Senaste reparationen
Danny
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Danny »
Grannen kom in med en hemmabyggd multimeter som inte fungerade på resistans och ström mätning.
Byggdes 1984 och var ett skolprojekt. Fanns med i lärobok. Någon som sitter på kopplingsschemat?
Det var 3st motstånd som bränt. Fick prova mig fram till rätt värde.
Danny
Inlägg av Danny »
H/K sub med en hel drös dåliga elytar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Danny skrev: 6 augusti 2021, 08:00:11 Grannen kom in med en hemmabyggd multimeter som inte fungerade på resistans och ström mätning.
Kolla efter CA3161/3162 på nätet hittar du nog. Det var en hygglig combo från RCA och som tillät byggnad av enkel DVM.
Danny
Inlägg av Danny »
Tack för tipset
lond
Inlägg av lond »
Byggde en sådan i gymnasiet. Vet inte om jag har schemat, men jag tror att det är direkt taget från databladen...
Skall nog leta upp den och kontrollera så att batterierna inte har läckt...
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Exakt en sådan krets jag har på min avatar. Byggde också ett exakt likadant i skolan som det stora projektet vi hade men det var slutet på 90-talet så det var mer moderna komponenter. Mitt var det finaste invändigt av alla i klassen och ett av få som fungerade direkt efter att man satt i batterierna då ju alla samlades runt en för att se om det fungerade. Det som sedan är lite speciellt med dessa A/D kretsen är att man enkelt kan ändra om så att den får en uppdateringsfrekvens på 96Hz eller om det var 94Hz. Läste databladet i skolan och ändrade om detta och alla undrade hur jag gjort och det fick dom undra.
Jag har en obyggd byggsats inkl manual till nåt liknande, ska se om jag hittar den och jämföra..
Danny
Inlägg av Danny »
Sonos Playbar. Köpte denna defekt. Var död.
Likriktaren var kortsluten och avbrott säkring.
Det är nu ett MYCKET högt högfrekvent ljud från trafon.
Efter lite googlande så var det visst ett relativt vanligt problem.
Doppade hela trafon i klarlack, och lät den dra i ett par timmar.
Återmonterade efter två dygn, och nu är den dödstyst :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt handtag på trafon under badet!
Danny
Inlägg av Danny »
Tack, det handtaget valde jag med omsorg :wink:
Ebenezum
Inlägg av Ebenezum »
@Danny
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt. Tack :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
TomasL skrev: 5 augusti 2021, 17:32:53 Renovering av Minarelli AM6 Motor
Skall byta vevxel och ramlager på den.
Växellådan är nu monterad, vevaxeln inpressad i den andra blockhalvan.
I morgon får jag lite packboxar och tätningar, sedan ärt det tänkt att halvorna skall ihop
Blir ju nästan lite nostalgisk, närmar sig tio år sen jag skruvade med en AM6 sist. :D
Sist jag skruvade isär en mopedmotor var väl -75 eller nått sånt, Motorn kallades för Cric-Crac, växelmekanismen var bultad under motorn.
Den satt på min Puch Cross
Danny
Inlägg av Danny »
Batteribyte Samsung galaxy tab S2
