Senaste reparationen
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Senaste reparationen
Jag hämtade upp en Pioneer-tuner i Göteborg förra veckan. Någon hade försökt byta skallamporna vilket utlöste lite blixtar och tunern förklarades vara i behov av reparationen. Nu har jag bytt några säkringar och jag tror den fungerar. Lamporna lyser men har inte kopplat in den till förstärkaren. Nya lampor (led) är på väg och jag byter ut de gamla när det drar ihop sig.
Sonen fick en simpel 2.4GHz radiostyrd haj med två propellrar och tankstyrning. Han hade en hel del problem att köra den tills han lärde sig och vid nått tillfälle berättade att den är tvärtom
Höger spak framåt kör vänster motor framåt. Inte konstigt att det var svårt för honom
Skruvade isär hajen och tänkte byta plats på motorerna, det hade gått jättefint om de inte dragit ledarna genom ett hål i plasten ut åt höger respektive vänster och pottat igen bägge ändar där sladden ansluter. Sladden gick i det icke-torra utrymmet.
Fick skruva isär fjärren istället och switcha höger och vänster sida där. Nu är den rätt
Fick en övervakningskamera som havererat, kanske åska!?
I vilket fall som helst så hittade jag en kortsluten shottky diod (B1100 Shottky 100 V 1A)
Hade BYM10-400 (400V 1A) liggandes så testade med den och den fungerade.
Men tror ni jag vågar använda den, shottky har väl lågt framspänningsfall vad jag vet?
Jag är bättre på att löda än att laga, bara tur att jag hittade felet.
- anders_bzn
Det lär inte hända så mycket mer än att den nya dioden går sönder. Vilken kameramodell, någon äldre P32xx?
Senaste reparationen: Monitorn luktade bränd kondensator med gick. Jag hittade två RIFA PME som var brända och minst två elekrolyter som sakade mer än halva sin kapacitans. Jag bytte alla elektrolyter och RIFA kondensatorer. Det blev bra. Jag brukar bara byta defekta komponenter annars så detta var lite ovant. Dokumenterade det hela här: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC ... -recap.zip Det finns en cvs-fil att ladda upp till digikey om man vill beställa alla komponenter. Mainkortet, det finns två kort till, nätdelen och det kort som sitter på bildrörshalsen.
Köpte en rökdetektor till mitt Risco Agility alarm på Tradera för bra pris. När jag satte i batterier och kopplade den till mitt larm verkade allt fungera utmärkt, så jag satte upp den i taket på avsedd plats. Jag kollade även i konfigurationsprogrammet för larmet att den dök upp helt ok där, vilket den gjorde.
Men en stund senare när det blivit lite tyst runt om mig i huset började jag höra ett pip ungefär varje minut, och självklart pep rökdetektorn. Andra detektorer piper på samma sätt när batteriet är slut, så det var det jag direkt tänkte på. Efter att ha mätt batteri (de var >95% fulla), testade jag ändå att byta dem till nya. Samma pip. Öppnade upp detektorn och löddade av batterikontakterna, och kopplade på ett strömagg. Strömagget drog < 10mA, och det pep fortfarande.
Då tog jag fram mikroskopet och gick över hela kretskortet, tyckte jag såg lite obskyra lödpunkter. Mätte lite snabbt kondensatorerna, men de var bra (och rökdetektorn hade inte heller används, så de borde vara ok).
Det satt ett stort metall-"lock" över ett par kretsar, tog bort den och detta såg jag under.
Notera de 3 kontakter som inte var fastlöddade alls till höger om chippet. Löddade fast dem, och sen så var den fixad. Inga mer pip.
Ska ju försöka besiktiga min trötta gamla (s)opel som jag nödköpte när jag behövde en bil ASAP.
Planen var att skrota den, men jag har ju fixat typ alla fel, utom att handbromsen kärvade och vänster bakdörrs centrallås inte funkade.
Självklart börjar man med det minst viktiga
och river ner hela dörrsidan för att komma åt låset, redan innan har jag kopplat isär kontakten i dörrkarmen och
konstaterat att det finns ström där så..
Det är ett jäkla meckel att få isär allt men tilslut har jag låset i handen, och efter ganska mycket våld har jag fått isär det..
..plattan med microswitchen satt alltså ovanpå mekaniskmen.
Jag tvångskör motorn med labbaggregat och den funkar, hmm.. då mäter jag upp microswitchen och den leder bara i ena läget..
Lyckligtvis en standardstorlek så efter lite letande i lådorna hittar jag en nästan identisk, den som sitter där nu verkr ha gummitätning, vilket den jag byter till
inte har, men den passar, löder dit den och sätter ihop låset, kopplar in i bilen och det funkar kanon!
Skruvar fast låset, får dit alla wires och skit, på med dörrsidan och nu fungerar centrallåset som det ska.
..Sen blir det lite sämre, när jag ska hissa bilen för att kolla på handbromsproblemet så brakar domkraftfästet ihop och försvinner upp i balken
lyckas hissa ändå genom att hissa i bakaxeln, men har då lessnat och går in efter att ha skjutit in en pallbock.
Just ja, vänster framlyse funkade inte heller, det visade sje vara lättfixat, byte av H7-lampa
Kompisens Mercedes (W212) gick inte att starta/rattlåset släppte inte. Den lilla elmotorn i rattlåsmodulen var kass. Beställdes från Ebay (c:a 200:-) jämfört med märkesverkstad som skulle ha ett 5:siffror belopp .
- anders_bzn
Lagat klockmodulen till ugnen, en X kondensator bytt.
- anders_bzn
Nej, en Siemens E-nummer: HB330550S. Denna kondensator ersätter: https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/5730936
EDIT; Klockmodulen kostar visst 1454,40kr att köpa som reservdel.
Defa Led lampa som är död.
Var två kondingar i rörelsedetektorn som var dåliga.
Fick byta byta fläktar i min multimediaspelare Tvix 6500 som var missljud i, och backuppkonding som börjat läcka.
