Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Fick äntligen uppordnat LIDLådorna
...och städat kontoret
Ventilation
Hyllbelysningen på PIR sensor :) Känns lite overkill, men det var ända vettiga lösningen. (klicka för rätt väg)
Testade lägga olika plexivarianter på varandra och skära ut. Ganska cool effekt, de sitter ganska stadigt ihop också! Dock så bildas det någon slags beläggning mellan lagrena, som inte ser så snyggt ut. Men med lite justering kan man nog få detta riktigt bra tror jag!
Splitternya högtalarna tänkte ju brinna upp idag också, eller ja, en av dom. Mitt i allt lät det *pop* i en av högtalarna och blev tyst (ljudet av DC :P). Den andra fortsatte spela. Tur att man inte höll på med något högljutt, då hade jag inte hört det och då hade antagligen elementen brunnit upp. Sprang dit och slog av förstärkaren, kände på högtalaren, hade hunnit bli ganska varm :( Nåja, den klarade sig som tur är. :)
Det var väl ändå lite dumt att koppla in en så gammal skitförstärkare till nya högtalare, men men.
Denna snygga setup får duga tills vidare!
GeekJoan
Admin
Re: Vår verkstad
Inlägg av GeekJoan »
Skär ut bitarna var för sig och limma ihop dom efter. Skyddsplasten på akrylen ska sitta kvar när du skär.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Jo, har också tänkt på den lösningen. Har inte limmat akryl förut. Trodde att limmet också lämnade beläggning, men kanske inte med rätt lim :)
GeekJoan
Admin
Re: Vår verkstad
Näda, när man limmar akryl så är det inte lim, det är lösningsmedel som löser upp båda plastbitarna. När lösningsmedlet dunstar bort så är det inte två bilar längre, det är en ny större plastbit.
När jag jobbade med plast så använde vi Acrifix. Acrifix finns i många olika modeller och dom har olika egenskaper. Jag kommer inte ihåg just nu vilka modeller/nummer vi använde, men jag kan ta reda på det om du vill.
Re: Vår verkstad
Polymerisering = Acrifix = only way to go
remne
Re: Vår verkstad
Inlägg av remne »
Hej,
Vet inte hur pass bra det fungerar, men i akvariesammanhang så brukar en del köra på detta recept:
- Tag en normalstor glasburk.
- Tag några små bitar plexiglas.
- Släng plexi bitarna i burken.
- Häll på några deciliter aceton (billigt på Biltema).
- Stäng burken.
- Vänta i 24timmar.
- WIIIPPPS så har man fått Acrifix106
Kanske kan vara värt att testa på? :)
(copy'n'paste från http://www.saltvattensguiden.se/forumet ... post119991)
remne
Re: Vår verkstad
Inlägg av remne »
Kankki: Har du några planer på att erbjuda tjänst för att lasra ut pasta-stenciler i framtiden? :)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@GeekJoan & Tecno
Aha, okej. Det där låter intressant. Får ta och söka efter lite Acrifix :)
@remne
Aceton är ju billigt, så man kunde ju pröva :) Jovisst vore stencil lasring möjligt! Dock tror jag att det bara blir kapton stenciler i så fall. Rostfritt går att skära med 150wattaren, men ingen snygg kant..
Måste undersöka kaptonförsäljare här i trakten.
GeekJoan
Admin
Re: Vår verkstad
Det du vill ha är två olika Acrefix, typ 106 och 192 (ta mig inte på orden, kan komma ihåg fel).
Den ena är rent lösningsmedel vilket kräver att bitarna är helt plana och ligger ann mot varandra, "limmet" bygger inte något.
Den andra är mer åt superlims hållet när det kommer till konsistens, och den bygger något så den kan man använda för att limma ihop tex två plattor eller kanter som inte är 100% plana.
Här är ett annat märke, men det beskriver ganska bra det jag försökte säga ovan.
Laserskurna ytor betraktas som "sågade", måste fixas innan limning.
Det finns även "miljövänliga" medel, men dom är bara skit. Kan ta timmar för saker att torka. Med "riktiga" grejer så torkar det på 5 sekunder.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Tack för infon!
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Blev en liten matta av ett par random mattor. Så man kommer ihåg att ta av sig crocs före man går på laminatgolvet :P Blir skitigt ganska fort..
Blev lite brännmärken dock, men den får duga.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Vi fixade ihop en liten 'monter' att ta till lokala företagstillställen. Gjord i plywood & akryl, samt betsad i edelholz nyans.
Blev en liten hållare också i akryl. ;)
Tycker den ser lite ut som Kalle-Anka :mrgreen: Kanske jag är ända som ser det
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Det blev en drake i 5mm akryl :D
Saknas lite belysning under den..
Nummerskylt... Graverad akryl, svart plast bakom.
Infoskylt, silver/plast laminar under, akryl ovanpå. Synd att dörren måste vara så jävla ful. Det får väl bli en ny någon gång.. efter hyresvärden fixat fasaden. :)
Dörrn fick smaka på motorsågen och fick sig en postlucka! (Jo, vi har fixat så att man inte kan få in handen och låsa upp dörren ;) )
Klicka för rätt väg.
Böt potentiometrarna till knappar istället. Riktig skitkvalite på de där pottorna, 60wattaren kunde slå på när som helst (och därmed förstöra ett arbetsstycke)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Inte behöver man ju köpa en kompressor när det finns en 20kW skruvkompressor + lufttork i grannhuset färdigt att användas! T.O.M. rör dragit till våningen ovan oss. Ska se med hyresvärden om vi får dra rör ner till vår hall.
Varför behövde en konstskola denna?? :humm: (detta område var en konstskola förut)
Till vänster syns huset där kompressorn är... Ja så grävde vi en vallgrav åt oss också 8) :vissla:
MadModder
Re: Vår verkstad
Inlägg av MadModder »
Man kan väl lära sig airbrush på konstskola?
