Visa upp vad vi fräst.
Spruft
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Spruft »
Hjälpte en kollega med labyrint och gjorde en del fräsningar i skumm bl.a. så det passar väl här. :)
Själv så ska jag under veckan fixa en graverad mässingsskylt, och då måste man ha en planfräst yta vilket jag saknar som standard på lillasyrran (den är hyfsat uppriktad men inte plan nog för att klara dessa små Z-justeringar korrekt) och jag brukar köra med en offerskiva (IKEA-skärbräda) som jag planfräser.
Planfräsa är ju dock rätt segt med kressen, speciellt då jag inte har någon spännhylsa större än 8mm och en riktig planfräs går ju knappast att montera...
Satt dock och surfade på Julas hemsda och hittade denna 19mm notfräs för 32kr:
http://www.jula.se/notfras-19mm-186104
Tänkte att den måste ju fungera som improviserad planfräs, så jag åkte och inhandlade en sådan.
Uppspänd i lillasyrran:
Resultatet:
Fungerade över förväntan, enormt mycket smidigare att planfräsa med denna än ett 6mm stål.
pingstnet
Re: Sv: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av pingstnet »
Jag har en idé att göra en egen variant av "harmonic drive" som används för växellåda i industrirobotar men jag tror inte mycket på den. Men fräsa fick jag göra!
Utväxlingen blir bara 4:1.
hubben
Inlägg av hubben »
Mediespecialist skrev:Härligt att det inte bara är jag som har en familjemedlem
Som är något besatt av Labyrint...
Den här hänger i sonens rum sedan i våras.
/ Petter
Shit så snyggt, fräst den själv?
Lyser den eller är den bara färgad?
Är själv ruggigt förtjust i steampunk så att de kör lite steampunk-ish barnprogram som barnen blir intresserade av gillar vi skarpt. ;)
Andax
Inlägg av Andax »
Inget är nytt under solen som man brukar säga. Det ser ut som en variant av en hypocycloid växel. Larda här på EF har lagt upp en youtube film på en som han fräst ut. Länk finns nog tidigare i denna tråd.
pingstnet skrev:Jag har en idé att göra en egen variant av "harmonic drive" som används för växellåda i industrirobotar men jag tror inte mycket på den. Men fräsa fick jag göra!
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Hubben:
Jaja, ja körde det som ett litet eftermiddagsprojekt men med lite torktider tar det ju betydligt
längre än en eftermiddag :-) . I princip helt fräst i MDF utom ”bultarna” som är 3mm Forex (skummad pvc).
Den är inte gjord i 3D eller 2,5D utan som jag brukar göra är den i hopplockad av MDF i flera dimensioner.
Vad jag minns nu är botten 19mm, mellanlagret är 12 och ringarna runt lamporna är 6mm MDF tjockt.
Dom gröna ”glasen” är flergångs plasttallrikar från Ikea, minns inte om dom va på barnavdelningen eller köksavdelningen.
Eftersom dom kom i 2st färdiga storlekar har jag anpassat hela storleken på teleporten efter dom.
Innanför plasten sitter ledljuskällor från kjell.
Grundat med vanlig grundfärg för snickeri och sprejat koppar med nån burk köpt på biltema.
Vädrade lite med svart sprej och vanlig svart väggfärg….
Just det, det metallmantlade röret mellan stora och lilla ringen är ett kabelrör i plast från närmaste tyska byggvaruhuset…
det hela SER fantastiskt bra om men man får inte knacka på den… då är den inte lika MASSIV längre.
Om man kikar noga på min version och jämför med originalet som jag har för mej att
Andreas Hammar (Mekatronik S2) har gjort så är det faktiskt stor skillnad i proportioner och utseende.
Men så länge sonen är nöjd så är jag det :-)
/ Petter
hubben
Inlägg av hubben »
Kan inte annat än gilla! Ser ruskigt bra ut som sagt, och man får ju ta till alla knep! ;)
Är ju perfekt som nattlampa om inte annat!
Mediespecialist
Lite FÖR bra som nattlampa faktiskt... hela rummet lyser tokgrönt även på 7,5v men som tur är finns det
ett 5v läge på psu:n också och där är det acceptabelt.
/ Petter
frallzor
Inlägg av frallzor »
Lite tester med vakuumfästning som dessutomn fungerade alldeles utmärkt trots ett första utkast.
Och en liten video :)
http://www.youtube.com/embed/2ZStRazGCA4
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Micken på vår megafon i Alte Kamereren har precis lagom längd för att alltid landa i backen vilket resulterar i spräckt plast
Efter ett par omgångar lim fick det vara nog och det var dags att göra det ordentligt istället.
Så det blev ett nytt case fräst ur två bitar aluminium istället.
Fräsning insida
Fräsning utsida
Färdig insida
Färdig utsida efter lite filande och slipande för att få bättre yta på dem
För att den ska passa in med AKs färger blev det rött och svart eloxering
Nu ska det nog till ett mindre kärnvapenkrig för att lyckas förstöra detta höljet :D
/Joakim
swapper
Inlägg av swapper »
Hur fick du till/tag på mellandelen som skapar vakumet?
frallzor skrev:Lite tester med vakuumfästning som dessutomn fungerade alldeles utmärkt trots ett första utkast.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah fasen e med nyfiken på hur du fick till Venturi ventilen eller vart du nu köpte den?!
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Snyggt Arnsby! :tumupp:
frallzor
Den är fådd, men ska tydligen inte vara svårfunna än idag såvitt jag fått veta.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Alla pneumatik-företag med självaktning har vakuumejektorer. Det är inte rocket surgery direkt :) Jag har nyligen använt ejektorer från SMC och PIAB i ett projekt. Det finns multistage-ejektorer för högre flöde, det finns ejektorer med en liten luft-puff när vakuumet släpper, osv.
