Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
pi314
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av pi314 »
Extruderhjul
Som underlättar urtagning/isättning av filament och som gör filamentrörelserna lätta att se.
Kort bakgrund
När jag nyligen berättade för en "flygarkollega" om att jag gjorde en liten 250 quad för att fota/filma lite, för ca 10 år sedan, men inte varit nöjd med resultatet så sade han:
– Jag har ett par 450-550 som jag inte använt på länge. Dom har lite defekter, men vill du ha dom?
Sifftan anger måttet mellan diagonalt motstående motoraxlar, i mm. En 250 är ganska liten, vilket begränsar payload och kan försvåra god stabilitet.
Så, jag kom hem med ett par drönare med NAZA gyro/GPS/flightcontroller. Controllrarna hade micro-USB, vilket jag hade. När jag inte hittade den gick jag över till grannen och frågade om jag kunde få låna en ett par dagar. I första hand för att kolla status och se vad som var värt att lägga tid på.
Hon var lite upptagen just då, men sa att hon ska leta, men kommer över om en liten stund.
Efter kanske 10 minuter knackar det på dörren. När jag öppnar ser jag en stor kartong, ca bananlåda, men dubbelt så hög. Stor USB-kabel? Nej, dom skulle skrota sin Ender och körde bara chippade filament nu, i den nya Bambulaben. Så, dom ca 15 o-chippade, merparten nästan fulla, merparten PLA, skulle inte användas. Om jag följde med över, kunde jag hämta skrivaren också, en Ender 3.
Till quadarna har jag beställt en ESC, lite proppar och annat smått och gott som dom behövde föutom lite TLC. Väntar på leverans från Kina. Men, nu hade jag en Ender 3 som också kunde få lite TLC. Gick igenom mekaniken, gjorde lite småjusteringar och skrev ut en liten insexhållare (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4) till Ender, som test. Hade lite svårt att komma överens med extrudern (med 400 steg i setup). Råkade ha en annan, med 100 steg, ligga, och bytte. Misslyckades ställa om (Marlin) via USB, så det blev en fil med G-code i stället. Jag tycker om att "se" filamentrörelserna. Jag hade en pinjon från gamla extrudern över, så jag fäste den upp-och-ner på axeln till extruderns stegmotor.
Då fattades bara ett hjul...
När jag ska 3D-printa kugg gör jag oftast en liten testutskrift först.
Den blev bra vid första försöket.
Hjulet i CAD. lite från ovan.
Hjulet i CAD, underifrån. Kuggen där pinionen ska sitta kan ses här.
Här är hjulet utskrivet på skrivaren som det ska sitta på. Notera "kragen" för att hålla det "övertunga" hjulet på plats under utskriften. Kanske hade det varit bättre att skriva upp-och-ner?
Hjulet på plats i skrivaren. Det har lite rå yta. Den PLA jag använde hade föredragit lite högre temperatur.
Jag vet inte mitt snitt, men jag tror att jag ofta CADdar och printar något ca 2-3 gånger i veckan. För eget bruk.
Här är förra skapelsen. Jag har en liten gersåg som jag använder ibland för lite snickeri. På Lidl hittade jag en klinga för aluminium (80:-) och på Jula en bricka 25,4 mm (på sågen) till 30 mm (i Lidl-klingan). Jag har inte testat ännu, bl.a. för att sågen saknar hållare som håller arbetsstycket när man ska kapa och kyla samtidigt.
Det finns säkert att köpa, men jag hittade 16 mm kopparrör, som passade i hålen på sågen. Resten kunde jag 3D-printa.
Hållare för arbetsstycke, till gersåg.
För CAD använder jag OpenSCAD. Kanske nördigt i överkant, men passar mig bra! :tumupp: :vissla:
Edit: Såg att jag råkat skriva "skrivaren" där det skulle vara "sågen". Fixat nu.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Okej, jag är nybörjare på detta med 3D-CAD och att printa. Men här är ett av mina första projekt. Printat med PETG.
Före:
Efter:
pi314
Inlägg av pi314 »
anders_bzn:
Jag måste säga att jag uppskattar verkligen dom där lösningarna som hjälper till att få ordning på "vardagen".
Jag är inne i inledningen av någon slags städningsfas, som just nu mest handlar om att organisera saker. Så att dom är enkla att hitta när man behöver dom. Det som du visar tycker jag är ett utmärkt exempel på hur man kan få ordning på saker! :tumupp:
Dessutom blir ordningen lättare att upprätthålla, när sakerna har en plats.
Jag känner mig verkligen som nybörjare när det gäller CAD. En del skulle nogsäga att jag inte börjat med CAD ännu, eftersom jag använder OpenSCAD. Kanske är det off-topic, men jag är alltid lite intresserad av vilket program som använts. Jag har testat flera, men inget "fastnade" innan jag testade OpenSCAD. Men, det är nördigt så att det förslår!. :lol:
anders_bzn
Jo, ja gillar ju ordning!
Jag kör FreeCAD: https://www.freecad.org/ Valet var inte så svårt, jag föredrar öppna program. OpenSCAD har jag nog hört talas om, men det verkade lite hardcore...
pi314
Inlägg av pi314 »
anders_bzn:
Eftersom jag blivit lite OpenSCAD-entusiast funderar jag ibland på att göra en liten intro-beskrivning och lägga upp. Om någon är sugen på att testa OpenSCAD?
Här är ett avsnitt från mitt hjul till 3D-skrivaren ovan. Som illustration på hur man kan göra saker i OpenSCAD.
Exemplet är hålen i hjulet, en centrumhål, sex cirkulära och sex elliptiska hål, samt "grep-räfflorna" på utsidan av hjulet.
// Holes in top wheel
// 1. Center hole
translate([0,0,Cyl1Elev+H1+0.1])
  cylinder(h=+H1+HmainWheel+2, r=3.8, center = true);
// 2. Elliptical holes
for (i = [0:60:300]) {
translate([-12.4*cos(i),12.4*sin(i),Cyl1Elev+H1+1])
  rotate([0,0,-i])
  scale([1.06,0.4,1])
    cylinder(h=13, r=4.8, center = true);
// 3. Cylindriical holes
for (i = [30:60:330]) {
translate([-14.2*cos(i),14.2*sin(i),Cyl1Elev+H1+1])
  rotate([0,0,-i])
    cylinder(h=13, r=3.4, center = true);
// Create outer structure for good grip
for (i = [0:3:357]) {
  translate([-20.11
    *cos(i),20.11*sin(i),Cyl1Elev+H1+3])
    cylinder(h=7, r=0.3, center = true);
Jag strukturerar många av mina OpenSCAD-prylar med, i huvudsak två delar:
1, En "lägg till del".
2. En "ta bort del".
Ungefär så här.
difference(){
// Add
union()
... // Add section.
}; // End add union
// Remove
union()
... // Remove section
}; // End remove union
}; // End difference
Sedan finns det en rad bibkiotek att ladda ner, t.ex. för gängor, drev och kuggar.
Det finns även en hel del mer specialiserade bibliotek, som t.ex. för att göra en vinge eller en vingsektion med en viss NACA-profil,
Vad är NACA och NACA-profiler?
https://eaglepubs.erau.edu/introduction ... eometries/
Om man skulle få för sig att t.ex. göra ett litet flygplan, som går in i 3D-skrivaren. Här är ett exempel på ett med 1400 mm spännvidd, som kan skrivas ut i en "vanlig" 3D-skrivare. Det är ett 100-tal delar som ska skrivas ut och limmas eller på annat sätt, monteras ihop.
https://www.planeprint.com/ov10
OeT
Inlägg av OeT »
Lite lådavskiljare av olika modeller
Laddat upp den här om fler skulle vara intresserade
https://makerworld.com/sv/models/177050 ... Id-1884840
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt!
Min senaste print är en fräsmall för användning med en överhandsfräs.
toffie
Inlägg av toffie »
Fina grejer ni designar!
Gimbal
Hur blir resultatet när du använder fräsen? Alltså, är det tre olika fickor eller hål som du fräser ut med den eller?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Så här blir det, plattan är ca 6mm tjock. "öronen" kapas bort i nästa steg.
Det är tänkt som ett prov för en numpad med "skandinavisk design".
toffie
Inlägg av toffie »
Häftigt! Aldrig använt fräs överhuvudtaget, velat göra det länge, men aldrig haft användning för det så har inte skaffat någon än :D
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
toffie , Nu när man har den lilla jag köpte av en person här tidigare så kan man faktiskt göra mycket skoj med även en pytteliten portalfräs, går att göra allt från kretskort där man även kan forma utsidan exakt som man vill ha den till modelltågsgrejer i trä eller aluminium. :tumupp:
toffie
Inlägg av toffie »
Ja det är ju en dröm, har velat ha en fräs ända sen Jojje levde, men det har helt enkelt inte blivit av.
Nu har jag plats för en fräs, även en som kan vara upp till någon meter i längd och bredd.. Men det finns så mycket annat som behövs också :D
Har en helt ouppackad ny 3D skrivare också, som jag visserligen ska testa och skriva recension om, men jag har inte ens packat upp den. Hela tiden är det något annat som behövs göras :D
Mizzarrogh
Jo, känner mycket väl igen detdär själv! Ha ha!
Men, det var egentligen inte mycket mer jobb att ställa in min resinskrivare än det var att ställa in en vanlig papperskrivare, filamentskrivare brukar vara ännu enklare att ställa in.
Det skall bli spännande att testa om jag få igång de som någon vänligt nog kom med idag! :tumupp:
Lillasystern får lätt plats på en kvadratmeter.
Tror inte den tar mer än hälften.
Det skulle säkert gå att göra den ännu mer kompakt om man byggde in styrkorten i basen tex, men jag ville ha det lättåtkomligt då jag tänkte testa några modifieringar på den.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ingen avancerad utskrift. Men en teknik jag börjat använda mig av på sistone när man behöver runda bitar är att rita dem med lite "övermått" och skriva ut med 100% infill i ABS.
Därefter finputsa i svarven.
Så kan man yta och dimensionstoleranser som svarvade bitar, ofta med mindre jobb än att svarva hela biten. Och särskilt bra är det ju om man nu inte har en massa svarvämnen i olika storlekar hemma.
ABS går kanonfint att svarva.
Henry
Inlägg av Henry »
Delar till ett kedjeskydd för elcykeln så det passar och blir som jag vill ha det, fick till det blankt och fint och blev helt perfekt, PETG förstås. Tog 9 h men då tog jag det vääääldigt långsamt för jag ville inte riskera att det tappades steg igen. Ytan och sidorna är i princip som en spegel, kameran gör det inte helt rätta.
"Varför är plattan vriden?"
För att klåparna som gör skrivytorna inte fattar att magnetpolerna skall ligga synkat längs med Y då de förskjuts annars av krafterna. Vrida denna 90 grader gör att den sitter stenhårt fast men är förstås fel, har fått klippa av flärpen som normalt finns på dessa för att få plats, högst irriterande. Verkar vara slumpat vad man får, har fått rätt från Creality själva första gången men nu sista var det fel från dom. Beställde 4 från Amazon, alla var fel.
