Visa upp vad vi fräst.
swapper
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av swapper »
Har faktiskt funderat på att se om det går att köra ut den i stål.
Tror dock inte min fräs klarar det, men får se.
När jag testade att svarva med hållaren i en bit titan kändes den stabil.
Jag tänkte att alu fungerar nog för det mesta, dels för att jag svarvar mycket alu samt att det finns alu hållare att köpa till andra hållare.
t.ex. http://littlemachineshop.com/products/p ... Tool+Posts
Men man kanske inte kan lita på dem i vilket fall och de är för lite mindre svarvar kanske :)
ensten
Inlägg av ensten »
Fräst en sköld till dottern som ska klä ut sig till Link.
Målning kvarstår.
Asken som min kompis ska ha ringarna i när han friar.
Skulle oljat istället för att lacka men det får duga. Frieriet ska genomföras i form av en uppgörelse mellan sjörövare så utseendet på asken känns passande.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Gjorde en första WC skyllt.
Målas vitt med svarta bokstäver. Ska göra en till med bild och grejer sedan.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
swapper skrev:Har faktiskt funderat på att se om det går att köra ut den i stål.
Är ingen fara med hållare i Aluminium, jag har kört med egen gjorda HSS hållare i min multifix för svarven ett tag nu, kan köra stål utan problem, inga vibrations problem än så länge. Tror det där kan dock hänga ihop med val av legering. De stummare legeringarna har jue samma brytpunkt som blötjärn fast en bråkdel av vikten.
swapper
Inlägg av swapper »
Har kört lite mer med den nu och det ser ut att fungera bra i de flesta fallen.
När man ser att det sviktar är man oftast fel på det ändå.
ensten
Inlägg av ensten »
Så här blev skölden. Dottern är nöjd i alla fall.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Hylian Shield! Snyggt! :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt ensten, En sköld är helt klart nåt jag borde göra till mina kottar. Tack för inspirationen.
hubben
Inlägg av hubben »
Dottern fyllde 6 och ville ha ett "Daidaloskalas" (http://www.svt.se/barnkanalen/labyrint/ - för alla er som inte har småbarn) och när hon inte pratar rosa och prinsessa så måste man ju engagera sig!
Det slutade med att vi byggde en labyrint på 20kvm och en "slimepool" med bildäck att hoppa mellan för att ta sig över.
Livspuckarna blev lite specialare i makrolon med ett CR2450 och två gröna lysdioder med SMD resistorer pålödda.
För enkelhetens skull går de inte släcka, men såhär 5 dagar efter kalaset lyser de fortfarande!!
Blev att tillverka 12st då dottern lovat att alla deltagare skulle få behålla pucken själv, så lite stressigt blev det att få ihop allt men det löste sig.
Fräste även ut ett enklare memory-spel för att ungarna skulle få krossa Daidalos i memory, precis som på TV, men eftersom att vi inte hade en plan för utkomsten att barnen förlorar blev det rätt enkelt.. ;)
Tyvärr var jag trött när jag fräste ut första pusselbiten så mitt vacuumbord har numera en 1mm djup ränna i form av en 10x10cm stor fyrkant.. :/
Resultatet blev iallafall 12st extremt nöjda småskitar som fortfarande pratar om det när jag lämnar ungarna på dagis.. ;)
Måste bara säga att en 2,2kW kinaspindel är RUSKIGT mycket trevligare än en Suhner i alla avseenden!
JonasE
Inlägg av JonasE »
Hahaha! Lysande! 8)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det där är faderskap när det är som bäst! :) :tumupp:
Henrik Kjellberg
Re: Sv: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Riktigt snyggt jobbat!
ensten
Inlägg av ensten »
Det är så där man får hög familjeacceptans på ens leksaker! :D
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Härligt att det inte bara är jag som har en familjemedlem
Som är något besatt av Labyrint...
Den här hänger i sonens rum sedan i våras.
/ Petter
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Labyrint är 2+ här hemma. Snyggt!
