Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
När lilla frun är på jobbet:
Då är det tråkigt, så denna dag passade jag på att leta efter högtalare till projektet.
Förstärkare har jag redan, men inga högtalare i låda som jag tror det finns plats till.
Det gör kanske inte dom här heller, men en av dom ska jag väl kunna montera där.
På insidan såklart, osynlig.
Eftersom jag hade kameran i närheten filmade jag köpet:
Spännande in i det sista..
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering:
Efter att ha provlyssnat under helgen som gick kom jag fram till detta:
Man ska inte blanda ljud i just denna funktion, det ska enbart vara birds.
Eller fågelkvitter som det heter, det blev bara tre lud kvar på den listan.
Slutmontering under dagen eller i morgon. (inne i tunnan där bak)
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering.
Högtalaren svalde det nya kortet, så det sitter monterat ungefär som originalet.
Använde häftmassa för att fästa kortet (enkelsidigt kort) så nu skyddas det lite.
Häftmassa även på baksidan av högtalaren, sitter mellan den och själva tunnan.
Sen buntband på det.
Ska jag bara få tag på en stömbrytare, det sägs vara på gång och kanske på väg.
Det är MP3-kortet/ DC2DC som måste kunna stängas av med egen dold brytare.
Ska montera DC2DC så så sätt att jag kan använda lysdioden som start-indikator.
Blå är den, men ytmonterad så den får stanna kvar. Eller?
Ljudet: hur låter det egentligen? Lagom där högtalaren sitter monterad i tunnan.
Den har ju spår och öppningar för att kunna fästas i ryggstödet på Permon: open.
Det betyder ju att ljudet tar sig fint ut den vägen, blev bättre än jag först trodde.
Ska ju bara höras när man kommer för nära.
Precis så gör den, plus lite till. Lagom för att fågelkvittret ska höras upp till 10m.
Så jag är nöjd, hoppas mina stegborr kommer snart så jag kan göra nya stora hål.
Några brytare behöver jag få hem nu, förbereder kabeln så det bara är att löda på.
Det var allt för denna gång.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tunnan klar för montering, nu med strömbrytare. (återstår avsäkring)
Det blev lite rökutveckling här för en stund sen när ärkefienderna möttes i tunnan.
I ett svagt belyst ögonblick fick kablarna prötsligt syn på varann, slagsmål utbröt..
Efter att ha särat på dom pustade jag ut mitt på golvet med tunnan mellan benen.
No hard feeling.
Nu är problemet åtgärdat, och inget vitalt strök med i sammandrabbningen, skönt.
En säkring hade inte varit så dumt, så den måste fixas fram. Strömbrytare där bak.
Tog helt enkelt den enda jag hade från enknappspelaren, har ju nya på väg hit snart.
Den får duga, ska ju bara bryta strömmen till PIR-fågelkvitter. (Inte positionsljusen)
Kabeln med den blå plinten dras ut från tunnan och kopplas till dom fyra skärmarna.
Så fort PIR känner av rörelse skickar den 12 Volt ut genom den, ut i plinten. (24/7)
No hard feeling.
- Hobbyisten
- Gått bort
Jag visste inte vad permobil var, men kollade på wiki, det är alltså en elektrisk rullstol. Lycko din fru eller dig vem av er som än använder den, med den kunskap du skaffar och praktiserar genom att personalisera permobilen
- Klickmans
- EF Sponsor
@Hobbyisten
Det är min, men lilla frun äger Permon i händelse av att jag skulle stryka med.
Riktigt rolig att ha till hands när man som jag får ont i ryggen av promenader.
Har stött på lite problem på vägen, men det mesta har jag nu lyckats fixa till.
PIR är det senaste. (Den styr dom 4 positionsljusen med separat batteri, även MP3 med fågelkvitter)
Lyckades elda upp den första, och fick inte tag på en likadan ny snabbt nog.
Idag har jag för första gången lyckats koppla in en ny PIR med rélä, korrekt.
Felet jag gjorde dom andra gångerna var att acceptera fel färger på kablarna.
Tog vad jag hade då, men ögonen fick fnatt, såg nästan ingenting i den röran.
Idag bestämde jag mig för att göra om och göra rätt, och bytte ut samtliga.
Allt är nu lött, så det är ingen risk för dålig kontakt, använde "gamla" boxen.
Återstår nu att testköra under natten, sen kan jag koppla ihop hela systemet.
Med fågelkvitter, startar/eller inte via PIR och separat strömbrytare.
Har väntat länge på att få den klar, men det är inte alla dagar synen är bra.
Just nu har jag syn så det räcker, och känner mig nöjd med att ha lyckats.
Samtidigt har jag lärt mig något nytt, att färgkoda kablar är en bra lärdom.
Med rätt färg (Röd + Svart - Gul/Signal) blir allt mycket lättare att se.
Tack för dina uppmuntrande ord, dom uppskattas.
Även en 15A Säkring finns nu på plats (Tack MadModder) så det vore väl fan om det smäller igen.
Inte det ultimata, men jag hade bara den. Hellre den än ingen alls. Inte så kul när det smäller här.
Tror att 3A är mer lagom, det som kopplas på systembatteriet drar max 3000mA. Byter säkring sen.
Nu är jag klar för idag.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering:
Denna gång kommer jag med glädje och goda nyheter:
Tunnan är testad och klar, hela kvällen gick åt till att få det rätt, men rätt blev det.
Det betyder att jag kan koppla loss labbaggregatet och köra med batteridrift snart.
Återstår att montera en av LeCanard´s brytare på systembatteriet, bra Nödstopp.
Tog en bild, njut eller gråt.
Passade på att skriva in mina mätvärden direkt på bilden, kan vara en bra referens.
Men nu funkar det utan Brand, och jag är så himla stolt över mig själv som är klar.
Är smått förvirrad så det blir lätt fel, även för att jag ser för dåligt, och kan för lite.
Ja jag vet, jag är en idiot.
"Du förnekar dig aldrig" har jag hört, många gånger, men ger jag upp för deras mobb?
Icke, jag biter huvudet av dom som envisas med att tracka för att jag är annorlunda.
I min värld finns det alltid en hel spegel jag kan ställa mig framför, och le åt eländet.
Det får nog räcka för idag.
Strömbrytaren ska väljas ut nu, sen kanske jag hinner montera den under natten här.
Har flera underbara brytare hemma nu, väljer en Smooth, en man bara dippar till lite.
Då kan jag ha den som både Huvudströmbrytare och Nödbrytare. Jo, säkring finns.
Hasta la Vista, baby
- Klickmans
- EF Sponsor
Inom kort kommer den här lilla manicken testas här, kommer att få lite hjälp med det.
Tanken är att den ska programmeras för att sen tända och släcka, förmodligen via PIR.
Inte riktigt klart än, får testa inomhus ett tag först, hoppas koden funkar som jag tänkt.
Kan bli kul.
Kan bli kul.
- Klickmans
- EF Sponsor
En teknisk fråga:
Jag har inom kort en likadan PIR till, denna drivs med 12 Volt och har ett inbyggt rélä.
Denna ska monteras i fronten på Permon, och när ögat ser vill jag skicka en wifi-signal.
Denna signal ska via mitt trådlösa nätverk tända en lampa (som förblir tänd) i mitt rum.
Där jag har testbänken.
Tanken är att montera denna PIR under huven/framskärmen så den inte syns utifrån.
Det finns en röd tegelvägg och lite korsvirke framför, en meter fram ungefär, vid låsen.
Dessa (2) sitter fast i räcket, och jag vill få reda på när någon obehörig är där framme.
Typ med vinkelsplip. Vad behöver jag för att lösa detta?
Ett vakande öga kan man säga, som gör samma sak 24/7 när Permon står parkerad här.
Har en Dashcam liggande som kan få vara med på ett hörn, och vid tillslag spela in där.
Inspelningen ska då sitta inomhus för att vara säker på att det som spelades in sparas.
Känns som en enkel match, förutsatt att jag gör rätt.
Förutom att den lampa du vill tända via wifi ska gå att styra via wifi, så kan du lösa resten med t.ex en Arduino med en wifi-shield, eller med en ESP modul (mindre, billigare och kan programmeras i Arduino-miljön). T.ex en sådan här: https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 266-p87947
Beskrivningen på Kjells hemsida kan missförstås - du behöver ingen Arduino utan den här modulen kan köras helt ensam. Observera dock att den driva med 3,3 V och att även alla anslutningar bara tål 3,3 V (och inte de 5 V som du normalt kör din Arduino på).
Med en sådan modul och lämplig strömförsörjning kan du koppa ditt PIR-relä till en ingång på modulen, och skriva ett program som skickar lämplig data på nätverket när reläet aktiveras. Om du inte redan har en lampa som kan styras via nätverk kan du använda en likadan modul, men istället låta den styra ett relä (du behöver strömförsörjning till modulen och reläet, en transistor, ett motstånd och en diod för styra reläet.
En lösning som jobbar med RF (zigbee) men inte via ditt WiFi nätverk är IKEA Trådfri. Köp ett set med brytare och på/av fjärrkontakt, samt en extra brytare. Sen ser du till att din PIR ger en kortare ON signal från brytaren (konstant ON drar ut knappcellen).
Alt så köper du Trådfri PIR sändare och monterar i permomobilen som sen tänder Trådfri lampa/kontakt under ca 3 minuter.
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-se ... -40364748/
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-tr ... -70429913/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zigbee
- Klickmans
- EF Sponsor
Vaknade med ont, moffe. Kolla vad jag hittade när jag vaknade för en stund sen:
Båda lösningarna verkar klara det uppdrag jag har tänk ge dom, får fundera på tekniken.
Har köpt från PCH Butik tidigare, dom har bättre priser än Kjell, verkar vara bra grejor.
En inköpslista på vad jag alternativt skulle behöve beställa hem därifrån vore tacksamt.
@cjonash: Vill du titta på detta?
Sen till IKEA och trådfri.
Känns som ett väldigt enkelt sätt att lösa bevakningen 24/7, akilleshälen är batteriet.
Kan vara ska jag kanske skriva, finns det ingen indikatior ser man inte när det är slut.
Men en sån går kanske att montera i efterhand (DIY), annars verkar det väldigt bra.
@Palle500: Vad ska jag då lägga i varukorgen?
Nyvaken och smärtpåverkad lär jag inte lösa det just nu, så en lista vore bra även här.
Men jag gillar konceptet, går att bygga ut med upp till 10 ting som startas, riktigt fiffigt.
Aldrig att jag trodde IKEA skulle bli min teknikpartner när det gäller Permon, fel fel fel.
Tack för er hjälp, någon (eller båda) av dessa kommer att lösa problemet. 24/7
- Klickmans
- EF Sponsor
På väg ut med hunden, men eftersom ryggen är mongo denna vackra dag tar vi Permon istället.
Ska gå ut och larma av nu, låsa upp och ta den istället. Hunden har åkt på den den förr, perfekt.
Glad att jag har fått den klar så här långt, den är fullt körklar men fattas ännu lite extrautrusting.
Men köra ska vi, och vi tar en kamera med oss.
- Klickmans
- EF Sponsor
Vovven åkte med idag.
Skönt. Fan vad skönt att ha fyra hjul som krycka när man har ont i systemet.
Batterierna ser ut att behöva laddas lite nu, men det var inga problem att köra.
Helt klart är att jag måste göra allt som står i min makt för att behålla Permon.
Civil olydnad krävs..
Det är nu det roliga börjar, väntar bara på lite mer värme så jag kan montera.
Ska försöka hitta en låsögla som svetsas fast, är inte riktigt nöjd som det är nu.
Måste bocka mig ner för att låsa, ett Bygellås och en Kätting. Båda Godkända.
Plus nätverkskamera.
Övervakningskameran som tittar på den just nu laggar, så den måste bytas ut.
Som ni förstår är det mycket som kretsar kring Permon, den ger mig mer frihet.
Därför är jag definitivt beredd att bryta en och annan regel för att få behålla den.
Precis som Tattarna som vill ha den, Gratis
Trist att jag just nu inte kan ha den inomhus (i närheten), det vore det ultimata.
Har fått tillstånd att ha den vinterförvarad i garaget jag tillhör, men dit är långt.
Så en parkeringsbox eller liknande kanske kan hittas nu under våren/sommaren.
Vi får se hur det blir, jag hoppas på det bästa.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
