Elmoppe.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
så här ser det ut, får fundera ut en lämplig plan hur man bäst bygger en batteribox.
Re: Elmoppe.
Jag skulle nog svetsat ihop en av stålplåt, först gjort en av kartong för att få till alla mått, sen klippt ut den i plåt och svetsat ihop och rostskyddat.
Alu vore ännu bättre men det har jag ingen möjlighet att svetsa själv.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Äntligen är sommardäcken monterade :) Har dragit mig i det längsta för att byta men nu är det gjort.
Blev oxå en liten avspolning av bakdelen.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Har börjat fundera på en egen lcd display istället för den som är lånad från min elcykel.
Blir förmodligen en 4x16, display enbart och elektroniken på insidan så den blir så tunn som möjligt.
Troligysvis finns det inga lämpliga inkapslingar så får nog bygga en egen.
Har inte bestämt var den ska sitta ännu så det får funderas senare på, finns inga direkt plana ytor på kåpan.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Har stått still i en månad drygt pga elfel. Den stannade när jag var på väg hem från jobbet en dag så det blev en väldigt lång promenad hem med moppen :)
Har konstaterat att en hallsensor i motorn är trasig, hoppas det räcker att byta den men vi får se.
Har precis beställt ett antal nya sensorer. Hoppas ha det fixat till nästa helg så jag inte ska behöva köpa en till månadsbiljett på tåget.
Ska demontera motorn ikväll.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Motorn delad. Trodde det skulle se värre ut men inte så farligt, lite vatten hade letat sig in dock.
Ingen tätning av sidolocken fanns, kommer att täta vid montering och även byta lagren.
Hall sensorer är beställda och kommer troligtsvis i början på veckan.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Inte konstigt att det inte fungerade :shock:
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Kommer att använda samma kretskort, en liten rengöring så blir det nog bra.
Palle500
Re: Elmoppe.
Inlägg av Palle500 »
Tur att det inte var lindningen. På förra bilden såg det ut som om allt kastat in handsken och en ny motor är nog inte lätt att hitta.
Om jag ser rätt så är det "endast" silikonmassan som gett upp.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Lindningen är ok så bara hallsensorerna som behöver bytas.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Trodde jag skulle fått dom beställda delarna från elektrokit till helgen men tyvärr blev det inte så :evil:
Så finns det någon eller en firma som har 3 st hallsensorer av denna typen att hitta under helgen? Hade hoppats slipa att köpa ny månadsbiljett på tåget på Måndag. Kan tänka mig att köra ett par mil inom skåne om det finns.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Beställde samma delar igen, men denna gången till jobbet för att inte posten ska lägga paketet i fel postlåda.
Inte säkert att dom har gjort det denna gången men man vet ju aldrig.
Och om det första paketet dyker upp så har jag dubbel uppsättning delar :)
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Montering påbörjad av dom nya givarna
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Klar och testad. Styrboxen hade klarat sig, endast sensorerna som var kassa (TLV49645 SIP-3 Hall-effektsensor digital).
Nu ska bara motorn monteras tillbaks, och hoppas att den ska fungera under lång tid framöver :)
EDIT: La till vilken typ av sensor.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Motorn monterad och körde en lång runda för test. Allt fungerade utan problem så nu kan jag fortsätta med alla andra modifikationer.
