7 kW solcellsanläggning i drift!!!
arvidb
Re: 7kW solcellsanläggning *klart för panelmontage*
Inlägg av arvidb »
Kan du inte sätta tillbaka vinschen på bommen och använda taljan för att dra vajern i sidled så att den inte drar snett?
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Det var ju en idé...
Får se om jag ändrar.
steppen7
Gick rätt bra idag. Men på slutet saknades en panel :shock: så det gick inte att slutföra. Visade sig att frugan hade sålt en av mina 260W-paneler istället för en 230W-panel trots att instruktionen var tydlig om vilken panel hon skulle ge kunden...
steppen7
Re: 7kW solcellsanläggning *Alla paneler på plats*
Jag fick upp alla paneler förra helgen, men blev så slut i kroppen att jag inte har orkat uppdatera. Får återkomma med några bilder till senare.
Dock verkar det som att det gick lite för bra där ett tag. Tillbaka till mode: Oflyt
Nu när det sista hänger på elektrikern så får jag inte tag på honom. Har mailat, ringt och sms:at i två veckor utan att få napp. Antagligen försöker han dra sig ur vår överrenskommelse, att jag lagade två stora hål i väggen där dom monterade felplacerade armaturer under husbygget mot att han skulle koppla in invertern. Jag lagade hålen, och nu har han gått under jorden... :evil:
Så surt nu när solen steker på hårt varenda dag och det blåser lite kallt, missar antagligen årets bästa produktionsdagar nu.
dar303
Inlägg av dar303 »
Vilket litet svin! Hoppas du får fatt på honom!
Hur gick det med den bortslarvade panelen?
Kräver landstinget och/eller nätägaren papper på att behörig elektriker faktiskt gjort jobbet?
steppen7
Nätägaren behöver föranmälan och färdiganmälan från behörig elektriker. Föranmälan är gjord, så jag vet inte om det trasslar till det ännu mer ifall jag blir tvungen att ta en annan elektriker som då inte är samma som gjort föranmälan. Med mitt flyt så är det antagligen mer trassel.
Länsstyrelsen behöver också ett intyg från behörig elektriker att det är driftsatt och klart.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Följer tråden med stort intresse, jag har förvisso inget hus (än) men tänker mig en framtid med hus och gott om solpaneler. Väldigt intressant att läsa, det ska bli kul att se hur stor produktionen faktiskt blir. Hoppas att det löser sig med hantverkaren!
Zwampen
Inlägg av Zwampen »
Tänkte komma tillbaka till startfrågan i denna tråd. Kylning av solcellspaneler.
Har någon testat att ha större luftspalt mellan tak och paneler.
Systemen idag har ca 5-10cm och med stativet som begränsar luftflödet.
Om man tex har flera paneler i rad så kommer också luftflödet att minsta ytterligare.
Funderar själv på att ha spalter mellan raderna av paneler på ca 10-15cm för att öka ventilationen men detta borde bli ett problem med snö? Den åker ju inte av så lätt då. Vad tror ni eller någon som vet?
Eller om man höjer upp panelerna till 20cm då kommer mer luft in och sänker temperaturen.
Dock på bekostnad av risk för att vinden enklare tar tag i panelerna och flyttar dem utan att jag vill. Har någon testat detta eller vet någon om det.
Har sett att det finns programvara som räknar ut vindlaster av panelsystem men har inte testat något av dem? Har någon gjort det?
Själv så planerar jag att ha paneler i 4rader så jag gissar att det blir väldigt varm luft längst upp och ganska dåligt flöde.
Mvh Calle
Det är inte självklart att en längre sträcka för luften innebär att flödet blir sämre.
Jämför med en skorsten.
Luften värms av att kyla panelernas baksida, värmen vill gå uppåt och en längre sträcka skapar ett längre självdrag.
Problemet jag ser med en längre sträcka är väl att det blir mer "panellängd" för luften att kyla, d.v.s. luften kommer att ha blivit varmare när den strömmar ut än om det är kortare längd paneler den hinner passera.
Det kan kanske vara lönsamt att låta den luften kopplas till ventilationen på huset?
Jämför nseffektivareenergi.se där postningen från 2011-01-07 säger såhär:
"Pga. ett himla snöande så har vi monterat upp 19st CIS 50w solpaneler på garageväggen. Panelerna är monterade med en liten luftspalt på ca 2cm bakom panelerna. Där bakom tar vi in friskluften till huset soliga dagar. När solen skiner på panelerna så värms inluften upp. När det är -5 grader ute så tar vi in ca 28grader varmluft!"
Det förutsätter förstås att huset funkar med forcerad tilluftsventilation.
Om man verkligen vill krama ut varenda öre så kan man kanske på sommaren leda inkommande färskvatten genom en extremt långsmal vattenburen radiator placerad så att luften passerar genom den påväg upp bakom panelerna, så att färskvattnet dels förvärms en smula och att luften kyls en smula. Det lär dock inte löna sig i praktiken om man inte av en händelse råkar kunna få sånadär blåsa-luft-genom-vattenburna-mojänger som brukar sitta ovanför butiksdörrar eller liknande. :)
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag antar att du menar att man värmer (cirkulerande) vatten för värmesystemet. Inkommande färskvatten skall vara så kallt som möjligt och inte hålla "bakterie-jummen" temperatur. :)
Det beror ju på var vattnet tar vägen. Jag tänkte alltså det vatten som senare passerar varmvattenberedarfunktioner eller för den delen leds direkt till kallvattenanslutningen till handfat, dusch och/eller badkar (där man i princip aldrig verkligen vill ha riktigt kallt, och om "kallvattnet" är fisljummet så behöver man inte blanda in lika mycket varmvatten för att få ljummet).
Om jag förstått rätt så är det mellan 40 och 55 grader på stillastående vatten som är olämpligt för att då trivs legionellabakterier. Jag har inte hört att några andra temperaturer är olämpliga (förutom att det givetvis är dumt att skållas av för varmt varmvatten och dumt att frysa sönder installationen med minusgrader :wink: ).
steppen7
Liten uppdatering:
Ursprungliga elektrikern går inte att få tag på. Han svarade en gång på telefon och sa att han skulle återkomma, sen gick det inte att få tag på honom igen. Han dök heller inte upp på husfirmans "krismöte" om vårt hus med entreprenörerna, och han dök inte upp på besiktningen här om dagen. Jag har dock hittat en annan elektriker i bekantskapskretsen och fått husfirman att gå med på att den nya elektrikern ska fakturera husfirman, och husfirman fakturerar sedan gamla elektrikern för arbetet med att laga hålen som vi utförde.
Det måste dock till lite pappersarbete mellan nya elektrikern och EON för att han ska kunna installera och han har haft svårt att få tag på kontaktpersonen på EON så inget har kunnat göras ännu... Nu har vi strax missat hela Maj, vilket känns som det varit fantastiskt soligt och bra för solceller. :evil:
Nu är väl behovet av uppvärmning i princip över men skulle du kanske kunnat drivit nån slags elvärmeelement under tiden innan du kunnat göra en seriös installation mot fasta elnätet?
