Är en STM32 bra att använda som USB I/O-modul?
AndLi
Re: Är en STM32 bra att använda som USB I/O-modul?
Inlägg av AndLi »
sodjan skrev:> Och vad är fel ställe?
Om du kollar kommentarerna i delen nedan så *måste* du väl se att något är fel.
Det är möjligt att koden ändå gör vad som är avsett, det bryr jag mig inte om.
   /* Infinite loop */
   /* USER CODE BEGIN WHILE */
   while (1) {
      /* USER CODE END WHILE */
      temperatureValues[0] = adcValues[0];
      temperatureValues[1] = adcValues[1];
      temperatureValues[2] = adcValues[2];
      /* USER CODE BEGIN 3 */
   /* USER CODE END 3 */
Jag har inga andra synpunkter på koden eller på "problemet", mer än att
sådant här inte ger något förtroende generellt.
Precis det jag också tyckte såg fel ut, det påverkar inte C kompilatrn, men kan på cubeMX att bli förvirrad..
Har du något i din while(1)?
Har du någon optimering påslagen för kompilatorn?
Det är inte alls säkert att bara för att du skrivit en rad C att kompilatorn kommer skapa någon kod för den raden om den kommer på ett effektivare sätt att göra det.
Det är inte heller säkert att du kan göra en watch på en variabel varsomhelt i en funktion, det kan vara så att den bara existerar just under de rader du använder variabeln.
Sen återanvänder kompilatorn registret den var lagrad i till något annat.
> Men dessa kommentarer är automatiskt genererade.
Och hur såg det ut direkt efter automatgenereringen innan du stoppade in dina rader?
> Men programmet hoppar inte till while(1)
Det kanske den gör. Men sedan har du inget interrupt.
Men det är väl skitenkelt att kolla/verifiera om den är i while loopen...
> Nu fungerar det.
Varför lägger du dina rader *efter* "USER CODE END WHILE"?
Varför ligger "USER CODE BEGIN 3" *inne* i while loopen?
Det är mycket möjligt att din delay döljer en race-condition orsakad av att du
ligger och läser ADC "så fort det går" i while loopen. Jag kan inte se annat
än att hela den designen är helt fel. Skulle det inte hanteras i ett interrupt?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Prova med
volatile uint32_t adcValues[3] = { 55, 54, 53 }; // ADC values from temperature sensors
Globala variabler som ändras i irq behöver detta.
https://embedds.com/using-volatile-keyw ... dded-code/
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Klas-Kenny skrev:Sannolikt optimering gjord av kompilatorn.
Deklarera adcValues som volatile.
Då får jag en varning.
Och det är självklart väldigt hemligt *vilken* varning du fick?
Du måste förstå att flera blir väldigt frustrerade av din stil och
du kan göra mycket mer för att undvika det. Bättring!
Al_Bundy
sodjan skrev:> Men dessa kommentarer är automatiskt genererade.
> Nu fungerar det.
Så här:
int main(void) {
	/* USER CODE BEGIN 1 */
	/* USER CODE END 1 */
	/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
	/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
	HAL_Init();
	/* USER CODE BEGIN Init */
	/* USER CODE END Init */
	/* Configure the system clock */
	SystemClock_Config();
	/* USER CODE BEGIN SysInit */
	/* USER CODE END SysInit */
	/* Initialize all configured peripherals */
	MX_GPIO_Init();
	MX_DMA_Init();
	MX_USART2_UART_Init();
	MX_ADC1_Init();
	MX_TIM3_Init();
	MX_TIM2_Init();
	/* USER CODE BEGIN 2 */
	/* USER CODE END 2 */
	/* Infinite loop */
	while (1) {
CubeMX. Troligtvis så betyder dessa ändå inget för kompilatorn.
Det fungerar även med delay 0. Jo. Den ska hanteras i ett interrupt. Men ST's HAL kanske slutar vid sista HAL-funktionen?
Al_Bundy
sodjan skrev:Och det är självklart väldigt hemligt *vilken* varning du fick?
Varningen jag fick var att det blev fel i själva pekaren på denna rad. Alltså adcValues passade inte in.
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, adcValues, 3);
Väldigt blir "frustrerad" också när du upprepar samma fråga angående om kommentarerna, och får samma svar.
Al_Bundy
   /* Infinite loop */
   while (1) {
Ja. Detta:
while (1) {
		HAL_Delay(0);
Nej.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det löser du enkelt med en cast.
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adcValues, 3);
Sen är varningar bara just det, varningar. Inte fel. Så, fungerar det med volatile?
Al_Bundy
Ja! Nu löste det sig. Varför då?
volatile uint32_t temperatureValues[3]; // Send to PC
Rick81
Inlägg av Rick81 »
För att kompilatorn inte vet att interupt kommer köras de i de inte finns i "flödet' och optimerar bort dessa variabler. Volatile tvingar kompilator att intr optimera bort dem. Så kör alltid volatile på variabler i interuptfunktioner.
Al_Bundy
Om jag minns rätt så ska man undvika hålla på med flyttal så mycket som det går i en uC?
Al_Bundy
Rick81 skrev:För att kompilatorn inte vet att interupt kommer köras de i de inte finns i "flödet' och optimerar bort dessa variabler. Volatile tvingar kompilator att intr optimera bort dem. Så kör alltid volatile på variabler i interuptfunktioner.
Tack för ett bra tips! Denna ska jag komma ihåg.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
stm32f4 har fpu villket betyder den kan göra flyttalsoperationer i princip lika snabbt som integer men der måste aktiveras i kompilatorn typ fpu_hard
Men annars är tumregel undvika floats i inbyggda processorer
Har frågan om flyttal något med kontexten kring volatile att göra?
Eller var det bara en generell fråga inkastad i flödet? Nu så går det
ju inte att svara generellt på frågan om flyttal, "det beror på". På en
processor med hårdvarustöd för flyttal så har det ju så klart mindre
betydelse än på processorer utan det. Men, det är ju oklart varför
du frågar också, så det går inte riktigt att svara på det...
Och OK, uppenbarligen så genererar HAL lite underliga kommenterar
på ologiska platser. OK...
