Mina 3D-skrivare
boris
Re: CNC Fräs som 3D skrivare
Inlägg av boris »
Tack grabbar!
Här är en direkt länk på mina alu-profiler:
http://www.motedis.com/shop/Slot-profil ... ::494.html
boris
Inlägg av boris »
En liten uppdatering: Jag monterade fyra ben och nätaggregatet. Profilerna passar bra till SSR-relät.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Montera SSR på bara en profil. Då får du större kontaktyta för kylningen.
boris
Inlägg av boris »
Den blir monterad på insidan sen. Jag hade inte tänkt på det i iallafall.
Det kommer jag att göra. Tack för rådet Mathias!
boris
Inlägg av boris »
Nu är även lådan till apparatintaget från Kjell & Company monterad.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad proffsigt det ser ut med gul plast för att montera sakerna. :tumupp: gillas skarpt!
boris
Inlägg av boris »
Tack lgrfbs! Jag tycker om ljusa färger. De döljer eventuella fel på utskrifter lite bättre och ser snyggt ut.
Jag kan än en gång påpeka att plasten från Supply3dpla.com är helt underbar att jobba med.
Min plast - direkt länk:
http://www.supply3dpla.com/cgi-bin/PLAs ... _mm&pid=81
warpcore
Inlägg av warpcore »
Är de gula detaljerna till ditt nya bygge gjorda i PLA boris??
Jag funderar på att köra PLA men inte kommit så långt. Bara kört ABS.
Sen har jag en annan fråga. Vart köpte du dina förlängda M8 muttrar du visade mig? Skulle behöva sådana men till något helt annat. Würth/bauhaus/biltema?
Slår dig en pling imorgon. Är på plats mellan 10 och 15 så någon gång däremellan får du gärna komma förbi.
boris
Inlägg av boris »
Jag använder bara PLA. Muttrarna är från Biltema.
Vi hörs i morgon,
warpcore
Hej Boris.
Hur har det gått med ditt bygge och Pronterface/Atmega2560 kortet? Fått till mjukvaran så det funkar?
boris
Inlägg av boris »
Hej warpcore!
Jag har bara testat kopplingen mellan atmega2560 och Pronterface. Det fungerade inte när jag hade baudraten på 250 000 i Marlin och
Pronterface. Men när jag ändrade, som du sa, till 115 200 i både Marlin och Pronterface fick jag kontakt. Jag har inte någon passande drivare för att direkt kunna testa från Atmega2560 och samtidigt utan Ramps 1.4.
Jag kan dela med mig hur jag får lite bättre utskrifter och dessutom utan plastdroppar överallt: 'Retract' i Slic3r är på 1 mm. Om jag ändrade detta till 4 mm blev det bättre resultat för mig.
Jag såg att du har mycket bra utskrifter. Jag har inte sett många bättre på nätet. Det gör att jag drar slutsatsen till att det inte är massan som orsakar sämre kvalitet på utskrifter utan snarare andra faktorer.
boris
Inlägg av boris »
Jag vill ge en chans till plast som min tänkbara plattform till MK2-bädden, tillsammans med LM10UU.
Andra vingen skrivs ut just nu.
Jag önskar alla en trevlig midsommar!
warpcore
Snygga utskrifter efter den lilla justeringen boris!
Ja jag är hyffsat nöjd med mina utskrifter. Ska som sagt uppgradera till kulskruvar snart så efter det kommer det bli en stor skillnad.
Massan har egentligen ingenting med kvaliten på utskriften att göra sålänge maskinen och bygget kan hantera de krafter som uppstår när allt svänger fram och tillbaka.
De flesta DIY printrarna är byggda mer eller mindre så klent (och billigt) det går för en ok utskrift och bjuder inte in till någon marginal om man vill öka hastigheten eller byta delar/extruder osv.
Jag gillar att bygga lite "overkill" och med riktigt komponenter (inte egengjorda linjärlösningar tex) så jag vet att om ett halvår kommer den att fortfarande fungera lika bra som idag även om den går 24/7. Sen finns det verkligen många olika bra och intressanta konstruktioner där ute som alla fungerar bra med olik egenskaper.
Den nya jag bygger har en helt annat typ av design med Fast Z och rörlig XY istället.
Tycker din design ser riktigt bra ut och profilbygget kändes minst sagt stadigt. Har man inte oändligt med plats så uppskattar man en kompakt och smidig skrivare!
boris
Inlägg av boris »
Jag hoppas att du får bättre utskrifter med kulskruvarna. Om så är fallet kan jag göra nästa med kulskruvar eftersom
jag har tre konstruktioner som jag kan testa lite olika lösningar på. Just nu är kabeldragningar det viktigaste med min skrivare.
Jag vill dölja så mycket så möjligt och kunna flytta den från punkt A till punkt B utan några problem. Så är det inte i nuläget med min Prusa.
Jag får också mer plats för kalibrering och större arbetsyta. Teoretisk ska jag kunna skriva ut en bit som är 27 x 30 cm med en höjd (Z-axeln) från 10 till 15 cm. Beroende på val av hotend.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Ser fint ut Boris!
...som vanligt. ;)
