Plaståtervinning för 3D-printning
Allt som rör 3D-skrivare.
Eli
Re: Plaståtervinning för 3D-printning
Inlägg av Eli »
@ ncc1701d "Har ingen fräs" Bygg en liten CNC! Riktigt behändigt att låta maskinen göra jobbet.
Ska programera in RPM före nästa uppstart. Nu visas bara stegtid.
Eli
Inlägg av Eli »
@ ncc1701d: Jag ställer motorns RPM runt 60, men detta växlas ner till 12 på skruven och det ger 3.5 meter tråd / minut.
Lägre vid uppstart. Ännu större nerväxling vore troligen bättre för att få ut mer effekt ur motorn, och därmed ökad produktion.
Vad är det som blir dåligt vid hög luftfuktighet? Hållfasthet eller tjocklek?
Om varierande diameter kan det kanske vara så att kylningen är problemet.
Luft med hög fukthalt bör kyla mer, så tråden blir troligen därför känsligare för varierande luftströmmar (drag).
Vilket plastfabrikat använder du. Det verkar vara stor skillnad mot min, som klibbar ihop redan vid 70C.
Kalibrerad temp.mätning?
Eli
Inlägg av Eli »
Har nu blivit rätt säker på att det är lämpligare att bygga en extruder vertikalt.
Skäl:
1 Problem med horisontell: Skruvens vägg ger pulserande inmatning en gång/varv, om skruven bara har en öppning till hopper från sidan.
Detta speciellt om en borr med bred vägg används. Bättre: En öppning runt om skruven.
2 Större chans att tråden blir helt rund om den först, ( medan den är riktigt mjuk) hänger rakt ner.
3 Min horisontella är nu 170cm lång. En vertikal tar mindre plats, ingen bordsyta, utan kan byggas som golvmodell.
NULL
Inlägg av NULL »
Ännu större nerväxling vore troligen bättre ...
Hur mycket? 10rpm eller 5...
Eli
Inlägg av Eli »
Nej det är inte lägre RPM på skruven som jag är ute efter - tvärt om.
Tror att motorns momenttopp ligger på runt 200 RPM, så 2-3 ggr högre utväxling för att kunna köra motorn fortare med större produktion.
Problemet jag har och vill komma ifrån är att det är för liten marginal på varvtalet till det läge
där motorn tappar steg när ett eller flera granulatkorn kommer i kläm i skruven.
Funderar på att först testa med andra enklare, bättre & billigare sätt:
1 Att dubbla matningsspänningen till motorn ( kör på bara 24V nu )
2 Sätta dit ett svänghjul.
Har du ett bygge på gång?
NULL
Inlägg av NULL »
Nej, men jag gissar att det blir så småningom, troligtvis, efter man har kommit på att nästa stora 3D-skrivare käkar plast i stora lass. :)
Eli
Inlägg av Eli »
Nackdelen med att bo i ett litet land med dålig konkurrens:
Har bara hittat en leverantör av PLA-granulat i säckvolymer (25kg) och den har nästan 3-dubblat priset på 3år. Nu 65:-/kg.
Det får bli att satsa mera på återvinning och troligen gå över till PET i stället.
NULL
Inlägg av NULL »
hmm... vad finns det för PET-källor som det inte är pant på..?
ds77
Inlägg av ds77 »
Finns rätt kraftiga burkar med snabbkaffe bland annat som kan vara lönt att mala ner. Själv gör jag inte åt så mycket att jag känt mig motiverad att börja på med ett sånt här projekt (än...).
Eli
Inlägg av Eli »
Eli
Inlägg av Eli »
Byggde färdigt den här kvarnversionen som komplement till min shredder.
Fördelen med denna är att den ger mycket mindre bitar och att storleken på dessa går att påverka på samma sätt som på en pepparkvarn.
Formen på dem blir tyvärr fortfarande lite väl trasslig, och de som är för långa och stora blir kvar till sist och kan sorteras bort,
( vilket är bra för de är största orsaken till stopp vid extruderingen ) men det hade varit bättre om de hade malts.
Eli
Inlägg av Eli »
@NULL Det finns en hel del + de som saknar streckkoden.
Men återvunnen PLA räcker ett tag till.
NULL
Inlägg av NULL »
Trevliga lådor, men det räcker väl inte så länge?
Eli
Inlägg av Eli »
Gjorde misstaget att använda en rostfri setscrew i en av kvarnarna.
Naturligtvis skakade den loss till slut och orsakade senare stopp i extruderskruven eftersom den inte fastnade på de magneter jag har på kvarnen.
Passade på med några förbättringar när ändå isärplockad: Osmält plast, färgpulver & annat t.ex armerings-inblandning, bromsade onödigt mycket mellan toppen av skruvens vägg och röret.
Gjorde toppens yta mycket mindre genom att väggens (gängans) baksida nu lutar & avsmalnar mot toppen.
Hade också ett olämpligt inlopp till skruven från hopper eftersom det var centrerat rakt över.
Tror att det ska bli bättre nu av att ha pluggat igen nästan halva = den del där skruven roterar mot hopper.
En del plastkorn matades in och åkte med ett varv för att sen tryckas ut igen av efterföljande.
NULL
Inlägg av NULL »
Hur går grejerna nu efter ett tag..?
