Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Fin utskrift
OeT
Inlägg av OeT »
Lite försök att förfina en utskrift
Megalodontand
Tyckte skarven försvann ganska bra :)
Ska den bara målas med
OeT
Inlägg av OeT »
Blev ganska bra och lite mer plats på skrivbordet
Syns inte så bra men högtalaren är också vinklad lite uppåt
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Snyggt, men hur gjorde du på andra sidan?
OeT
Inlägg av OeT »
Öppet baktill
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En låshållare för det något otympliga cykellåset.
Först visionen:
Och nu, på plats.
400 någonting gram TPU med "brickor" av kolifiberförstärkt Petg.
Verkar stadigt som attan,
larky
Inlägg av larky »
Två reservdelar till en gravlykta, utskrivna i PLA och sen sandgjutna i aluminium.
Utskrifterna är i halvor och ett litet stift som styrning av halvorna då de packas in i var sin halva av sandformen.
gOry
Inlägg av gOry »
Något som kan gissa vad detta ska bli?
Fyller absolut ingen funktion för mig mer än lärdom hur man kan printa in kullager i sin utskrift....
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Vevstake till ett motormodellbygge?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag blev sugen på testa rita och printa ett sk. "connecting rod drive system"
Där man använder två vevstakar för kraftöverföring mellan två axlar.
Liknande som NSU använde på motorcykelmotorer?
gOry
Inlägg av gOry »
Ja det är den motorn de visar i klippet ovan.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Ett spänne till mina vinterbyxor. 3D-printat i mitten. Första egengjorda nyttoprint från min alldeles nya skrivare.
https://www.printables.com/model/139607 ... kle-female
gOry
Inlägg av gOry »
Animerad gif
Utmaningen med detta projekt var att printa vevaxeln med kullager på plats. Jag hade önskat en funktion i bambu studio där man kan lägga till "solider" som gör att slicern undviker helt de 3d utrymmet när den beräknar supportstruktur.
Funktionen som finns nu gör de bara möjligt att lägga en solid som blockerar vart support ska fästa mot utskriften.
Lösningen på detta var att "blocka" build area runt/under lagrena och köra vanlig support och att den enbart fick utgå från build area.
OeT
Inlägg av OeT »
En uppgradering till A1 minin för att ta upp lite mindre bordsyta till AMSen
