Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Går det inte att uppdatera mjukvaran?
Danny
Inlägg av Danny »
Visst går det.
Det är bara att kontakta spanska Cerler, så ger
de säkert gladligen ut mjukvaran ;)
http://electronicacerler.com/
Dirfeldt
Inlägg av Dirfeldt »
Danny är ju en klippa på detta! Fick råd av Danny, och efter byte av 2st IGBT och likriktare så fungerar det klockrent igen.
:bravo:
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
maba
Inlägg av maba »
Ja då var det min tur. Electrolux EKD60750X en säkring på inkommande fas löser direkt man återställer.
Mätte fram trasig likriktare och 2st kassa IGBTer.
Det värsta var väl att glaset i luckan exploderade efter ett klantigt i tag dåligt hummör och för lite sömn.
Verkar endast finnas komplett lucka för 2500 :-(
r1bsman
Inlägg av r1bsman »
Hej!
Felsöker en Miele KM 6342 som uppträder lite underligt. Plattorna fungerar lite till och från säger ägaren beroende på dagsformen. Jag provade att koppla in hällen(bara 1-fas) och provkörde plattorna lite försiktigt en efter en och det verkar funka, dock så knäppte det och surrade mer om en platta.
Kan det vara skillnad på funktion när man kör 1-fas eller 3-fas?
Skruvade upp och kikade på kretskorten och det enda visuella jag kan se är några kondingar som är lite svälda, se bifogad bild.
Kondingen på 3u3 har en lite bulle på mitten.
Samma här fast på "andra sidan" har 3u3 en bulle i mitten
Bör jag byta kondingarna? Övriga tips?
/Marcus
(Bra tråd)
Danny
Inlägg av Danny »
Du behöver byta kondingarna.
Det går bra att testköra på 1fas.
lasel
Inlägg av lasel »
Hej..
Jag håller på att försöka reparera en Samsung induktionshäll och den använder samma typ av transistorer och likriktare som jag läst om i hela tråden, båda mina transistorena är kortslutna. Jag har inte lyckats hitta några liknande komponenter eller ersättare. Jag har sett i tidigare inlägg att du Danny har haft begagnade till salu, har du fortfarande några kvar.
Mvh Lasse
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
Jag har PM'at dig.
Fiddelino
Inlägg av Fiddelino »
Hej!
Är helt ny på det här forumet.
Tänkte hör om någon har något tips på av göra om man fått det beryktade f47 felmeddelandet på sin häll?
Enligt manualen verkar det vara "thermal fuse" som ska bytas, och beskrivs hur dessa lokaliseras, men inte hur själva bytet går till.
Manual
http://www.jabko.com/induction.pdf?bcsi ... uction.pdf
Danny
Inlägg av Danny »
Saknar du en fas fram till hällen får du F47.
Har du alla faserna fram, sitter problemet i någon av effektmodulerna.
victor.c.s
Inlägg av victor.c.s »
Hej,
Jag sitter sedan igår med samma problem som många andra på denna tråd med kassa IGBT-transistorer IXGR40N60C2D1 på en AEG 88101KF-N ind-häll. Kunde mäta en kortslutning på två av dem när jag plockat bort likriktarbryggan som verkar OK efter mätning. Har ej fått svar från farnell om ersättare till denna, och undrar även om du Danny råkar ha några kvar till försäljning för behövande? (Testade att skicka PM men hamnade inte i skickat!?)
Mvh Victor S
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det hoppar inte över i "Skickat" förrän mottagaren läst meddelandet.
Danny
Inlägg av Danny »
victor.c.s skrev:Hej,
Mvh Victor S
Du har PM
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Jag chansar efter lite tips här också, har felsökt så gott jag kunnat utan framgång.
Mina föräldrar började få problem med en induktionshäll "Gram KKI 77-00 TF".
Symptomen var att hällen inte verkade kunna realisera effekt på plattorna. Ibland funkade de dock (kortvarigt och sporadiskt, mer sällan när man använde fler plattor, v.v. se )
Trodde först att det var lite passiva komponenter som började ge sig, eftersom det fungerat sämre och sämre senaste veckorna. Mätte upp med LCR mätare på kondensatorbanken på kortet och tyckte de såg okej ut. Mätte upp alla IGBT:er och de verkar funka. Kollade med värmekamera, men allt ser OK ut.
Förslag på vad som kan tänkas återstå?
