ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version. - PUB
Inlägg av ElectricMan »
Bosen:
Precis så har jag tänkt! :)
Kollade lite i PHP "manualen" nyss, och det verkar finnas funktioner för att enkelt "sortera" datan från en kommaceparerad textfil.
ochkl0620:
Det var ju mindre bra. Minns du vad det var för komponent som inte gick igenom?
Ge mig ID-nummer på den i så fall, så kan jag se om jag ser nåt skumt. (nummret som står efter ?edit=xxx när du editerar komponenten t.ex.)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Fick till det nu :) Tror min webbläsare buggade (chrome).
En sak till, saknar en underkategori, precisionsmotstånd och 1/3W :)
EDIT: Vad betyder Misc?
ElectricMan
Miscellaneous - Diverse.
La till kategorierna nu. :)
ochkl0620
Aha :P
Oh! Tack :)
ochkl0620
Hmm, ne de är nåt skumt, Mina precisionsmotstånd försvinner :(
EDIT: Sånna här är det...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 2-16&toc=0
ElectricMan
EXAKT vad skriver du in när det inte fungerar?
Skriv här vad du skriver i alla fält så ska jag se om jag kommer på vad det kan bero på.
ochkl0620
ok, så här.
ochkl0620
Nu får jag detta meddelande...
ElectricMan
Felet verkar bero på Ω-tecknet.
Jag får kolla upp varför det inte fungerar att skriva in ett sånt tecken...
ochkl0620
Ja jäklar! De funkar visst utan...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför använda ohm-tecknet, man vet ju ändå att motstånd har storheten ohm... :vissla:
1 = 1 ohm
10 = 10 ohm
100 = 100 ohm
1K = 1 kilo ohm = 1000 ohm
1K1= 1,1 kilo ohm = 1100 ohm
osv.
ochkl0620
Nej det är inte nödvändigt, bara störande när jag skulle kopiera info från ELFA :P
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag testade lite med projekt nu och konstaterar att en komponent kan bara ligga på ett projekt.
Hur är projekt tänkt att användas? Man kan ju inte lägga upp en komponent av samma slag per projekt.
--Per
ElectricMan
Ser man på. Där har vi en rejäl bugg jag måste fixa!
Konstigt att jag inte märkte det när jag höll på.
Och Ohm tecknet, visst ska det gå att skriva ett sånt. Allt annat vore ju olämpligt i en elektronikdatabas. :P
PeterH skrev:Varför använda ohm-tecknet, man vet ju ändå att motstånd har storheten ohm... :vissla:
1 = 1 ohm
10 = 10 ohm
100 = 100 ohm
osv.
1R
10R
100R
1R5 = 1,5ohm
R2=0,2ohm
osv...
