Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Kan du väl, kolla i valen hur du kopplar jordplanet.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Förstår inte... Går jag in under inställningar för jordplanet så har jag bara nedan nät att ansluta det till.
Som jag skrev så måste du 'koppla' pinnen för att kunna ansluta.
I ovan exempel har jag 2 jordplan och respektive GND är kopplade
Magnus_K
Ja jäklar tecno, lägger jag in en komponent och ansluter GND till den så fungerar allt "som vanligt".
Problemet är väl vidare att det här jordplanet inte ansluter till något på det här kortet utan ansluts till GND på ett annat kort (via kontaktdonet), det är alltså därför det blir "flytande" och jag får det här problemet... Intressant!
Det lär väl finnas någon funktion för att ansluta pinnen till en annat schema men det blir överkurs tror jag.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Du har kopplat en symbol (GND) till din plint. Dock så heter inte signalen GND, eller ?
Magnus_K
När jag anslöt GND-symbolen till plinten så skapades "Net 15". Detta nät döpte jag sen om till GND.
Var det svar på frågan?
Det är nog i det här läget man kan använda hierarchy och koppla en signal mellan två olika scheman, gissar jag på... Är det något ni använt?
PeterH
Inlägg av PeterH »
PeterH skrev:Jag har lagt ut mina komponenter på PCB:t och har efter det uppdaterat schemat med andra komponenter med samma paddar och pin konfig. Hur gör jag för att få programmet att inte ta bort redan placerade komponenter (på PCB:t) när jag väljer uppdatering med "ctrl+alt+u"? I mitt fall har jag bytt ut några trissor (BC107) till MOSFET istället (2N2007). Det är som sagt samma antal, sammat storlek (SOT23) och samma pinkonfiguration. Det borde vara möjligt att få programmet att acceptera de redan dragna ledarna eftersom dom är ansluta på exakt samma sätt i schemat... :humm: .
Jag bumpar denna fråga lite eftersom den inte fick något svar... Finns det eller finns det inte något bra (enkelt) sätt att uppdatera/byta komponeter i schemat med samma pinout och koppling utan att behöva CAD:a om PCB:t om man ändrar i schemat? :humm:
Magnus_K
Har du provat att markera dom banorna som kommer bli berörda och låsa dom med högerklick+lock selected?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Provade precis och det hjälper inte... Lite surt när man fått till en bra layout och den städar bort allt för att man bytt ut komponenterna i schemat. Det sura är ju att det inte hjälper att jag byter till dom tidigare trissorna i schemat heller, verkar som att bara något ändrats i schemat så släpper den alla berörda komponenter på PCB:t oavsett om dom är kopplade på samma sätt och med samma footprint :cry:
Magnus_K
Har tyvärr inte tillgång till Diptrace nu men fungerar det att köra "Replace component..." i PCB Layout och sen köra "Back Annotate..." i Schematic?
Inte riktigt det du frågar efter men bara en idé.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hmmm... Det har jag inte testat, blir en test i kväll när man kommer hem. :tumupp:
NULL
Inlägg av NULL »
Hur gör man för att ta tag i en ledare under en komponent?
(Diptrace hakar fast sig i komponenten hela tiden)
Magnus_K
Jag tror funktionen heter "Edit traces" och finns som knapp med en bana och en hand på. Då nyper den inga komponenter.
NULL
Inlägg av NULL »
Aaahhh, så enkelt, jag som brukar svära att den knappen kopplar in sig själv när jag drar ledningar.
Jag har ytterligare en knapp till höger om den,"Free Trace Editing", när använder man den?
Magnus_K
Med "Edit traces" så flyttar du bara en linje på banan och kan, vad jag vet, bara hantera 90 och 45 grader.
Däremot med "Free editing" på kan du flytta på tex en nod på banan och skapa alla möjliga vinklar.
Testa och köra fritt lite. Ibland tycker jag det är jättebra; vid exempelvis flytt av ett par noder lite snabbt, men mest använder jag ändå bara Edit.
