Meduzas Multi-USB-Laddare [Nu i lager, se sid 16!]
simply
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare [V3 går nu att beställa, Sida
Inlägg av simply »
kunde inte hålla mig. letade upp ett halvt slaktat ATX-agg och provkörde, funkade finfint! ;)
klart det blir lite bilder... skall bara rita något schysst chassi att printa ut!
Jag har funderat lite på att 3D-printa en desktop - laddstation med ett sånt här agg: http://se.mouser.com/Search/m_ProductDe ... c7GbIDqA==
då det är typ det kompaktaste 5v 10A+ agget jag hittat än så länge på 100*50*29mm
Extreeem
Inlägg av Extreeem »
Även mitt paket har nu kommit fram med snigelposten. Nu skall man bara hitta tid att sätta sig och löda ihop det också :)
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fick hjälp att löda ihop av Meduza.
Tack för hjälpen :tumupp: :tumupp:
M.v.h
Chaf
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Måste nog krypa till korset jag med. Finns det någon i Västerås trakten som vill hjälpa mig löda dessa pyttesmå prylar?
simply
Inlägg av simply »
Jag visste ju det var skillnad på laddare och laddare, men att det hängde mycket på sladden trodde jag inte...
Multi-USB-Laddare matad med 5.3v från Labbagg (max ström satt till 3A)
Testobjekt:
Enhet: Nexus 7 (v1)
Sladd 1, Originalsladd från någon telefon el. platta hemma, ~70cm
Sladd 2, Nonamesladd, ~50cm
Sladd 3, Deltaco spiral-sladd, >70cm uttdragen
Sladd 1: 818mA
Sladd 2: 303mA
Sladd 3: 432mA
Får ta och testa alla mina kablar samt slänga de sämsta! ;)
Får iaf tacka för en bra laddare. Skall bara bestämma mig hur jag skall ha dem och printa lite lådor... skall bara... skall bara...
Sådär, då har jag äntligen kommit lite längre i mina skisser på ett case tänkt att skrivas ut:
sonnyboy
Klart intresserad av ett case om du tänkte sälja.
I första hand har jag väl inte tänkt mig sälja cases, tar sån tid att skriva ut om man vill att dom ska vara riktigt snygga att jag inte vet om det är värt jobbet, men däremot så har jag tänkt mig göra STL-filerna fritt tillgängliga så att en kan få skriva ut sitt eget case (eller få en kompis att skriva ut ett åt sig).
Har för övrigt skrivit ut en prototyp som fungerar helt OK men inte är jättesnygg utvändigt, och just nu sitter jag och ritar en ny version, fast denna gång i Fusion 360 som jag håller på att lära mig i stället för Sketchup som är mitt vanliga Go-to verktyg :)
Och nu har jag lyckats rita upp den i Fusion 360, det tar lite tid att komma in i CAD-tänket när man är van vid SketchUp... men det gick tillslut ;)
Ska printa ut och se att den passar, sen så kommer jag lägga upp modellen om jag är nöjd!
EDIT: Och precis när jag lagt upp bilderna fick jag en till idé och modifierade ritningen med en variant på inbyggd dragavlastning som klämmer fast sladdarna när en skruvar igen lådan :)
EDIT2: Och så här ser den varianten ut i Cura
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Börjar ju se riktigt bra ut det här! Dragavlastning är ju underbart, speciellt när det inte kräver några extra delar
Blev precis en modell i halvformat också för en modul om 4 uttag :)
ensten
Inlägg av ensten »
Sitter å försöker hitta den vita pricken på de ytte pytte små IC-kretsarna, men hur mycket jag än försöker så ser jag ingen. Hjälp!
Edit> Fick dit dom rätt till slut. Hade så klart vänt dom fel :wall: :doh: :doh:
Naturligtvis så knäckte jag ett ben på en av TPS2513. Var får jag tag på en ersättare? Gick att beställa på TI för drygt en dollar + 14 dollar för "Handling and shipping".
Billigare att köpa ett helt nytt kit då juh!
Annars tycker jag att det gick bra att löda ytmonterat, det var första gången.
Sådär, sånär som på ett litet slarvfel så blev den helt utmärkt, och dragavlastningen fungerade perfekt då sladdarna sitter som berget,
ska dock minska trycket en aning på den då det nu känns som jag böjer plasten en aning när jag drar åt maximalt :)
EDIT: Ja såhär ser sladdarna ut, backar av med 0.2mm till nästa version :)
EDIT2: ensten: Jag har själv inte så många extra, men du kan sampla upp till 4st från TI gratis kan jag tipsa om ;)
ensten
Inlägg av ensten »
Provade att sampla men det stod att jag bara kunde sampla noll stycken och det blir typ 1 för lite :-P
You are only allowed to order up to 0 silicon line items per order, you have 2. Please remove the highlighted devices, or, purchase these parts in order to checkout.
