan läsa lite i denna tråd där jag hade som projekt att göra ytreflekterande speglar:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 13&t=13534
Är där som min avatar kommer ifrån.
Snyggt Henry, till och med urfräsningar i kortet för ökat krypavstånd!
Jag är en "sucker" för motordrivare av olika slag men har aldrig gjort någon tre-fas själv, bara "vanliga" DC.
Imponerande att du gjort den för 100 spänn, bara drivkretsen kostar ju en 50-lapp, 6 MOSFETar och en 200V konding på det.
Av erfarenhet vet jag att de där switchtransistorerna har en tendens att gå sönder innan man fått ordning på allt så jag hade försökt designa kortet så det gick att plocka isär utan att löda loss alla transistorerna. Men har man bra avlödningsprylar (vilket jag inte har) så är det kanske inte så struligt.
Hur som helst, bra jobbat!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
@Henry: Finns det någon anledning till att fyra ledare ser ut som om dom inte har lödmask (förutom att det ser rätt pråligt ut) ?
Gissning: För att möjliggöra förtenning.
Men det ser ju ut att finnas gott om plats så fetare ledare från början vore ju ett alternativ i så fall.
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar alla. :)
H.O: Har inte heller gjort någon förr så detta är min allra första 3-fas och den var kul att designa och jag blev nöjd med den och givetvis skall det vara utfrästa krypavstånd. :) Egentligen en extra säkerhetsåtgärd som jag körde pga min tumregel att designa för 4 ggr Vin vid induktiva drivningar och det var lite tajt mellan benen där så även så många och täta isolationshål som det bara gick att få plats med om utfräsning inte var möjligt från fab.
Det fanns inte så många val vad jag kunde hitta med mosfetar som klarade minst 600V och hade så låg Rsd som möjligt (utan att kosta en arm och ett ben) + lite högre ström för att få ett lättare liv att leva då tanken var att kunna köra passiv kylning på det hela. Vet inte hur IGBT hade fixat det då jag inte har någon erfarenhet av dessa typer men de hade nog funkat de med och lite enklare att hitta för högre spänning gissar jag.
Det är dock bara 1A de skall arbeta med och de jag valt klarar runt 6A så jag bedömde att de borde klara sig fint, eller är det något annat du har snappat upp om dessa trissor? Har aldrig använt de förr.
Kommer även att koppla det hela till en konstantströmsgenerator då det inte finns någon strömbegränsning implementerat då det inte fått plats eftersom jag gjorde kortets storlek efter kylflänsen. Jag är rätt säker på att pumpen vid start kommer att dra mer än 1A såvida jag inte sänker spänningen och långsamt rampar upp denna, men jag får se hur jag gör då det är en del tester med detta.
Det var för övrigt inte lätt att få tag på en i storlek av kylflänsen som jag ville ha då jag förstås ville ha exakt samma storlek på kortet men hittade till slut en i perfekt storlek för att få plats med allt jag planerade.
Anledningen till ledningarna utan lödmask är inte för att bara förtenna de för då hade jag tagit bort lödmasken helt då ledningarna faktiskt är ca 3 ggr så breda än guldpläteringsranden och det går att se på någon bild så de håller med lätthet för de 1A som pumpen kommer att dra oavsett om det är tenn där eller ej.
Det är istället gjort så för att kunna sätta dit tjockare koppartråd för när jag designade kortet så tänkte jag även att den kunde användas för tex vanliga BLDC motorer att ha kul med och då kunna byta ut trissorna till några mosfetar på tex 50 - 100A eller så. Men då det bara är en smal yta att löda på så kommer man bara att se den blanka koppartråden och inte blaffor med lödtenn vid sidorna. Det är alltså bara en designad estetiskt grej vid en ev fastlödning av koppartrådarna för att se lite finare ut. :)
Då hade dock ledningarna fått biffats upp med tex 2 mm tjock koppartråd och dylikt vilket jag gjorde det för och hade faktiskt också en tanke på att göra det hela isärtagbart utan att behöva löda loss något. Dock så tänkte jag som så att det kommer att ändras så sällan för högströmsaplikationer och jag gjorde kortet egentligen enbart för pumpen att jag inte tyckte det spelade någon roll.
Sedan var det även rätt ont om plats och problem med isolationsavstånd och dylikt från början så den delen fick vara men lät i alla fall avsaknaden av lödmasken vara kvar så den delen kunde göra vid ev behov om så ev skulle ske någon gång.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Henry: Snyggt kort.
Alla TO220 ser också rätt monterade, inte som många kina-kort..
Hur styrs kortet?
Är det trimpotten som styr hastigheten?
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar, jo det är poten som styr hastigheten en flervarvig sådan så det blir lite bättre kontroll på det hela var tanken.
Nej kina folket kan sätta bla TO-220 lite hur som helst men det är förstås något som det hålls helt koll på här. Sedan är det också så att det hade varit lite av ett helvete att få in benen i respektive hål på kortet annars men nu var det inte problem.
Kom på att jag tog en bild där man ser placeringen lite bättre innan jag satte på kortet:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Snyggt!
Hade det funnits plats hade det varit extra snitsigt med hål genom kortet så man kunde nå att lossa TO-220:ornas skruvar vid eventuell service :)
