Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Funderade på det med UV-box. Räcker det med 2 rör eller det ska va 4 rör?
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag kör med 4 lysrör i min UV Box och det blir jämn och bra belysning...
Allt enligt Kjell.com
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Okej hur lång tid kör du då?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
jag kör 4st lysrör av den mindre modellen... tror det är 8W.
belyser 4 min. Tippar på att kortet ligger ca 5-6 cm från rören.
Jeppsson
Jag kör oxå med 8W rören och har en belysnings tid på cirka 2min.
Det fungerar bra för mig... :)
Jag har nog bara 4-5 cm mellan rör och glasskiva...
RRacer
Inlägg av RRacer »
tecno skrev:Ska du göra två utskrifter och lägga på varandra så ska den ena skrivas ut omvänt så att utskrifterna kommer emot varandra för bästa skärpa.
Jag vill påstå att båda utskrifterna ska vara spegelvända.
Om du bara vänder den ena för att få trycket på utskrifterna mot varandra så kommer du att få ett lager OH-film mellan trycket och laminatet, vilket kan ge oskarp exponering.
karlstedt
Men det är omöjligt att få båda utskrifterna mot varandra intill kortet... Du kommer alltid att få en papperstjocklek nånstans...
protest ! :) :)
Du bör ha det som jag beskrev det hela, därför att du ska få maximal täthet i mönstret. det lilla felet du får pga av ett skikt av OH filmen ger bättre skärpa än 2 skikt av mönster och film. Har provat och sett skillnaden, har du?
Men det bästa är ju att få en film med tillräcklig täthet.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
jag kör på 8 min i UV boxen (använder också 4 rör från kjell), sen en lite nstund (bara så att mönstret framträder) i framkallaren och sist så länge det behövs för att all överflödig koppar ska bort i etstanken... och det funkar kanon bra för mig.
karlstedt
Tecno > om det är mig du kommenterar nu så vill jag bara klargöra att jag bara sa att man aldrig kommer undan ett lager OH-plast.. sedan var man bäst placerar det har jag aldrig gjort några vetenskapliga tester på så jag litar på ditt ord. :D
Låter ju som sagt sundast att lägga mönstren mot varandra...
:D
min 'allvarliga' protest var allmänt riktat men lite mot RRacer :)
Mina 'vetenskapliga' tester är inom avancerad fotografi där jag har jobbat mycket med sk. sandwich teknik med lith filmer.
RRacer
Inlägg av RRacer »
karlstedt skrev:Men det är omöjligt att få båda utskrifterna mot varandra intill kortet... Du kommer alltid att få en papperstjocklek nånstans...
Självklart!
Jag påstod inte att du skulle göra så heller!
Du tar två spegelvända som du lägger på laminatet. Då får du trycket på den ena direkt mot laminatet samt det andra trycket en plastfilm högre upp.
Och ja, jag har testat och noterat en TYDLIG skillnad.
Plättlätt!
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
rikkitikkitavi skrev:var köper du laminatet? min uppfattning är att laminatet har stor betydelse för resultatet, kanske både p g a kvalitet och ålder (fotoresisten åldras)...
/rickard
Det där med att fotoresisten åldras vet ja inte om jag vill hålla med om riktigt det kanske är för att man låter det ligga framme i solen eller något :)
för de laminat jag använder är då ca:20år gamla o jag har inte märkt något dåligt resultat :wink:
Det finns en del av kretskortsframställningen som kan ställa till det för vilket projekt som helst:
Att vända OH-filmen åt rätt håll när man ska belysa!
Två bra tips:
*Skriv ut kretskortslayouten med kretsplaceringarna på vanligt papper.
*Kolla vilken sida som är vilken. Skriv t.ex "Lödsidan" på lödsidan och "Kretsplacering" på den andra sidan av OH-filmen, t.ex uppe i varsit hörn. Då är det lätt att se om man lagt OH-filmen fel. När man lagt OH-filmen på laminatet och "Lödsidan" visas rättvänt medan "Kretsplacering" visas spegelvänt, då har man gjort rätt.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Den har man ju varit med om :oops:
En gång skulle jag göra två ganska stora kort, och märkte inte att layouten blivit felvänd förrän etsningen var klar :(
