Enstens RIAA-steg (rör)
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Du menar alltså att jag har satt transformatorerna i fel ordning?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Verkar inte bättre.
14VA först, 4,5VA sen.
Har du gjort så eller inte?
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det här var vad jag skickade dig för ett tag sen.rogerk8 skrev:Ensten, mitt meddelande om transformatorernas effekter fastnade i utkorgen. Jag provar här istället.
"Precis vad jag kom på att jag glömde specificera.
TR2 behöver vara på minst 115V*8mA=1VA
TR1 behöver vara på minst 1VA+(15V*0,6A)=10VA
Välj dock inte exakt dessa effekter, välj närmast högre.
En annan sak som borde påpekas är att alla kondingar i förstärkardelen behöver tåla 100V.
Lycka till!
MVH/Roger"
Hur kunde du ta så fel
Gahhh!
Det betyder att inte nog med att mitt kretskort är fel utan att alla fyra trafos måste bytas ut. Jag hade förväxlat TR1 & TR2.
Jaja, man lär sig så länge man lever!
Jag har en idé, det är ju kapaciteten på TR1 som inte är tillräcklig, eller hur? Om jag tillverkar ett kretskort med två stycken 56-179-49 (och löder bort befintlig TR1) och sedan kopplar in mitt nya kort på de två gamla. Det borde ju funka?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Din stackare
Antar att du inte får plats med din föreslagna nya trafo på kortet (du kan ju teoretiskt alltid borra nya hål och patcha).
I så fall tycker jag du gör rätt. Spar Tr2 och köp ny Tr1 samt bygg som du föreslår.
Lycka till!
MVH/Roger
PS
Din nya trafo ser okej ut.
Lycka till!
MVH/Roger
PS
Det man inte har i huvudet får man ha i plånboken!
- Foten i kläm?
- Jajjamensan!
- Foten i kläm?
- Jajjamensan!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Skit i det! Kör med en drossel istället, eller ett lagom stort/litet motstånd.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
Jag menar, får du inte trissan att funka, kör med en drossel:
eller ett motstånd (eller flera):
- HUGGBÄVERN
Borde också nämna att drosseln, i detta fall kan ha skapligt stor induuktans, runt 10H men klara ganska litens ström, kanske 50mA.
Motståndet får också justeras för att spänningen ska ligga lagom bra.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det är snygg krets men i enstens fall finns inte VA'n och då hjälper ingen drossel.soundbrigade skrev:Jag menar, får du inte trissan att funka, kör med en drossel:
Han får i så fall bygga om hela nätagget vilket jag tycker är onödigt.
Jag är övertygad om att "min" krets fungerar.
MVH/Roger
PS
Skulle han få fler problem med att trissan går sönder så har jag hittat en annan (billig) trissa som tål spänningensspiken vid tillslag.
Jag medger att denna biten var ett design-misstag av mig.
- HUGGBÄVERN
