sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppdateringen börjar på föregående sida
Traktorn
SM2XJP kör av den
Tobbe inspekterar
Mycket nöjd. Behöver riva ur elen och se om det går att återställa original men det får bli ett vinterprojekt.
Lite slang mm
Armeringsormar
Började planera till det men insåg mängden jobb att få det i rätt nivå med hjullastaren, så får bli med grävare och laser.
Anledningen varför tempmätaren i traktorn ej fungerar...kabeln till givaren instoppad i en slang och pulad bakom panelen.
Om jag ska förstyva med vajer, tror dock det blir limmad plywood på 3st ställen som får förstyva upp stommen.
SM3SGP kom för att hjälpa :)
Vi fixar ordning en vertikalantenn jag skaffat för CW-skimmer
Dessa ska agera fästen till nya staglinor åt 160m vertikalen
Kanske den syns lite?
Gunnar spenderar mycket tid i telefonen...
Mer material
Gunnar röjer
Sedan kör vi bort lite skrot
Göran börjar planera lite
Gunnar flyger och tar lite bilder
Mer grus
Göran plrovar välta 8-16 men det är lite för mjukt, välten rullar materialet framför så det blev bättre med den lilla på 170kg.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Present av SM2VSD med fru som kom på besök
Gunnars drönare
SM2VSD fru bjöd på god efterätt :)
Lastning av maskin
Lite tungt :)
Gunnar var orolig när jag körde traktor så han köpte en vägkon när vi var in till stan
SM3NXS?
Förbereder för kantelementen
Humor :)
Gunnar åkte iväg för att hjälpa SA5BJM som har stuga utanför Arvidsjaur, under tiden placerade jag kantelement. Man skulle gärna haft något finare än 8-16 under men det gick tillslut ändå.
Sedan kom Anna med kakor
Vi markerar ut vart väggar ska gå
Hicco håller koll åt oss
Sedan kom SM3JLA med lite grejor eftersom han ska sälja sitt hus.
2m slutsteg
Lägger ner rör för diskbänken
Gunnar jobbar på
Gunnar ser arg ut
Avlopp för golvrännor
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska ut till en oljeavskiljare
Avlopp, förberett för vattentoa. Dock kom SM3SGP med ideen om att köra kvarn och pumpa det till husets avlopp, så blir nog den lösningen. En PEM-slang är dragen för det iaf.
Glömde bort golvbrunnen i kompressor/värmepump rummet så den får dras i isoleringen.
Gott :)
SA2KNG kom och hjälpte några dagar :)
Vi drar in rör för kabel
Skottat och även pallat upp ladugården där ett stöd försvunnit
Några rör, nu går det dra lite kabel.
SA2KNG ser nöjd ut
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mycket bra
Sedan insåg vi ett problem med hur rören går ut och det röret jag grävde ner tidigare. Dräneringen blev jäkligt jobbig pga dessa...orutin
Grävt ett dike
Drygt...tur nog bara en sten och den kunde vi gräva runt
Jordbrukaren är ingen hjullastare men det slår då skottkärran :)
Sedan avbrott för att gå på en polares bröllop i Tornedalen.
Där såg vi den här också på en bilutställning. Bilar inte så intressant men grävmaskiner, vroom vroom
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dränering...
Den hamnar lite högre än vad jag hoppats på högsta punkten men fortfarande tillräckligt långt ner
Lastning av vedklyv för att åka ner till mor och far
Ett stopp hos SM2UVU
Kollar på hans nya mottagararray. Mycket fin installation!
Common mode filter
Masten från avstånd
Arrayen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Syrrans yngsta kör traktor :)
Grabbarna övervakar i avsaknad av Blixten :(
Ulf, SM2FQB och HG, SM2NOG
Fyller tillbaka lite material så det finns mer plats att köra på
Resten får bli med grävare
Bär material
Skönt att få dräneringsdiket täckt
Sorterar bort sten från all jord
Kört fram lite material till när det ska återfyllas
Annas blommor :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Anna klagade på att det inte fanns skugga, så jag löste problemet åt henne
Fixar för dagvatten
Tur man köpte lite extra :)
Hicco bevakar
Sedan behöver jag en fot till lasern för nu ska vi börja lägga isolering snart och jag ska jämna till allt vi grävt upp
Ska sätta en shims mellan för att inte skada profilen när man drar åt
MDFen får bytas ut mot aluminium eller dyl sedan
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Allt ser så rejält ut att jag nästan smäller av!
Men det är väl norrländskt, typ!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Ni är tokiga. Har ni hört talas om internet, man kan skicka meddelanden jättefort... men bilder och allt möjligt.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Inte ens i närheten av samma utmaning. :)
/ SM3VLC
GeekJoan
Admin
Är det utmaning ni är ute efter kan ni väl bygga en tidsmaskin eller nått. :vissla:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
[Svammel]Är du helt säker på att det inte är det de gör under täckmantel "amatörradiostation" tänk vilka tids/rymdfält som kan manipuleras mellan alla de stora antennerna och så långt norr ut i landet så ligger de i linje med jordens magnetfält. Naturligtvis med godkännande av FRA :badgrin: :D [/Svammel]
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
[Svammel] Visst är det så, men det kommer vi aldrig att avslöja för de icke licensierade. :wacko: [/Svammel]
lond
Inlägg av lond »
[svammel] Tur att man håller på att ta amatörradio licens då :) [/svammel]
Det är med stor behållning jag följer denna tråd. :tumupp:
/// Marcus
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ja, jag blir så imponerad att jag snart inte kan hålla mig ifrån att göra ett besök. :)
Bilder i all ära, men att se i verkligheten brukar överträffa.
