Senaste reparationen
Danny
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Danny »
Wasco luftavfuktare.
Död
Det var avbrott i startup resistorn (R1) till pwm-ic'n.
opampen
Inlägg av opampen »
Danny skrev: 6 augusti 2021, 08:00:11 Grannen kom in med en hemmabyggd multimeter som inte fungerade på resistans och ström mätning.
Byggdes 1984 och var ett skolprojekt. Fanns med i lärobok. Någon som sitter på kopplingsschemat?
Det var 3st motstånd som bränt. Fick prova mig fram till rätt värde.
Har byggt ett antal volt metrar med CA3161 CA3162. Fungerar bra!
Det finns många ex. på nätet om hur den är byggd!
Man undrar varför mostånden är brända? Har du tur fungera kretsarna fortfarande!
electronix
Inlägg av electronix »
Har ett exakt likadant instrument, från -89, på en hylla, kan se om jag hittar på boken projektet finns i.
Danny
Inlägg av Danny »
Det hade varit kanon :)
Lagade backvarnaren på gammelaeron..
Den började strula för flera år sen, sen la dne av helt och jag orkade inte bry mej, men köpte iaf lite beg givare.
Nu när bilen är igång igen och jag råkade hitta givarna så satte jag igång.
Boxen såg ok ut, och jag följde kablaget bakåt, under bakre stötfångarn hittar man detta helvete..
Kul, försöker göra rent men ett av stiften är avoxiderat, ett annat på god väg..
BÅDA ändarna är alltså trasiga, så ska man laga "på riktigt" ska båda ledningsnäten bytas, SUCK.. dyrt och jobbigt.
Jag mäter för säkerhets skull mot boxen, och får ganska konstiga värden, avbrott, hög resistans (8ohm resp 20k på två kablar) osch glapp.
Dessutom, när jag börjar riva i kablagets tejp hittar jag detta..
(känsliga tittare varnas)
USCH!! klämkabelskor och skarvar, dubbelskarvat med fel sorts kabel och färger.. fy fan, dessutom oxid överallt för man har bara tejpat på, inget mer.
DÅ kontakterna är körda ändå så klipper jag dom och försöker hitta nåt lämpligt 6p kontaktdon, det hittar jag INTE, så istället blir det rullkrimpade spadterminaler.
Givetvis är VARENDA kabel oxiderad under höljet så man får skrapa rent kardelerna med kniv först, suuck..
Men nu då ? ..ICKE.. fortfarande säger bilen "ur funktion".
Jag har ju en tech2 (saab servicedator) så jag kans e att nu har jag bara EN felkod mot 4 innan, nämligen vänstre mittre.
Bökar som FAN för att få loss den, tillslut är den loss och jag mäter kablaget, det är ok mot all f örmodan, så jag sätter dit en "ny" (beg) givare.
Weee! nu slutar bilen säga "ur funktion" och allt verkar fungera.. ..MEN.. tech2 säger att högre yttre givare säger 255cm hela tiden, oavsett vad som är bakom den.
Bänder upp plasten och byter den med och nu då ? ..Neej, samma fel ? ..mäter kablaget, allt ok,
Byter plats på den ochd en andra jag bytte, och felet flyttar sej.
Altlså var en av de givarna jag köpte paj.. SUCK.
Byter till en annan givare och nu funkar det ÄNTLIGEN.
Jag fyller alla kontakterna med vaselin och tejpar in allt ordentligt, sen ihop med allt, PUST.
Wee, fungerande backvarnare, som jag typ aldrig använder.. men saker SKA funka :D
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: Man ska inte ge sig :)
Det är ju lite mer för "nu jävlar ska det igång" än att man faktiskt behöver backvarnare :)
Blir ofta så med annat man lagar också :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Biltema har faktiskt riktigt bra kontaktstycken som "påstås" vara vattentäta men dock bara upp till 4 anslutningar.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000031729
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Jag använder dessa kontaktdon och dom är bra men lite svåra att få rätt i kontaktdonet (hullingarna åt rätt håll i hålet) och vad som är hona respektive hane.
Jag gjorde en liten lathund hur dom skall monteras och vad som är vad. Men dom är bra funktion på när dom väl är monterade.
Denna typ av kontaktdon är synnerligen vanlig i dagens bilar.
Det biltema säljer är ju kopior på AMP/TE Superseal<tm>
Jag hade sådana hemma fast bara 1/2poliga, så det kändes lite onödigt här.
Danny
Inlägg av Danny »
Tennsugspistolen ville inte suga mer.
Den gillade visst inte att suga flussmedel :)
Pumpens ventiler klibbade ihop.
Efter rengöring är den i tjänst igen.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Bra reparations-streak du börjar få @Danny!
Danny
Inlägg av Danny »
Ha ha :tumupp:
adent
Inlägg av adent »
Motorgräsklipparen ville inte gå igång för nått halvår sen, kan ha varit efter att jag svetsade handtagets nederdel. Efter det gjorde jag rent förgasaren två ggr, men det hjälpte inte.
Ledsnade och den blev stående. Tog tag i det häromdan. Den tände några ggr, men bara på full choke. Sen upptäckte jag när jag låg ner och tittade på förgasaren att gasspjället inte rörde på sig när man drog i gasspaken. Petade på det och det släppte och började röra på sig så nu går den hur bra som helst :) Fattar inte hur jag lyckades missa detta två ggr? Måste monterat något fel... Men glad iaf! Skönare att köra av lite halvstora ytor med den än att trimma dem.
