sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Om du sätter en stack för högt upp så får du en massa nulls i vertikala looben och sätter man antennerna längst hela masten men det är väldigt många så får du tillslut så pass smal vertikal loob att du förmodligen tappar för många av de högre elevationsvinklarna. Bäst är om man har en lagom stack som är placerad på en kulle med sluttande terräng runt, då kan man få ner vertikala looben väldigt mycket plus att du slipper en massa nulls som skapas av terrängen pga berg runtom.
Tidigare då CUE DEE ägdes av SM2DMU så hade det nog varit möjligt. Rainer är faktiskt med och sponsrar SJ2W då och då, vi har t.ex. fått stagringen till militärmasten från honom och även en hel del annat. Jag har tidigare köpt aluminium via CUE DEE men det blev stopp för det för några år sedan då de hävdade att aluminiumpriset hade dubblats vilket bara var en ursäkt till att bli av med mig skulle jag gissa. På den tiden då SM2DMU ägde det så hjälpte dom radioamatörer väldigt mycket genom att det alltid gick att köpa aluminium till bra pris osv.
Du får ta och komma förbi på en rundtur nån gång :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En liten uppdatering av sista två helgerna. Det har hänt en del och förhoppningsvis kommer jag kunna vara ledig veckan efter vår nationaldag och tillbringa en vecka i Burträsk tillsammans med Hicco.
Det har blivit en del skruvande på antenner med hjälp av SM2UVU båda helgerna och sista helgen kom även hans flickvän med som umgicks och verkade komma bra överrens med min flickvän. Vi har även provat en kines-inverter jag köpt till vinschen och det verkar fungera utmärkt. Behöver bygga ihop manöverkontroll till den bara och jag tänker även svetsa på några plattjärn (4st per sida) som gör det svårare för vajern att kliva av då det blev lite väl mycket vajer kanske på trumman. Vi lindade upp 200m men jag tog bort ca 20m (ett lager) så det är lite mindre än vad som syns på bilderna.
Grannen ringde också och frågade om jag ville ha något virke. Eftersom jag inte har något direkt planerat så tackade jag nej. Men då kom SM2XJP över och jag nämnde det åt honom och då frågade han "Är du säker han inte bara ville bli av med det då?" så jag åkte dit och visst var det så. Jag fick det gratis i utbyte mot att jag tog det därifrån, vilket SM2XJP gjorde med grannens jordbrukare. En massa 2x4", 1.5"x4 och 1.5"x3 som blir perfekt till materialställ och lite annat. Det är toppen med bra grannar :)
Till helgen ska SE2T och SM2LIY köra i WPX CW tävlingen medans jag stannar i Luleå och är med på firmafest.
Fick återse en gammal bekant @LTU :)
Fräste sådana här
Moddade åskskydd från Ubiquiti
Sedan ska det sitter en skruv i mitten som jordar hela fästet. Tanken är att kunna sätta den på rambenen på masten och sedan strippa fast kabeln och få det väljordat. Ska sätta uppe vid antennen och nere vid backen och en inne i huset, totalt 6st.
Fått en ny vägtrumma
De hade lämnat dessa för att hämta upp dem senare, så jag rullade dom över diket till min mark och satte en liten träbit i hopp om att jag kunde få dom. Kan vara bra när man ska gjuta, slipper man göra någon form.
En vecka senare kom de körande med konstapeln men hade lämnat dessa och SM2XJP hade också träffat dom och de sa det var OK
Anna har planterat lite i båten och det verkar finnas liv :)
Jag och SM2UVU märker ut vart elementen ska sitta på OB16-3 kopian
SM2UVU
Många element blir det. Jag gjorde ordning en adapter för 19mm hylsa till skruvdragaren men under tiden jag gjorde en adapter så hade UVU hunnit skruva klart i princip alla klammer :\ Aja, nu finns den till nästa gång :)
Overkill till klammer men hittade inga andra till vettiga priser. Fick dock göra lite special så i slutändan så hade det varit enklare med bara 2st plattor och vanlig bult mellan.
Plats för drivelementen
SM2UVU hjälpte mig även få upp presenningen på taket innan han åkte hemåt.
Gängar i glasfiberstång, gick faktiskt ypperligt
Drivfasningen är monterad. På mittskruvarna ska en 1:1 balun sitta med anslutning till koaxen
Bomstagfäste
Beamen vänd åt rätt håll, ska göra nåt sorts litet tak över fasningen så det inte så enkelt lägger sig snö där
SM2UVU
20m elementen
Hittade inte ett klammer så fick göra så här istället
Fick modda mina galvade bom/mast-plattor lite då det blev mer tight än jag hade planerat...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SM2UVU satte dit bomstag på 40m yagin medans jag fixade något annat
Nu är det bara hairpin kvar och montera dit koaxen, sedan ska den vara redo att tunas.
Byggt ihop en 3x1-switch för att kunna koppla om mellan 17m, 12m och 15m. Jag har gjort ett misstag, inget som gör att jag måste göra om kortet men kan någon se vad felet är?
Utifrån
Kines-invertern. Öppnade den och såg riktigt prydligt ut, sexig routing
En liten nätverkare :)
SM2XJP lämnat virke med traktorn
Virket jag fick av grannen, legat ett tag men inge fel på det
SM2UVU och jag har lindat upp vajer i regnet
Sedan började jag fixa klart DC-konverteringen av snäckväxeln till inbandmasten
Tappen till motorn
Fästet och 200W motorn
Och god mat får man när Anna är där :)
Limmat fast delarna
Monterat dit motorn. Snurrar ett varv på ca en minut på 12V. Vi får se hur det blir med lite last på men möjligheten att köra rampning i start och stopp är ju enkelt med DC-motor.
Fick ett paket av HA1AG min polare Zoli från Ungern med lite av mina favoritkontakter.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Silkscreen stämmer inte med gravyren på lådan.
Sen ser väl inte hålet i kortet för kabeln ut att vara helt linjerat med dragavlastningen heller, eller är det bara en synvilla?
Tack för beskrivningen av kabeldragningen. OM det någonsin blir aktuellt igen blir det nog en liten kulvert här. Men just nu ser det mörkt ut. Har bara 2m mellan mastfundamentet och ytterväggen och vill inte dra upp kablarna över mark bara för att dra in dom i huset men vill inte ha fors in heller. Med kulvert kan man ju fixa dränering och lutning åt rätt håll enklare.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vad har du för signal?
Men det stämmer ang felet på lådan, inverterade graveringen på fronten :( Så grattis, du vinner 1 kg uran fraktfritt från Burträsk ;)
Låter bra ang kulvert. Om jag gör sak i maskinhallplanerna med övervåning för radio så kommer jag nog köra en eller två kabelkulverts mellan ladugården och maskinhallen också.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu kommer en rätt rejäl uppdatering då jag spenderat rätt mycket tid på senare nere på stationen.
Bygger ihop en 4-SQ box
När jag kom ner till Burträsk och inte hade varit där en vecka så väntade långt gräs...det är trist när man inte kan klippa gräset iaf en gång per vecka för det blir så långt så det blir aldrig snyggt om man bara klipper det en gång.
Hade med mig denna. Det blev mycket användbart då vi i stormen som anlände några dagar senare blev utan ström i 24h. Då kunde jag ladda mobilen, köra frysen/kylen på denna mm.
Och stora höjdpunkten var att få träffa denna söta krabat som SM2XJP skaffat. Tussa som här var 10 veckor gammal :)
Hon och Hicco började direkt leka men han som Malle är rätt ivrig av sig så han skrämde henne några gånger men nu går det ypperligt bra. I början kunde hon bli rädd men efter en liten stund var hon där och skulle busa med han igen. Nu piper hon ibland om han råkar kliva på henne eller dylikt och då slutar han direkt men det blir längre och längre mellan gångerna. Nu sista helgen (2 veckor senare än denna bild) så blir han rätt less på henne, hon är väldigt intensiv :)
SM2UVU kom förbi och började skruva ihop en manöverpanel till vinschen
UVU och jag slåss mot myggen
Kinesinvertern
Porras hål för kabelgenomföringar
Bra med riktigt stabil fräs
Svetsade på skyddsflärpar så det ska bli mindre svårt för vajern att kliva över
Monterar dit koax och hairpin på 40m yagin. Notera skärbrädan som sitter mellan RF-choken och bommen för att hindra att bommens närhet till RF-choken ska förstöra dess effektivitet.
Detaljer på hairpin
Samtidigt så meckar SM2UVU vidare med skåpet. Vi svetsade fast det med några L-profiler vilket blev riktigt stabilt.
Jag hittade även en gammal slangvinda i lagårn som jag kapade sönder och satte dit för att hålla i kabeln
In/ut och potten används för att ställa hastigheten
Nu ska den få lite färg så är den i princip färdig. Jag har lite små modifikationer som jag upptäckte första gången vi använde den, men rätt små fixar.
Sedan började vi frakta iväg antennerna till inbandmasten
Här har vi skruvat ihop 40m yagin igen efter att monterat isär den och transporterat den till inband. Det blev några turer med vajer, vinsch, bockar, antenner mm.
Dom är små småstora
Goväder på ingång...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
När vi skulle montera dit rotorn för att kunna snurra masten i position, så upptäckte vi att den går inte in (!). Lösningen efter lite dividerande blev att vi skulle lyfta hela masten med domkraft och sedan stoppa undan de där 40mm profilrören mellan bultarna i fundamentet. Det fungerade utmärkt och efter lite krånglande så hade vi fått dit rotorn.
Ett annat alternativ var att bila bort lite (kanske 2cm) just i mitten av fundamentet för att få dit rotorn men det kändes inte helt bra att ha något som samlar vatten osv där i mitten.
Ena muttern skar...
SM2UVU. Anledningen att han ser ut som en rappare är mest för det är rätt rejält med mygg nu
Vi fick släppa stagen rätt rejält för att kunna lyfta den i botten. Som tur hade jag ett par av stagspännarna rätt rejält "inskruvade" så det gick smidigt.
Rotorn på plats och masten nedsläppt
Batteriet framdraget och det fungerar utmärkt. Den snurrar lite fort men antingen sätter jag möjlighet att PWM-styra den eller så låter jag det bara vara så här. Får se hur mycket antennerna kränger men jag tror inte det är någon fara alls. Masten är så styv så den tar inte heller skada.
Fastsättning av vinschen i ett lämpligt träd. Ett av problemen vi fått med vinschen är att vajern vill glida mot L-profilen i framkant av vinschen när spolen är full. Så jag ska skära ner den lite och även sätta rullar eller bara rundstång så vajern inte kan gå utanför trumman om vinkeln blir lite fel. Ibland fick man styra vajern lite manuellt vilket är helt OK bara den inte kan klättra av rullen.
Vi rullar ut tramvajern
Sedan kom SM2XJP & Tussa förbi och ville hjälpa oss. Hon började ta muttrar ur mutterlådan och när vi stängde den för henne blev hon sur så hon tog hela lådan och sprang iväg :)
Och började mumsa på dom igen...
Vi provhissar antennen och tunar. SM2UVU och SM2XJP flyttar hairpin.
Jag håller koll på hur vinschen fungerar
Tussa däckade sedan en stund
SM2UVU skruvar
En liten uppfinning för att inte beamen ska vrida sig när man hissar
Fungerade utmärkt. Då slapp man har ett rep för att sköta just detta.
Antennen färdigtunad och upphissad. Fick 1.7:1 i SWR på 7.000 och 7.200 och 1.0:1 på 7.100 MHz så jag tycker vi lyckades få till den rätt bra :) Det var även samma när jag provmätte den där uppe på plats.
Tussa observerar. Jag kan säga hon behövde duscha sedan :)
Jag uppe i masten och skruvar fast antennen
Vy mot Japan
Antennen på plats temporärt. Den ska lyftas nån meter till efter detta men tramvajern är ivägen.
Medans jag höll på där uppe så skruvade SM2UVU och SM2XJP fast elementen på OB16-3 kopian.
Jag hade sökt efter en balun jag köpt (japp...kanske var synd att köpa något färdigt istället för att bygga?) men efter att ha sökt igenom alla kartonger på hela stället och även uppe i Luleå gav jag upp. Så jag bad SM0W att skicka mig lite bra koax med teflondielektrikum och skaffade fler FT240-61 kärnor plus en låda för att bygga en ny då jag inte tänkte betala en massa pengar för att köpa en ny. Men när jag var upp i masten och skulle plocka ner den trebandsdipolen jag satte upp ifjolhöst som temporär antenn under vintern så insåg jag vart jag hade lagt balunen :)
Sedan blev det blåbärspaj på kvällen efter en lyckad dag!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fan grabbar har ni inte hört talas om Skype, ni kan snacka med varandra utan massa antenner... :vissla:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Följande dag så blev det att bygga vidare på lite detaljer för OB16-3. Jag behövde modifiera balunen lite så den passade in på antennen på ett vettigt sätt. De gamla hålen "gjöt" jag igen med epoxy efter att ha flyttat skruvarna.
Sedan kapade jag av en liten bit av ett profilrör för att göra vinklarna att sätta fast balunen i fasningsprofilerna på antennen
Efter lite borrande och slipande
Jag borrade även ett par dräneringshål i lådan då jag inte litar på att en sådan här ska vara helt tät.
Skruvat fast den på antennen
En kvällspromenad med Hicco där jag beundrar antennerna lite :)
Dom två högsta masterna
Sedan på eftermiddagen packade jag bilen för att dagen efter åka ner till SE2T, Kurt i Obbola utanför Umeå och hjälpa honom fixa en antenn som gått sönder.
SE2T:s installation, riktigt fint gjort. Det som hade hänt var att gamma-matningen på den nedre antennen hade gått sönder. Den syns på det näst bakersta elementen på vänster sida. Jag kunde inte komma åt den från masten så jag fick ta bort backläggen ett efter ett (4st klammer) som höll antennen så jag sedan kunde skjuta efter hela antennen tills jag nådde gamman. Då kunde jag byta ut den och koaxen mot en ny och resultatet rapporteras ha blivit utmärkt. Det tog några timmar men gick ändå relativt smidigt och Kurt har ett fantastiskt fint läge.
Dagen efter började det blåsa, REJÄLT! När jag kom hem efter att han införskaffat lite skivor och virke på järnhandeln så möttes jag av detta...Den hade på sin väg hit även hunnit krossa hundburen tyvärr som jag dock lyckades lappa ihop hyffsat.
Skivmaterial inhandlat för att bygga ett skåp att ha batterier, elektronik mm vid inbandmasten
Sedan passade vi på att byta ut mitt brunnslock till avloppsbrunnen då de klagat på att mitt är över 80cm. Så nu har jag ett lock med ett mindre lock i :) Jag fick detta av grannen då han hade ett liggande. Vi flyttade även ett slutsteg som SM3PXO skickat upp åt oss som jag tänkt vi ska använda för 6m. Det är ett gammalt slutsteg som använts för EMC-mätningar och ger 1kW kontinuerligt på 20-80 MHz.
Slutsteget till vänster och en 380->205V trafo till höger på 10kVA då steget är en amerikansk historia.
Det var lite tungt att baxa ner det i källaren. Och när jag sedan en kväll i bara kalsonger fick för mig att flytta trafon till ett annat rum så höll jag på att storkna :)
På Torsdagen kom SM3LIC, SM3UZS och min far på besök. Det var riktigt skoj och vi snackade en massa plus åt god mat på värdshuset i Burträsk. De verkade ha uppskattat det andra besöket i metropolen Burträsk.
Sedan när de åkt började jag bygga på skåpet
Efter en liten stund. Älskar mina nya Hitachi-verktyg.
Jag använde en del material jag tagit reda på när jag jobbade på LTU som då skulle slängas. Den här har tydligen använts av Matthew Thurley som idag jobbar i Australien :)
Hicco är lagomt less på att jag inte leker med honom hela dagen. Han spenderade hela veckan med mig då jag tog ut komptid eftersom Anna lix var nere på Sweden rock. Det är roligare att vara med Hicco i Burträsk än lägenheten i Luleå.
Efter lite mer progress. Tror jag måste göra ett ramverk på dörren också då jag naivt trodde jag skulle klara mig utan men den blev lite böjd själva skivan.
Sedan tog jag några skenor från ett rackskåp jag ska slänga
Och monterade in i skåpet
Sedan började jag skära till isolering (40mm cellplast)
Hicco tyckte det var lagomt skoj med cellplast :) Jag passade på att ta en bild för att sedan ta den ifrån honom :)
Förbereder att lyfta OB16-3
SM2LIY kom förbi och hjälpte mig att få upp denna. Det var en hel del trixande innan vi lyckats få in antennen på rätt plats. Jag upptäckte även när vi tunade den att den inte var helt OK så jag kontrollmätte allt och det visar sig jag hade kapat 20m drivelementet 10cm för kort. Efter den fixen så såg allt bra ut.
Redo att skruvas fast
Efter ett par timmar i masten hade vi fått fast OB16-3 och lyft 40m yagin nån meter högre. Jag hade väl kunnat få upp den kanske 50-60cm till men det var inte värt det då jag hade behövt dra om vajern och krångla. Grannen kom även förbi och surrade lite. Han var ute och tog reda på vindfällor efter stormen.
När kvinnofolket kommer så tar Hicco för säkerhetsskull fram hörselkåporna
Tussa tuggar på en träbit men Hicco är snabbt framme och tar dom ifrån henne, vilket kanske är tur då den där innerhåller lim och säkert andra ohälsosamma saker. En mycket förståndig hund som vet vad som är bäst för Tussa ;)
Sedan provade de att ha sällskap i bilen. Tussa är lagom förtjust i buren...
Anledning: fixade en borttappad /IMG
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan fick skåpet ett snetak
Isolering på dörren och OSB-skiva i botten där batterierna ska stå. Även en kabelgenomföring sågad.
Jag kapade och mätte även in några faskablar till en 4-SQ som SM0DZB håller på att bygga
Och jag bygger ihop en liten låda åt honom också
Tar med lite saker norrut igen för att kunna bygga i Luleå. Behöver organisera upp mitt liv just nu så jag kanske har alla komponenter för det mesta i Luleå. Det blev lite struligt sedan jag slutade på LTU.
Byggde ben åt skåpet och oljar in det med träolja. Jag har köpt skruvankare från Jula som jag tänkte skruva ner i backen och ankra fast skåpet i
Chillar lite med Hicco...testar vitbalansen på kameran med mina solbrända ben...
Sedan blev det införskaffning av en vanlig plywoodskiva
Och efter lite sågande hade jag även ytor i skåpet att skruva upp grejor som antennswitchar, säkringar mm.
Satte även dit en ventil
Anna plockade lite rabarber som resulterade i en rabarberpaj men det mesta av dem frös vi in.
Tussa har växt mycket på en vecka :)
Jag klättrade upp i 60m masten för att fixa internetlänken som strulat. Passade på att ta en bild på inbandmasten som syns mitt i bild.
Länkarna fick lite skärmning
Och åskskydd. Plus även en flexibel kabel i övergången mellan masten och stagringen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hej, nu en liten uppdatering om vad som hänt på senare tid.
Grävt kabeldike för att få ordning på lite kabel som ligger på gräset
Hänger lite tvätt, tjejen är skeptisk över min metod att torka kläder
Monterat in en switch för internet
Hållare för åskskydd
Åskskydd även nere vid mastens bas
Tänkte bygga ett litet tak över kabelknutpunkten
Sedan blev det slut på helgen så jag åkte och hämtade en motor som är för indikeringen av inbandmasten. Tanken är att bara använda den som lagring och sätta en vanlig potentiometer under.
Masten står kvar
Sedan blev det helg igen och ett stopp för mjukglass i Jävre.
Sötaste Tussa har börjat bli stor :)
Sedan byggde jag ett par hyllor åt jobbet
Slutresultatet
Fortsätter att sortera komponenter i källaren, har kommit en bra bit nu iaf sedan den här bilden.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan drog jag tältet till rätt plats så vi kunde välta upp det med traktorn.
SM2XJP kom med grannens Ford så kunde vi välta tillbaka tältet på rätt köl igen.
Det gick utmärkt :)
Markerat ut för altanen
Peter och Tussa skalade bort lite matjord åt mig
Knepigt med jordbrukaren att få det bra då man inte ser nåt men tillräckligt bra är det.
En hållare för en antennomkopplare som ska switcha in 17/12m antennen på 15m koaxen
Sedan åter i Luleå igen så tunade jag bandpassfilter för 868 MHz. Blev inte riktigt som jag tänkt men det blev bra ändå.
Mätte även upp den tilltänkta antennen för 868 MHz som ska sitta i toppen av 60m masten. Den mätte oerhört bra faktiskt, precis rätt på frekvens och en fin rejäl dipp.
Sedan svarvade jag lite grejor åt SM3SGP i plast och även en hylsa för att fixa betesputsen åt grannen.
Hylsa åt SM3SGP
Hylsa åt Henry
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Numsi.. en PNA? :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Härligt att kunna följa detta mastodontbygge!
Ett besök IRL är knappast att tänka på pga. Höjd, Längd och Mygg!
Men förnöjsamt att läsa om andras arbete!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag var förbi en av er uppe i Västernorrland förut när jag väntade på bussen hem, söderut, imponerande bygge må jag säga! Och det var som jag förstått ändå en blygsam anläggning i jämförelse med denna, ert huvudsäte... :D
Lasp, Det är väl värt myggen om man är intresserad och har vägarna förbi. :)
