Gitarrpedal Fuzz Face
- PoorCadaver
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Jo, det lutar åt det... Har jag tur får jag mina grejer i morgon, annars får jag färdigställa efter helgen. Jag ska dessurom koppla upp kretsen på en labbplatta och se om det fungerar.
Om den bifogade filen som heter IMG_0126 2.pdf är ljudfilen, vilket format har den? Jag inte lyckats läsa den. Har provat att döpa om ändelsen till ".mp3".
Hur som helst verkar det vara en hel del brum i signalen och detta brum kommer sannolikt från elnätet. Långa sladdar tar ofta upp brum, har du dessutom inte monterat in kort och kontakter i lådan så ökar risken ytterligare för brum. Ligger den dessutom intill någon elektrisk apparat som exempelvis en bildskärm så ökar risken för ännu mera för brum.
Du skulle kunna testa med att koppla ingången till GND men det är viktigt att du gör det på rätt sida om kondensatorn på ingången. Det är sidan som vetter mot gitarren som skall jordas. Finns brummet kvar kommer det från kopplingen men innan di gör denna test bör du bygga in kortet i skämboxen om du inte redan gjort detta.
- PoorCadaver
Prova .m4v
Visst är det lite brum från andra pedaler, men jag tror inte det beror på elnätet och jag har inga el-prylar i närheten. Grejen med det här "brummet" är ett knastrande ljud som ligger ganska högt i frekvens tillsammans med vanligt jord-brum eller dist-brum som kommer från gitarr och pedal i vanliga fall. Tror tyvärr inte det kom med så mycket av det i min inspelning...
Aj då, skulle behöva antingen mp3-format eller Wave-format om jag skall kunna läsa in ljudet i mitt analysprogram där jag kan se signalerna i ljudet.
Oavsett i vilken elektrisk omgivning fuzzen finns i så tycker jag du skall prova att koppla ingången till GND för att konstatera om det är kretsen som brummar och sprakar. Förstärkningen i kretsen är relativt hög så även små sprak från gitarren förstärks som du kanske inte hör utan fuzzen.
Till labmaster:
Jag har konverterat ljudet till mp3-format nu om du fortfarande är intresserad.
Till PoorCadaver:
Testa med en pot på 250k på ingången, sen kan du ha fullt kräm på gitarren och reglera känsligheten med den poten i stället för gitarren.
Sen är det kanske lite väl tidigt att jaga brum så länge du inte har grejen i skärmad låda.
Till PoorCadaver:
- PoorCadaver
Yes, ska testa 250k när jag kommer hem från jobbet ^^
Men faktum är att kretsen sitter i en alu-låda, dock utan lock för att jag ska kunna löda.
Super duper, då skall jag kolla på signalen. Den kanske ger någon bra info att tillföra tråden.
Jag brukar åxå testa mina byggen i mycket tidigt stadium för att vara säger på att allt funkar som det ska med jordning osv, jag testar alltid mina pedaler med batteri till en början, jag har byggt rätt många pedaler genom tiderna och aldrig nånsin varit med om maken till besvärligt pedalbygge som TS har på nacken..
skulle ju vara roligare att bara kunna bygga och ha roligt.
OK Perkla!
Visst har du rätt i att det ska vara roligt. Men detta ger ju erfarenhet, man skall inte ta för givet att allt skall funka bums, säskilt inte om man kopplar fel!
Du som har så många gitarrer har väl också upptäckt att det kan brumma onödigt mycket om man skruvar ner på guran och ökar på förstärkaren?
Sant att man självklart kan stöta på problem som oftast brukar vara löst rätt så fort med tanke på den lilla kretsen TS har, men erfarenhet ger det som sagt
Har aldrig nånsin justerat volymen på gitarren, hos mig har det alltid varit fullt ös på gitarrens volym i snart 25år..
Lite OT:
Jag hade på 60-talet en Fender P-bas som var perfekt. Tyvärr sålde jag den efter ett antal år då akut pengabehov uppstod.
På äldre dar köpte jag en Squier P-bas då jag åter blev spelsugen och där hade jag brumproblem oavsett full pot på basen. Det upphörde när jag tog på strängarna.
Det visade sig att sladdarna mellan mikarna till volym och jacket var helt oskärmade. Efter att jag fixat det var brummet borta. Det var ändå rätt korta sladdbitar under plektrumskyddet!
Det mesta brum som kommer från elgitarr eller elbas som spelas på grejer som tidigare inte brummat så mycket beror på instrumentet i sig, dålig jord osv osv, dålig elektronik på billigare instrument är en väldigt vanlig orsak.
Visst är det brus som kommer ur fuzzen men det är inte helt säkert att allt brus kommer från kretsen. Det kan lika gärna komma brus från gitarrens mikrofon och kablar. Jag tror det skulle vara bra att jorda ingången på fuzzen och göra en ny inspelning. En del brus kan ju naturligtvis även komma från inspelningsutrustningen.
Jag tycker inte likt Perkla att detta bygga har krånglat så mycket. Det största problemet var ju att transistorerna var felvända. När TS fick hjälp att ta reda på vilka spänningar som skulle finnas på bas, emitter och kollektorn redde det ju ut sig snabbt. Bristerna i konstruktionen avseende den stora förstärkningen kommer ju sig av att konstruktionen har denna egenskap. Den höga förstärkningen innebär ju även att brus på insignalen ökar i samma omfattning så det är ju inte heller så konstigt.
Men jag tycker det inte är läge för att ge upp detta bygge ännu. Speciellt inte innan TS har testat att jorda ingången till fuzzen som jag föreslagit tidigare.
Folk som byggt pedaler ett tag och som bygger från befintliga välbeprövade scheman brukar inte stöta på sånna här problem, och problem som kommer brukar oftast beror på att grejerna är felmonterade eller på annat sätt inte ihopsatta som det ska vara och brukar vara otroligt lätt att lösa. Jag hade nog åxå uppskattat att få hjälp med dessa grejer och olika förslag, men med en sån enkelt krets hade jag nog skrotat den jag har och byggt en helt ny med nya grejer, måste vara nån komponent som är trasig helt enkelt, kan inte se nån som helst "felanmälan" eller liknande från andra tusentals som byggt exakt samma med exakt samma PCB layout med exakt samma schema som jag skickade TS..
Nej det är nog ingen komponent som är trasig ty DC-nivåerna är rätt men det finns mycket som kan alstra brus. Det är ju just detta som är spännande och intressant att hitta i denna kretslösning.
Jag har förmodligen alla komponenter utom switchen så jag skulle kunna testa att bygga en egen vid något tillfälle för att mäta den i en bra labbmiljö. Men nu skall vi ju försöka hitta bruset från TS fuzz inklusive resten av utrustningen i första hand.
