Senaste kretskortet
ecenier
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av ecenier »
Snyggt! Har du komponentvärden du vill dela med dig också?
Plogen
Inlägg av Plogen »
ecenier skrev:Snyggt! Har du komponentvärden du vill dela med dig också?
Jag uppdaterade oshpark.com projektet med mer info.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Mitt allra första fabrikstillverkade kort! :)
Inget märkvärdigt, men bäst att börja försiktigt.
Jag skall ersätta gamla burk-kondingar med bultfäste i ett labbagregat. Vanliga hålmonterade är lättare att få tag på och billigare men riskerar att det blir ett råttbo i lådan.
Eftersom jag lärt mig DipTrace genom Lizerdboys pedagogiska filmer tänkte jag att det kunde vara en bra kombo att göra ett "examensprov" och få repobjektet lite snyggt på samma gång. Kan tyckas dyrt för ett kort men för skaparlyckan var det värt pengarna. Var nyttigt att genomföra en korrekt beställning.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Snabbt bygge på kvällen. Skrivaren har tydligen ett problem med en linje, men det kan man brygga över
Exponerade inte tillräckligt länge. Fotograferat med en potatis
toffie
Inlägg av toffie »
Fotograferat med en potatis!? :P haha.. dagens teknologi? :P
En pump verkar det vara till iaf, hoppas du får det att fungera! :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett litet kretskort, eller rättare sagt 5st kretskort.
8st stepstick, 8st mosfetar mm.
Tänkt att köra smoothieware i slutändan.
lond
Inlägg av lond »
Då Itead missat att skicka kolli-id tog DHL budet mig faktiskt på sängen :vissla:
Så det var bara att gå upp och värma starta lödkolven...
/// Marcus
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad är det för spännande lösning med två arduino på högkant?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Senaste kortet är: Trådlös status över blomkrukorna.
Sändaren bygger på attiny + rfm73 radiomoduler + cr2032 batteri.
Mottagaren blir nog en arduino nano v3 + rfm73.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Snyggt, väldigt ändamålsenlig form - kul när kortet utgör själva produkten!
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Dem där kommer väl inte mäta så mycket fukt med lack på elektroderna?
Stötte på detta för någon vecka sedan angående växtövervakning: http://botani.st/.
superx
Inlägg av superx »
Gissar att den är kapacitiv och inte resistiv
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Utan lack tar det inte många veckor förrän kopparn är bortelektrolysad...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jo. Det är capacitivt. Pwm som genererar 1Mhz. Kör genom ett långpass där mätnoden påverkar vikningen. Medelvärde med diod + kondensator och in på ADC kanalen
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Fina kort. Har du kollat något på vad du kan få för räckvidd och batteritid?
