Problem med överföring PC - CNC
rvl
Re: Problem med överföring PC - CNC
Inlägg av rvl »
Verkar som det är nåt "lokalt eko" på i programmet, om det beter sig så. Är inte bekant med Procomm, men det borde rimligtvis finnas nån inställning för local echo?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
rvl hann före.
Jepp, OM programvaran är inställt på "Lokalt Eko" vilket gör att programmet själv skriver till skärmen när du tycker ner en tagent, så av "lokalt eko" bör du bara se tecken som återmatas av länden mellan sänd och mottag stiften i kontakten.
Edit:
Vill minnas att du kör DOS, så:
ALT+E stänger av "lokalt eko" eller som de kallar det "Duplex toggel"
"Duplex toggel", jaha det så det hette. Tack.
Det verkar fungera, nu kommer bara ett tecken.
Jag ska försöka få det att lira nere vid maskinen också.
Jag är lite smyg på den där resetknappen på kortet.
Undrar om man bara kan ta bort den?
Den används i alla fall inte.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Då gör det väl inget om den sitter kvar. Tänk om det blir ett följdfel du inte vet om när du löder bort knappen.
Den är inte lödd, och sitter lite dåligt.
Samma typ av rörhylsor som kretsarna sitter i.
Jag lossade 24V kablarna och tog upp kortet på kontoret för test.
Efter lite motion får jag "=" med radbrytning i terminalemulatorn vid varje spänningstillslag.
Samma sak när trycker på resetknappen.
Det verkar lovande.
Jag ska göra samma procedur nere vid maskinen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Gav den inte ! som standard-svarstecken förr eller minns jag fel? Syns det något mer om du kör boot-programmet med debug-flagga och nivå satt?
Jag har testat att bryta lite i seriekontakten vid boxen, och det gör skillnad.
Allt från "ingen kontakt alls" till div. olika felkoder.
Det är svårt att veta om det är kabeln eller kortet som är boven, så jag provade en annan kabel.
Det gjorde ingen skillnad alls.
Till slut lyckades jag kila upp kontakten på kortet lite med en plastbit, och då fungerar det.
Jag har dock inte kört skarpt i maskinen än.
Jag ska försöka köra undan de jobb som är akuta, sedan ta en ny drabbning med detta.
Är det en RS232 9/25 pol D-sub kontakt med pinnar för kretskort?
Någon pinne som har släppt från hålet i kretskortet?
Eller virning som glappar, om det är det här kortet:
rvl
Inlägg av rvl »
swesysmgr skrev:Gav den inte ! som standard-svarstecken förr eller minns jag fel?
= ser Rätt ut, så nåt glapp i D9 kontaktens virningar kanske är boven.
Intressant:
Då bootloadern startar skickar den ut '='. Boot.c skickar då över applikationsfilen, rad för rad. Jag tror inte att bootloadern svara efter varje rad utan boot.c kör på i blindo till dess att filen är slut.
Bootloadern skickar '(', 4 tecken checksumma, ')', ':' (samt ev felkod 2 tecken och '?').
boot.c jämför med filens checksumma och skickar ned '/', 4 tecken address och <CR> för att starta applikationen. Bootloadern svarar då med '@' och hoppar till angiven address. Då applikationen startat skickar den ut '!' och bootstatus blir noll.
sodjan skrev:Är det en RS232 9/25 pol D-sub kontakt med pinnar för kretskort?
Det är en sådan kontakt, och jag tror att den är lödd, men jag är inte helt säker.
Just nu vågar jag inte röra någonting. :)
swesysmgr
Började den fungera normalt igen eller hur gick det?
Det fungerar hittills.
Jag vill helst inte röra i grejerna tills det blir lugnare med jobb.
Hur som helst, när jag hade kortet ur kunde läsa att processorn är en 8751H.
Kanske idé att skaffa upp sig på ett par sådana.
Av olika anledningar är min NetWare-server ur funktion.
Jag skulle vilja kunna skriva och spara program direkt på den lokala datorn vid maskinen, helt oberoende av servern.
Skulle det gå att ändra i BAT-filen, som startar mitt BTR-kort, så att jag kan köra lokalt?
BAT-filen heter CIM.bat.
Servern har beteckningen F:
Lokala datorn har beteckningen C:
säter skrev:Så här ser CIM.BAT ut.
\cnc\ver83\boot.exe -fc:\cnc\ver83\acra2.hex -a1000 -rCOM1,9600,N81 -d1 -c3882
if errorlevel == 0 goto logon
pause
goto end
:logon
LH C:\CLIENT\NETX.EXE
F:
LOGIN CIM
CD \USR\CIM
rem c:\cnc\ver8\cnc CIMX e F:\USR\cim\komp8.ini 1.35 %CNC_RUN%
c:\cnc\ver83\cnc.exe -mCIMX -ee -kf:\usr\cim\komp8.ini -s1.68 -v12000 -rCOM1,9600,N81
LOGOUT
C:
C:\CLIENT\NETX /U
:end
