Visa upp vad vi fräst.
drh
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av drh »
Vad som trillade ur fräsen idag...
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fräste ut lite fler gjutformar, denna gång i aluminium.
Dock har jag fått (haft hela tiden) ett litet konstigt syndrom på mina fräsytor med ett viss frässtål
Om man zoomar in på den övre halvan och kollar in i spåret så ser kanten ut såhär runtom
varför blir det såhär? en tillfällighet som består av vartal+antal skär+ matning?
Henry
Inlägg av Henry »
Ser nästan ut som resonans?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Visst ser det ut som resonans. Men det där är väl inte kört i ett skär va? Utan det är ett antal varv stegat sakta neråt.
petercab
Inlägg av petercab »
Jag fräser ju nästan bara bromsoksadaptrar, och här kommer två par till :)
ghost_rider
Jag vill minnas att det blir så både efter flertalet pass och ett finishingpass. På bilden har jag kört ett finishing pass, altså hela djupet på ett svep (5mm)
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Hur stora är mönstren och vad har du för steglängd på stegmotor/skruv? Svårt att bedöma hur inzoomad bilden är...
ghost_rider
Bilden är inzoomad till max :)
skulle tippa att spåren är max 1/10 dels millimeter djup o lika breda från topp till topp. känner man på det med t.ex naglen så känns det lite som ett diamantbryne inte mer.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Testa att fräsa på andra hållet. alltså motfräsning istället för medfräsning eller tvärtom.
Det kan även uppstå vid fel matning eller varvtal eller antal tänder på fräsen.
lite skärvärden, och fräsdata skulle nog kunna hjälpa.
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Bobbox skrev:Först caddat lite sen fräst fram gjutmodeller.
Sen har gjuteriet gjutit fram det i aluminium och lackat det i guld.
1.5m x 1.5m ungefär.
Du missade ju att fota den riktigt häftiga biten.
På utsidan av samma vägg:
Det där är väl bara moteringsskruven. Hur trodde du att den höll sig kvar på väggen? ;-)
frallzor
Inlägg av frallzor »
En skylt som en spontanpresent =)
Ville testa lite tekniker så kom på något som kunde bli skoj färdigt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Och vilka är dessa tekniker? ;)
Fräst, målat, planhyvlat kanske?
Riktigt snyggt i vilket fall!
frallzor
Faktiskt bara att testa "grovfräsa" med minsta möjliga stål innan gravyren för att få bästa möjliga botten avverkad.
Sedan ifyllnaden :)
Personen som får den blev hellycklig i allafall, och jag med, får tillverka upphängingen med, det blir intressant! =P
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har du fyllt bokstäverna med liiiten pensel, eller hur har du gjort?
"vanlig" V-bit för gravyren?
Fräste du med litet frässtål ner till V-bitens djupaste spår?
/DeVille
