Problem med överföring PC - CNC
Re: Problem med överföring PC - CNC
Jag ändrade i bat-filen enligt nedanstående, och det verkar fungera.
Det stora problemet är att alla CNC-program är borta, så jag får skriva nya direkt vid maskinen.
\cnc\ver83\boot.exe -fc:\cnc\ver83\acra2.hex -a1000 -rCOM1,9600,N81 -d1 -c3882
c:\cnc\ver83\cnc.exe -mCIMX -ee -kc:\usr\cim\komp8.ini -s1.68 -v12000 -rCOM1,9600,N81
C:
:end
Jag funderar på att försöka sätta upp en ny NetWare server.
Tror ni det är något man går i land med?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har hårddiskarna i din gamla server havererat eller varför kan du inte plocka ut programmen?
Netware är ju ganska så utdaterat... Hade det varit hos en av mina kunder hade jag installerat en Synology NAS med två hårddiskar och automatisk backup till min server.
Det absolut enklaste och smartaste för dig tror jag är att dela ut en mapp från Windows 7-datorn och använda denna som server.
Sen kan du installera till exempel Dropbox som ger 2GB gratis och använda det för backup.
Kortfattade instruktioner:
Se till att du har ett kort användarnamn utan mellanslag för att logga in i windows. Skapa ett lösenord. Dela ut en mapp med kort namn.
Använd gpedit.msc för att ändra följande två säkerhetsinställningar så dos-klienter kan ansluta:
LAN Manager authentication level: Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated
Do not store LAN Manager hash value on next password change: Disabled
Sen är det bara att installera "Microsoft Network Client v.3.0 for MS-DOS" på dina dos-maskiner och ansluta till servern med följande kommando:
NET USE X: \\IP\SHARE
Några bra länkar:
http://www.jacco2.dds.nl/samba/dos.html
http://superuser.com/questions/643239/l ... ve#tab-top
mrfrenzy, det där låter som vettig idé, men jag tror att jag ska försöka bygga upp en ny NetWare server av lite skrot jag har liggande.
På det viset behöver jag inte ändra någonting i mina arbetsstationer.
Jag har hela originalkartongen med NetWare 3.12 liggande kvar sedan sist.
Skulle det skita sig, går jag på din lösning.
Jag tror jag startar en helt ny tråd om detta.
