Dina mini-projekt!
Adis
Skype: adis1987
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Adis »
Nu har det hänt en hel del på min universala UV-box timer:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Pillade ihop en I/O server i ett gammalt rack chassi jag hade liggande. Det den gör är att dela ut CD/DVD/brännare, floppy enhet och en minneskortsläsare på nätverket.. För att använda till datorer som inte har det inbyggt.
jesse
Inlägg av jesse »
Adis: snygg design. VIlken display är det? Jag ser att det är en Electronic Assembly DOGL (eller DOGM), men vilken färg/typ? FSTN-negativ?
W = white background (FSTN pos. transflective)
S = black background (FSTN neg. transmissive)
Electricguy
Byggt om min hybridförstärkare lite.. :mrgreen:
Rören är ett par 3C22.. Det är rör för radiosändare.. Dom kan flåsa ut 125Watt och går upp till 1,4GHz
Och otroligt nog så låter dom bra för ljud också.. :D
En video på skapelsen..
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Inspirerande...Lack som rackskåp och en förstärkare i min stil :)
Ska lura vidare på vad jag kan hitta för tufft att montera min Pi i...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ännu coolare, men kan du inte köra de rören på utgången? Jag har ett par 2C39A och ett par 12V fläktar samt tre alldeles förskräckligt lagom transformatorer ... 8)
Electricguy
Tja det skulle nog kunna gå.. Men jag har inga trafos till det.. :D
Måste iaf säga att dom här rören låter jävligt bra. Betydligt bättre än mina nästan 70 år gamla UCH4.. :mrgreen:
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Gillar helt klart flänsarna på toppen av rören. :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
jesse skrev:Adis: snygg design. VIlken display är det? Jag ser att det är en Electronic Assembly DOGL (eller DOGM), men vilken färg/typ? FSTN-negativ?
Tack! Fixade så att up/ner knapparna försvinner när den startar. Det är S = black background (FSTN neg. transmissive)
Gårdagens mikroprojekt:
Jag anslöt en gammal Nokia-mobilladdare (switchad väggvårta) till en gammal klassisk Grundig Yacht Boy 210. Jag provade först en icke-switchad men upptäckte den hårda vägen att radion är rätt känslig för rippel på matningen så därför fick det bli en switchad väggvårta.
Först nu när radion är ungefär 40 år gammal så upptäcker jag att skallampan lyser konstant även när radion är avstängd om man kör på nätadapter. Undrar hur de tänkte där egentligen när de konstruerade den så? :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Dagens mikroprojekt:
Jag utgick från:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... las-p40061
och:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... set-p40108
Samt en liten bit aluminium, två M3 skruvar med muttrar samt en M4 insexskruv och några muttrat
Electricguy
Det var lite dåligt med portar på min Clevo D47EV laptop.. Men jag upptäckte att det fanns en blindplugg för något.. Och innanför där fanns det en kontakt som inkluderar en intern USB anslutning.. Så jag moddade in en 4 port USB hubb i laptopen.. :D
Mer bilder finns här:
gOry
Inlägg av gOry »
Trevligt, snyggt gjort också! Ser nästan original ut..
Min erfarenhet med usb-hubar är att de inte kan ta alla typer av enheter, jag antar att de är för att dom är "passiva" eller vad kan ska kalla de.
Överkurs..
Bygga en switch så kan man kan välja mellan 1 usb-port (dvs throughput från den usb-port du kopplade in dig på) eller 4st via usb-hub :D
kankki
Inlägg av kankki »
Funderar på att bygga en passiv splitter för att kunna använda två par hörlurar till min bärbara. Kan jag göra så här, eller tänker jag fel? När man har potten i mitten blir ju ljudet halverat på båda hörlurarna, och så kan man ju jämna ut volymen med poten som man vill.
Överloppseffekten blir ju värme i poten men det är ju inga massiva effekter vi talar om här. :P
IOFS kanske en två potars lösning vore bättre men detta borde väl gå det också?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
kankki du kommer få en fin blanding av höger och vänster i hörlurarna...
