Visa upp vad vi fräst.
JonasE
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av JonasE »
Jag har ritat mutter, bult och nyckel i freecad och sendan exporterat dem som STL. Importerat i CamBam, placerat alla där jag ville ha dem och sedan justerat höjden på varje objekt så att de ligger lagom högt. Sen gjorde jag en 3D-fräsning över hela ytan ner till de 15mm jag tyckte var lagom. Sist lade jag texten, ner till 13.5mm. Också i CamBam.
Den fina ytan... Ja, det ÄR verkligen fin. Hela 3D-fräsningen är ett raster med 1.5mm fräs. Stepover på 0.2, tror jag. 24000varv. Ytan blir som hyvlad, extremt slät! Vanlig 2-skärs spiralfräs med plan botten. Hela biten är 22x85mm och tog en dryg timme med 2000mm/m och constant velocity.
Det är kul med sånt här. 8)
Mvh Jonas
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Snyggt! Men jag trodde den var mycket större, 20-30 cm lång eller så :) (tittade inte så noga på grejorna runt omkring)
JonasE
Inlägg av JonasE »
Haha! Jag skrev feeel! 220x85mm ska det vara. :D
adent
Inlägg av adent »
kankki skrev:Ursäkta röran! Har inte fått ordning på sortimentlådarna riktigt än
Röra?!?!? Länge sen man såg nått så välordnat :)
JonasE
Inlägg av JonasE »
Håller med... Har bra ordning på sortimentlådorna, men inte resten... :vissla:
kankki
Inlägg av kankki »
Hehe.. Sortimentlådorna på bilden är från LIDL faktiskt, riktigt bra för priset! Måste fundera ut något bra system för vad som ska vara i lådorna..
Karahana
Inlägg av Karahana »
19000rpm, 1500mm/min, 90grader 14mm vbit
ensten
Inlägg av ensten »
En kompis till min son ska fria om några dagar. När han fick tjejens ring så kom den i en jättefin träbox i ek. Jag erbjöd mig att fräsa in något i den. Av någon anledning så har dom Spader 8 som sin grej så det fick bli det samt första bokstaven i deras namn.
Bilden visar steg 1 dvs fräsning. Jag ska sedan fylla i texten med guldfärg och försöka få tillbaka den lite gul/röda finishen. Jag var tvungen att slipa av färgen på ovansidan eftersom det var en tryckt text med firmalogon.
Purre
Inlägg av Purre »
Slipa av all färg annars och olja den eller något, kanske är enklare för att få det att bli lika på alla sidor?
ensten
Inlägg av ensten »
Ja, du har nog rätt ...
Karahana
Snajsigt! Vad använde du för bit? Sån pyttegravyrbit eller?
ensten
Inlägg av ensten »
Japp, 0,2 mm gravyrbit
3000mm/min 23000v/min
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
ungefär lika stora som våra grafitfräsar på jobbet då. det är roligt att mäta in dem i maskinen. det ännu roligare är att se om de är slitna eller inte.
swapper
Inlägg av swapper »
Verktygshållare till svarven, fick bara med 1 st så tänkte jag provar göra eget.
Blev inte perfekt men den fungerar,har potential för nästa.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Bra jobbat! Men jag skulle inte lita på en stålhållare i alu :wink:
