Meduzas Multi-USB-Laddare [Nu i lager, se sid 16!]
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare [V3 går nu att beställa, Sida
Skrev ut de nya casen i dag, och eftersom jag är riktigt nöjd med dessa så har jag även bifogat en .zip med STL-filerna så ni som redan har era egna laddare kan skriva ut egna
- frownlayer
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare [V3 sid 11, STL till cases sid
Om du gör detta till något storartat, och börjar sälja massa laddare, då skulle du haft ett plastverktyg stället
Haha, jag har inga planer på det i dagsläget då själva grejen för mig är att kunna göra speciallösingar för olika ställen, egentligen är det här chassit bara gjort för att kunna ha någon enstaka fristående, sen kommer jag att använda samma grund (dvs samma mått) för att göra varianter att montera i båten, bilen, i sängbordet, på väggen, med och utan nätagg osv, och då blir det väldans dyrt med plastverktyg
- )ExecutoR(
http://www.aliexpress.com/item/DC-10-40 ... 63777.html
Hittade denna som borde vara lagom till att driva fyra uttag. Någon som vet om specarna på utströmmen är bra nog? (Förutsatt att de stämmer).
Ser ut att vara bra nog, du får gärna testa och tipsa oss andra
Dom här jag har tittat på men inte provat, men jag tycker att 8A vore perfekt för att driva en 4-uttags modul:
http://www.ebay.com/itm/351279176128
Och sedan denna på 15A för en full modul på 8 uttag:
http://www.ebay.com/itm/140795453617
- )ExecutoR(
8A är ju perfekt! hittade bara 3, 6 eller 15A när jag sökte runt.
Nu har jag gjort en panelmonterad version, i huvudsak för att montera i mina sängbord, tanken är att limma eller tejpa fast den med hårdhäftande tejp så att det inte blir några synliga skruvar, har bifogat STL-filer i en Zip-fil.
Dom ser lite dåliga ut på toppen, men dom är precis avtagna från skrivaren och det är mest rester från limstiftet jag använde för extra vidhäftning till bädden, så det kommer se bättre ut efter att tvättats av med vatten.
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare [Nytt panelmonterat case på s.
Om du ska försänka den i panel (=sänbordet t.ex.) så kan du låsa fast den med något som skruvas fast på baksidan av burken och som trycker mot insidan av panelen. Jämför delvis klorna på (äldre) infällda 230V-uttag/strömbrytare.
Ja det är ju faktiskt en variant det också... hmm... ska fundera på om jag kan rita ihop något som passar lite olika tjocklekar
Sängborden är dock i detta fall ikea-hyllor av denna modell: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S79929647/ avsågade till 40cm längd med konsolerna skruvade direkt i sängstommen, så det får gärna inte sticka ut under i onödan.
Gjorde ett test med en extra del med klämma man monterar underst i stacken (med samma skruvar)
Den fungerar dock bara med ~29mm tjocka skivor.
Trevligt!
Jag har tänkt montera en sån där i sambons sängbord när hon fyller år
- )ExecutoR(
Har nu fått ihop mitt kit och alla åtta portar testade och fungerar. Lite feedback:
Instruktionen får gärna uppdateras lite. Det är kanske självklart för de flesta men är man inte så hajj på pyttesmå komponenter är det inte självklart vad som är vad. En liten bild på vilka komponenter som är vilka skulle vara trevligt. Nu var allt i olika storlekar eller antal, så det var inte så svårt att räkna ut vad som var vad. Enda problemet var själva TPS2513 -kretsen. Enligt databladet på Texas ska den ha en liten grop för att man ska kunna orientera sig till pin 1. Detta var helt omöjligt att se, jag vågar till och med påstå att det inte finns på kretsen. Hittade ingenstans i tråden hur det skulle vara så jag gick på det jag tyckte var logiskt och det visade sig som tur är vara rätt. Lägger upp en bild så framtida byggare slipper löda den jobbigaste kretsen två gånger. Nu inväntar jag mina 5V PSU:er så de kan monteras i bilen.
Kommentaren från en bekant på mina lödningsskills: "Som i en billig kinafabrik fast mycket långsammare."
- MadModder
- Co Admin
Vadå, det är väl inget fel på det där? Det sitter ihop och fungerar. Det är mer än vad man kan säga om saker från billiga Kina-fabriker.
MadModder, )ExecutoR(: Jag skulle ju dock rekommendera att löda fast även chassit på USB-kontakterna
)ExecutoR(: Jag får väl ta och se om jag kan göra en lite mer pedagogisk instruktion, jag hör gärna fler tankar om hur den bör se ut.
Angående pin1 så går jag på strecket längs kanten Har nu bara ett fåtal kit kvar hemma, men eftersom det verkar finnas intrese så har jag lagt en ny beställning mönsterkort som kommer om ett par veckor.
