Min 6040 CNC-fräs
hawkan
Re: Min 6040 CNC-fräs
Inlägg av hawkan »
Är det mekaniskt fel? Det kan vara vändglapp tänker jag.
Annars så får du se till att elektroniken fungerar, det går ju inte annars.
Njä, vet inte vad det skulle kunna vara nånstans, dels är det kulskruvar överallt, dels känner jag inget glapp.
Och i förrgår lyckades jag ju repetera 0-202mm hela tiden.. borde kanske testa att köra på låg hastighet och se, men det tar ju sån tid.
Installerar den andra datorn nu.. får se hur det går..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om det är sant, så är det fel inställning i mjukvaran.
skalan menar du ?
När jag ställde in från början så fyllde jag ju i grader per varv och hur många steg tror jag, och att utväxlingen var noll, det blev ungefär rätt så då lät jag det vara.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, något värde är lite fel, så då får du 202mm istället för 200mm
