Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
ecenier
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
Inlägg av ecenier »
Kalibreringen kan man göra i mjukvaran. Antingen i min kod, eller i telldus log. Om felet är linjärt så är det lätt.
Har du en log med mätvärden som man kan se vid vilket värde det går snett? Det skulle vara till stor hjälp.
Är det både temp och luftfuktighet på dht22 som blir fel?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
ecenier skrev:Har du en log med mätvärden som man kan se vid vilket värde det går snett? Det skulle vara till stor hjälp.
Jag har bara problem med rh, tempen fungerar perfekt :) , tyvärr så är det ju inte linjärt problem.
lägger in så den loggar värdena från och med nu, så kan du få dom senare.
sonnyboy
så här ser det ut när det blir mindre än noll grader med DHT22
index	TimeStamp	         Value
140	2013-04-09 21:44:16	-48,9
139	2013-04-09 21:42:39	-49
138	2013-04-09 21:38:38	-49,4
137	2013-04-09 21:33:48	-49,5
136	2013-04-09 21:33:00	-49,6
135	2013-04-09 21:32:12	-49,5
134	2013-04-09 21:30:35	-49,6
133	2013-04-09 21:29:47	-49,5
132	2013-04-09 21:27:21	-49,6
131	2013-04-09 21:22:31	-49,7
130	2013-04-09 21:19:18	-49,8
129	2013-04-09 21:17:42	-49,9
128	2013-04-09 21:10:27	-49,8
127	2013-04-09 21:06:24	-49,9
126	2013-04-09 21:04:00	-50
125	2013-04-09 20:59:59	-49,9
124	2013-04-09 20:58:23	-50
123	2013-04-09 20:57:35	-49,9
122	2013-04-09 20:56:47	-50
121	2013-04-09 20:53:35	205,6
120	2013-04-09 20:51:58	205,5
119	2013-04-09 20:51:10	205,6
118	2013-04-09 20:50:22	205,5
117	2013-04-09 20:49:34	205,4
116	2013-04-09 20:47:10	205,5
115	2013-04-09 20:39:08	205,4
114	2013-04-09 20:34:20	205,3
113	2013-04-09 20:32:44	205,2
112	2013-04-09 20:27:57	205,1
111	2013-04-09 20:25:33	205
110	2013-04-09 20:21:34	205,1
109	2013-04-09 20:20:46	205,2
108	2013-04-09 20:19:58	205,1
107	2013-04-09 20:17:34	205
106	2013-04-09 20:15:58	204,6
105	2013-04-09 20:15:10	0
104	2013-04-09 20:14:22	204,6
103	2013-04-09 20:11:10	205
102	2013-04-09 20:09:34	204,6
101	2013-04-09 20:08:46	205
100	2013-04-09 20:04:46	204,6
99	2013-04-09 20:03:10	0
Och så här ser det ut på rh med dht22. Korrekt Rh ligger runt 40
108	2013-04-09 20:51:10	32
107	2013-04-09 20:50:22	33
106	2013-04-09 20:49:34	31
105	2013-04-09 20:43:57	32
104	2013-04-09 20:42:21	30
103	2013-04-09 20:34:20	32
102	2013-04-09 20:32:44	31
101	2013-04-09 20:31:09	30
100	2013-04-09 20:30:21	29
99	2013-04-09 20:28:45	28
98	2013-04-09 20:27:57	29
97	2013-04-09 20:26:21	28
96	2013-04-09 20:25:33	27
95	2013-04-09 20:24:45	29
94	2013-04-09 20:23:57	30
93	2013-04-09 20:23:09	29
92	2013-04-09 20:22:21	28
91	2013-04-09 20:21:34	30
90	2013-04-09 20:19:58	31
89	2013-04-09 20:19:10	30
88	2013-04-09 20:18:22	29
87	2013-04-09 20:16:46	31
86	2013-04-09 20:15:58	30
85	2013-04-09 20:15:10	29
84	2013-04-09 20:14:22	30
83	2013-04-09 20:12:46	31
82	2013-04-09 20:11:58	32
81	2013-04-09 20:10:22	31
80	2013-04-09 20:09:34	29
79	2013-04-09 20:07:10	31
78	2013-04-09 20:06:22	32
77	2013-04-09 20:03:10	31
När rh var 71% så visade min dht 34,5
least
Inlägg av least »
ecenier skrev:
least skrev:fineoffset, finns det stöd för detta protokoll bland de publicerade versionerna av detta häftiga projekt?
Jag har en halvfungerande version.
Sensorn detekteras korrekt av tellstick, men formatteringen av de avlästa värdena visas fel. Jag prioriterade inte detta tidigare. Om det ff finns intresse så kan jag nog göra en fineoffset_clone baserat på esic_clone-0.8.
Ingen stress öht, men lyckades du få ordning på formateringen?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag har tyvärr inte haft någon tid över :(
Jag ska fixa det så fort jag kan.
Nu i helgen skulle det kunna komma ett tillfälle hoppas jag :)
least
Inlägg av least »
Topp! :tumupp:
least
Inlägg av least »
ecenier skrev:Jag har tyvärr inte haft någon tid över :(
Har du haft tid att kika på detta ännu?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tyvärr ha jag inte löst det än. Brist på tid :(
Jag hade en "sittning" för ett par helger sedan och såg att dataformatet från dht22 är 1-komplement och mandolyn kräver 2-komplement. Jag fick inte riktigt ordning på det innan det var dags att sova.
Jag hoppas få en stund över i närtid.
sonnyboy
Måste fråga, kan Pic:en bli korrupt?
En av mina cloner har fått fnatt, den skickar 15 värden i sekunden konstant.
Fattade inte vad som var fel när hemautomationen inte ville fungera, var ut i garaget av en slump och såg duon blinkade konstant.
Stängde av clonen och satte på den igen och det funkade i några timmar, sen började den igen.
Det är med DHT 22a monterad.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Skumt. Jag skulle just börja löda lite på min klon eftersom den beter sig på samma sätt. Jag misstänkte att det var en dålig lödning i kabeln mellan p3 (irq-pinnen) och GND.
Nu när du rapporterar samma problem, så kanske det inte är det problemet ändå...
Jag ska prova med att göra om mina lödningar och se om det hjäpler. Återkommer....
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag hittade felet med min sändare :tumupp: Hoppas det är samma misstag du har gjort.
Om man som jag inte har en PIR-sensor kopplad till pinne 4 på PIC:en, så behöver den jordas. Jag hade jordat den på TX433:ens GND. Detta är ju naturligtvis fel, eftersom den jorden är flytande så länge sändaren är tyst.
Jag lödde om kabeln och jordade på riktiga GND (batteriets (-)-pol eller diodens katod) och då fungerar det. 8)
Har du gjort samma misstag som mig?
sonnyboy
ecenier skrev:Har du gjort samma misstag som mig?
Det kan du ge dig på att jag gjort :lol: :lol:
Skönt att du hittade felet så snabbt och enkelt.
Skumt att vi fått problem samtidigt.
Tackar för felsökningen
// Sonny
ecenier
Inlägg av ecenier »
Topp! Jag hade 30 minuter "över".
För andra som undrar om dht22-buggen. Den är inte löst, och jag kommer troligen inte att lösa den för än efter sommaren :( Semestern börjar om en knapp vecka, och sen är det lantstället som gäller i 8 veckor :)
sonnyboy
@ecenier, finns det något man kan göra för att få clonen att skicka olika värden vid detektering av rörelse? Typ 1 vid detektering och sen återgår den till 0.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Bara så att jag förstår. Du menar att den hela tiden ska skicka ut ett värde som ändrar sig om den känner av rörelse? 1 ggr/minut?
Om det är på minutbasis så skulle man ju kunna använda batteristatus-flaggan. Men å andra sidan så är inte den flaggan implementerad (tolkas inte) på mottagarsidan, dvs telldusd.
Nu är den ju tyst på den kanalen om den inte detekterar något och börjar prata först när den detekterar rörelse. Vad är det för problem med det?
En anledning som jag själv kan tänka på är att man med kontinuerliga sändningar kan detektera om signalen störs ut. Men att bygga något med hög säkerhet baserat på ett 433MHz radioband känns lite svajigt :)
Om jag förstår vad du vill göra lite bättre så kan jag kanske hjälpa dig lite mer.
