Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
bigmac
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Inlägg av bigmac »
Nya kortet på plats. Börjar precis som andra kortet - med att räkna upp batteristatusen...
Händer inget när man vrider på tändningen. Batteristatusen blinkar oavsett tändning på/av
bigmac
Inlägg av bigmac »
Detta va ju intressant...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det verkar ju helt klart som att strömmätningen från batteriet har gått helgalet....
Det går fortfarande inte att slå på tändningen. Denna printout görs med tändningen avstängd.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det är över den här schunten som bildatorn mäter strömförbrukningen. 105A är så klart helt galet. Såg på en annan utskrift att runt 0,6A är rimligare... Sannolikt är 105A någon form av maxvärde. Någon form av ingång är max hög eller jordad eller nått. Måste börja söka någonstans.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Man får ta och ge lite från olika elscheman för att försöka skaffa sig en bild av hur saker och ting är.
Detta verkar iaf vara strömmätningen. På pin JP3-1 och JP3-2...
bigmac
Inlägg av bigmac »
HEUREKA!!!!!
JAG HAR HITTAT FELET
OMFG...
bigmac
Inlägg av bigmac »
EDIT... FELEN. HEHE
carpelux
Inlägg av carpelux »
Då håller vi tummarna för att det fungerar.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Master at work
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad var felen? Jag ser ju var du dragit byglingar med lödtenn, men mönsterkortsbilden avslöjade inte riktigt vad du missat, jag tyckte nästan det såg ut som att alla skulle vara byglade rakt över mer eller mindre?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Om du kollar på blåa bilden ovanför så ser du att jag missade att rita in två trejsar på nya kortet. Detta flagranta misstag är nu åtgärdat.
Bilen funkar. Obligatorisk åka och köpa glass på McD...
Backen funkar inte... men jag tror det är gaspedalen som hängt sig lite. Den måste va helt på 0 innan datorn tillåter att bilen ändrar färdriktning. Vill minnas att det va så även när jag köpte bilen. Den är lite slapp i gasen.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Okey
So far so good. Detta är alltså bil 2 med styrkort 2. Det va den bilen som blev "nödlösningen" för att få loss en dator. Det verkar som att jag har nått målet lite där smått.
Den ska nu in på besiktning och få en åtgärdslista. Det får bli imorrn.
Efter det så blir det fokus på bil 1 och styrkort 1 som jag moddar nu.
Bil 1 har även en del småfix som måste fixas, bland annat är laddaren ur funktion, och jag tänker INTE spendera 1000 lappar på en ny 60V laddare, för det är alldeles för udda, så den ska igång. Bil 1 har även behov av besiktning även den.
så... sen ska allt skruvas ihop. Bil 1 har även en del bekymmer med andra elektroniska prylar... phu. Har man inte jobb så skaffar man sig. Den här tråden kommer fortsätta.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Dataloggen såg för övrigt lite mer normal ut nu.
tingo
Inlägg av tingo »
Bra jobbet!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det var ju ändå inte lätt att förstå vad felet var, när man inte vet precis hur det skall vara egentligen :)
Mycket bra jobbat hur som helst :tumupp:
