Dina mini-projekt!
4kTRB
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 4kTRB »
Electricguy skrev:Det går att göra ett push/pull steg med enbart NPN transistorer också.
Såhär t.e.x:
Jag caddade om ett gammalt elektor-bygge till ett halvt europakort.
Har byggt ett par stycken som är väldigt kompakta. Lådan är i stort sett
inte större än 100x80 sedan har jag skruvat 2 kylflänsar för TO-3 på gavlarna.
Låter väl lite sådär bra för hela audio-registret men jag använder dom som subwoofer-förstärkare
med aktivt 100Hz LP-filter innan. Fungerar riktigt bra. 40W i 8ohm och 60W i 4 ohm tror jag
att jag kom fram till när jag testade dom med effektmotstånd. En kul sak jag upptäckte
var att trådlindade emitter-motstånd (de där vita fyrkantiga) gav mycket övertoner vid klipp så därför har jag monterat modeller utan lindad tråd i.
1802
Inlägg av 1802 »
Lite väl många komponenter för mitt behov. Den första som bara hade halva vågen. Bestod av 12V trissa och högtalare. Matade med signalgenerator. Inga kondingar eller motstånd, och bara en trissa. Jag vet inte om det går, men vill ersätta 2N2955 med 2N3055 så enkelt som möjligt.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Du bör nog ta och läsa på grunderna om hur en förstärkare faktiskt fungerar innan du börjar pilla med kopplingar som potentiellt kan elda upp både högtalare och signalkällor..
Endast en trissa räcker inte..
jesse
Inlägg av jesse »
Tänkte bygga en reglerbar DC-last för 12V batterier. Upp till 40 ampere är tanken. Har monterat en 1400W transistormodul på en processorfläkt. Undrar hur många grader C/watt den där kylaren har?
Electricguy
Tja några 1400Watt lär du nog inte kunna peta ut under någon längre tid med den lilla kylflänsen.. :mrgreen:
jesse
Inlägg av jesse »
men ett par hundra...? :P
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
MEd tanke på att de är anpassade till processorer som ger ca 65-70 watt värme så inte så mycket mer än det skulle jag tro!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Med en lite trimmad fläkt kan du nog flämta ut 200watt ur den om du låter den hålla 65 grader eller mer. Och 400watt under kortare omgångar men varmt kommer det helt klart bli!!
Andax
Inlägg av Andax »
Kan du inte köra med vattenkylning? Om du kör 1 dl/s genom en vattenkylningsfläns borde du lätt kunna kyla dina 500 watt förlusteffekt utan allt för stor värmeökning på vattnet (gissar <10 grader)
1802
Inlägg av 1802 »
För att få oljud till tex ett larm räcker en trissa. Säkert inte hifi, men det inte alltid målet. Och det skulle vara kul med hela vågen. Då med minst 3 trissor totalt.
Ett projekt är att skapa en elak ton 20-50 KHz. Men hur vet man att man har lyckats? Max Db högtalaren kan ge, vilken det nu blir. Piezo till hemma högtalare kanske.
jesse
Inlägg av jesse »
effekt: 180 watt, tid : 15 minuter.
temp: 90 grader...
Kanske i varmaste laget..
Hfe är positivt temperaturberoende, och jag har bara en pot på basen just nu, så kring 15 ampere (180W) pendlar den som en jojo.... sänker jag den så sjunker Hfe och temperaturen snabbt, höjer jag den går det uppåt....
Enligt databladet ska Hfe vara > 100, men vid 30 grader ligger det på 1700.
Vattenkylning kanske hade varit bra. Har dock inte så mycket grejer, så jag tog vad jag hittade. Jag ska köra upp till fyra sådana block parallellt är det tänkt. Med tanke på Hfe-tempkurvan får jag nog reglera basströmmarna med NTC-motstånd eller nåt... De kommer antagligen att ha separata kylare.
(NU har den stabiliserat sig på ca 173 Watt och 88 grader. Dock är det en del spänningsfall i ledare (0.85 volt) vilket sänker hastigheten på fläkten och ger bara 160 Watt i själva transistorn. Nu höjde jag till 12.0 volt mellan collector.)
Hur många volt vågar man skicka till fläkten innan den brinner upp? (Det är ju redan övervarmt där!)
1802
Inlägg av 1802 »
jesse: Kan någon form av PWM få ner tempen?
jesse
Inlägg av jesse »
Nej, tanken är att jag ska bränna en jämn, linjärt styrd effekt, som konstlast. Och i brist på effektmotstånd (0.2 ohm/ 640 watt) så tänkte jag bränna allt i transistorerna.
Så här ser det ut i LTspice:
Alltså, den blivande styrningen. Den nuvarande är bara ett 1k motstånd plus en 10k pot på basen till +12V. Men som sagt, jag ska nog lägga till nån slags temperaturvakt också.
Electricguy
Pillade ihop min första rör hybrid.. Röret är ett ECC88 och resten av förstärkaren är ett moddat slutstegskort ur en gammal Goldstar receiver.. Det har fått 2N3055 utgångssteg, utbytta trissor och förhöjd bias. Det låter faktiskt bra.
jesse: annars kan du ju fulbygga ett termiskt magasin, typ skippa fläkten och stoppa ner flänsen i en hink vatten (ja så halvledaren stannar ovanför) det beror ju lite på hur länge du ska bränna effekt.
