Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Jag fattar inte hur den där ska fungera ?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Här är en bild på liknande. Är på jobbet nu så kan inte ta en bild, men detta förklarar i alla fall principen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
GeekJoan skrev: 28 juni 2025, 19:01:20 Testade att göra en 3d modell över området där jag bor.
Gå till: https://map2model.com/ sen kan man ändra massor så man får det som man vill.
Det där försökte jag få till med orienteringskartor som grund för att
Få höjdkurvor... blev för många trianglar för dåtidens slicers...
pi314
Inlägg av pi314 »
Hållare till reservdunken
Jag har alltid en liten dunk med drygt 5 liter bak i bilen. Om den skulle behövas så kommer jag ca 120 km på den. Jag har aldrig behövt den, men det är en trygghet att veta att den finns där.
För att dunken inte skulle fara omkring vid färd spände jag en smal rem mellan dunken och en knapp, avsedd för en täckplatta, som jag aldrig använder.
Det fungerade så där. Då och då, normalt vid högersväng, hoppade remmen av knappen och dunken rullade runt där bak. Den är visserligen tät, men jag ogillar lösa föremål som far omkring vid färd.
En remhållare som hängs över knappen blev lösningen. Testad idag vid ca 20 km körning, med en hel del högersvängar. Det ser ut att fungera.
Så enkelt! Varrför har jag inte gjort det tidigare? :doh:
Så här såg det ut tidigare.
I CAD
I Cura
Den nya hållaren på plats
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt. :tumupp:
MNorrgren skrev: 30 juni 2025, 06:31:51 Här är en bild på liknande. Är på jobbet nu så kan inte ta en bild, men detta förklarar i alla fall principen.
Så det är alltså ett helt verktyg för att kunna justera gapet åt ena hållet ?
Jag brukar använda ett sånt här verktyg:
Som kan justera åt båda hållen, ska man bara minska gapet kan man ju även knacka ihop det.
..Eller BRUKADE göra kanske jag ska säga, de flesta av mina bilar har numera iridium eller platinastift och där får man ju inte justera in gapet, och dom som inte har det köper man ju normalt rätt stift med färdigställt gap.
MNorrgren
Ja exakt, det kan bara trycka ihop avståndet. Har så dålig erfarenhet av att knacka på stiftet, men det går ju. Nä de ska ju vara klara och kollade, men… vet ju aldrig. Nu var dessa justerade helt rätt så behövde inte göra något åt dem. Iridiumstift som du säger.
pi314
Inlägg av pi314 »
Minsta 3D-utskrift
Om det fanns en tävling föe detta, så skulle jag väl nästan kunna ställa upp med den här?
Jag saknade ett "bowden clip" (eller vad det heter) till en skrivare. Leta på nätet, beställa och vänta?
Nä! CAD, utskrift och få den på en gång! Jag skrev ut en extra, när skrivaren ändå var varm.
Utskriften tog ca 2 minuter! Min hittills kortaste. Med 100% infill.
Just utskriven.
På plats i skrivaren.
pi314
Inlägg av pi314 »
3D-utskrifter till vardags
Vi skulle ställa halvljuset på en Volvo igår kväll. Det behövdes en 8 mm insex. Vi hade 1,5 mm upp t.o.m. 7 mm.
Vänta till i morgon och åka och köpa en?
Nä, 3D-printa!
Med en 6 mm till 8 mm "insex-förstorare" så gick det att ställa halvljuset. 100% fill, tog ca 3 minuter att printa. Något mer att CADda.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Bonehead skrev: 25 maj 2025, 19:19:14 Har också hört att dom inte fäster riktigt bra så testar med ren mekanisk låsning, kan säkert bli glidning ändå men inget jag märkt av.
När man skriver ut med 2 olika filament på ett sådant hjul så innebär det väl att skrivaren byter filament vid vartannat lager antar jag. Min Anycubic kobra tar ju evigheter på sig att byta filament så det måste väl ta rätt lång tid att skriva ut ett sådant hjul? Med vilken skrivare är detta utskrivet?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Kommer inte ihåg inställningarna jag använde då men testade slicea den igen.
3h 32 min med bara PLA och 8h 4 min med PLA/TPU mix.
TPU't skrivs ut mycket långsammare så tiden mer än dubbleras.
Skrev ut med en Bambu Labs P1S.
Helst hade man haft en H2D så man slipper bytena men prislappen är lite väl för hobby-bruk.
hawkan
Inlägg av hawkan »
36 timmar 100% PLA
Den är lite större, fler knivar.
Den klipper finfint. 3 cm bredare. Det är nya knivar och det klipper alltid bra.
Får se om den orkar dra runt det när det slöat till sej.
OeT
Inlägg av OeT »
En lampa till syrran
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt
salle
Inlägg av salle »
hawkan skrev: 11 juli 2025, 18:15:59 36 timmar 100% PLA
Är den bredare än 26,5cm, vilken klippare är den till och har du lagt ut filen någonstans.
