Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
bit96
Re: Luxor ABC-80 (Behöver mer hjälp!) [Sidan 11]
Inlägg av bit96 »
Hmm, lite rörigt med byte mellan D2, D3, D5, C5 när det är chip-platser som skall översättas till databitar.
Plats D3 är bit d4, om nu schemat är rätt avläst... :wacko:
Jag försökte rita upp, men fick inte riktigt till det.
Men i alla fall, dina tester tyder ju på fel i DRAM-kretsarna.
Det kan även vara fler databitar som är trasiga, det är till och med troligt.
bit96
Inlägg av bit96 »
jesse skrev:8116 borde väl ha en adresspinne till, hur används den i så fall?
8116 är väl också en 16 kbit-krets precis som 4116, alltså lika många adresser?
Om den hade haft en extrapinne, hade den blivit 4 ggr så stor, eftersom adresserna multiplexas, alltså 64 kbit?
Men vad som skiljer 4116 från 8116 vet jag ej.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja jag tänkte att jag flyttade runt D3 lite sporadiskt först, och sedan ett steg för att se om det fanns något mönster. Blev kanske lite rörigt..
Jag har snackat lite med en polare jag har i Tyskland, och han var inte heller så förvånad att en krets kan ha lagt av delvis.. De som sitter i är bland de första 4116 som tillverkades, är lite smått instabila och långsamma. Det är tydligen mer konstigt att inte mer är trasigt tydligen.
Tydligen ska det fungera att stoppa i vilken variant som helst av 4116, då det i princip bara är tillverkarens nuffror och den mekaniska konstruktionen som skiljer. Samt att det finns lite olika hastigheter på dom. Men det ska tydligen fungera att blanda. Dock hade det varit trevligt att byta alla till en modernare variant. Detta för att min kompis i nazi-land berättade att han lagade ett gammalt digital ljud delay som använde 4116 RAM. Det var samma fel där att ett par adresser var felaktiga. Han bytte först en IC, det fungerade i ca 3 veckor, sen dog nästa gamla IC, bytte en till, nästa gamla dog efter några veckor, då bytte han alla till nya kretsar och maskinen har fungerat klanderfritt efter det.
Det är ju dock inget som säger att det behöver hända samma sak med min dator, men risken är nog ganska så stor.
Men, hur som helst så är det intressant med extra RAM kretsar..
Såå. vad kan man får tänkas betala för en sådär 8st?
G_Axelsson
Inlägg av G_Axelsson »
Du kan få 10 st 8116 för 60 kr inklusive frakt (2 extra ifall det skulle vara nån trasig).
Borde vara ett överkomligt pris... ska kolla prisbilden på ebay... Yowsers! Dom går för aningen högre pris på ebay (ca 25-50 kr/st) jämfört med 4116 (ca 15 kr/st).
Hade ingen aning om prisbilden, nu blir det till att lägga upp ett par auktioner på ebay, jag har ca 100-200 kretsar! :mrgreen:
/Göran
Electricguy
Det låter ju intressant. Men vad är skillnaden mellan 8116 och 4116?
bit96
Inlägg av bit96 »
G_Axelsson:
Om du har ett skapligt pris på ett gäng kan jag köpa några av dig. Dock helst inte ebay-pris.
Vad vill du ha för ca 40 st?
Om dessa kretsar som är besläktade med 4116 har tillverkningsdefekter så kanske det är mer effektivt långsiktigt att t.ex plocka chips från äldre SIP/SIMM brickor som monteras på chipadaptrar?
Electricguy
Dock så är det tydligen bara dom första varianterna av 4116 som är lite sådär..
G_Axelsson
bit96 skrev:G_Axelsson:
10 kr/st kan jag tänka mig, det är under ebay-pris. :wink:
Vad det är för skillnad på 4116 och 8116 vet jag inte, har inte lusläst databladen men alla detaljer som listades på första sidan var desamma.
Göran
Electricguy
Okej. Mja, det är intressant. PMa betalningsuppgifter så tar jag 10st för 60kr inkl. frakt :)
4116 pinout:
       ___  ___
 -5v -|1  \/ 16|- Gnd
 Din -|2     15|- /CAS
 R/W -|3  4  14|- Dout
/RAS -|4  1  13|- A6
  A0 -|5  1  12|- A3
  A2 -|6  6  11|- A4
  A1 -|7     10|- A5
+12v -|8      9|- +5v
Skillnaden mellan olika 4116 varianter:
Type        Manu Case   Techn Tu°C    Ptyp Pstb taa tref Output
MK 4116 J-2 Mas  16-DIC NMOS 0 .. +70 <462 <20 <150 <2 TTL-TS
MB 8116 E   Fui  16-DIP NMOS 0 .. +70 <443 <19 <200 <2 TTL-TS
Electricguy
YES!!
Fick 8116 krestarna idag, och det fungerar superbra!
Tack så hemskt mycket!
Jo, G_Axelsson, värt för dig att veta. Skummet som du satte kretsarna i är inte ESD säkert. Bara en liten hint :)
Kopiering av systemdisk.
Re: Luxor ABC-80 (Problem löst!) [Sidan 11]
Värsta piratbukten.. :D
Electricguy
Jajamen! :D
Kopian ska bli en julklapp till en chattkompis i nöd! :D
Jo, en fråga till. Hur använder man serieporten på maskinen? Det står inget om det i böckerna jag har.
Open "V24:XR" osv.. magiska bokstäver för olika lägen om jag minns korrekt.
