Lagningstips angående Induktionshäll
Miramithe
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Miramithe »
Hur konstaterade du att det var den fasen det är fel på?
zteel
Inlägg av zteel »
Hällen började bara larma när en av propparna skruvades i. Provade med en enkel spänningsmätare där faserna går in i kretskorten vilken som tillhörde den proppen.
Danny
Inlägg av Danny »
Du måste mäta spänningen in till modulerna, så de stämmer.
En glappande eller frånvarande nolla kan orsaka detta problemet.
Dirfeldt
Inlägg av Dirfeldt »
Hej på er lyckliga Induktionshällsägare!
Nu har jag också skjutit proppar. Inga felkoder, bara proppen när man slår på valfri platta.
Min häll är en Husqvarna QHC 7505 och jag kan inte leva utan den! :D
Jag har demonterat glas, plattor och plåten.
Jag har mätt alla "IGBT" på ytterbenen, 10,7 ohm på samtliga utom de två nedre på höger sida som mäter 10,3 och 9,3 Ohm
Likriktaren på vänster sida mäter 355kOhm mellan plus och minus och Likriktaren på höger sida mäter 0 - kortis...
Om jag skulle försöka mig på en gissning så borde jag byta likriktare och de två nedre IGBT på höger sida. Kan det stämma tro??
Hoppas på snabb hjälp här :wink:
Danny
Inlägg av Danny »
Yes, det stämmer.
Dirfeldt
Tack Danny!
Jag har förstått att du har komponenter som fungerar till detta. Har du några över som jag kan få köpa av dig?
zteel
Inlägg av zteel »
Nu har jag skaffat en multimeter och mätt spänningen in i kretskorten - 230 V går in på varje sida. Alltså är det inget fel med anslutningen....eller????
Finns det komponenter på kretskortet man kan mäta upp också och i vilken ände börjar man???
Felmeddelandet U400 visas fortfarande när man ansluter fasen till det vänstra kretskortet.
zteel
Inlägg av zteel »
Efter att ha kollat vad Dirfeldt mätt på sina grejer har jag försökt göra något liknande :)
Motstånd på IGBT:erna på vänstersidan är 9,95 på två stycken och 0 på de andra två.
På högersidan är det 9,95 på tre och 0 på den andra. (Mätt på de ytterbenen).
Likriktaren på vänster sida får jag lite motstånd på och diodtestaren tjuter på den (rätt eller fel?)
Likriktaren på höger sida får jag 160 i motstånd mellan + och -.
Kan dessa mätningar förklara varför larmet om felaktig spänning dyker upp?
zteel
Inlägg av zteel »
Så här ser det ut om det kan vara någon ledtråd:
Danny
Inlägg av Danny »
Dirfeldt skrev:Tack Danny!
Du har PM
Danny
Inlägg av Danny »
zteel skrev:Efter att ha kollat vad Dirfeldt mätt på sina grejer har jag försökt göra något liknande :)
Mäter du på likriktaren mellan + och - ,så ska det inte tjuta på summerläget/diodtest.
Tjuter det har du kortslutning.
zteel
Inlägg av zteel »
Ja då har jag kortslutning på likriktaren + 2 Igbt utan motstånd på vänstersidan. skulle det fungera att byta de grejerna och bli av med felkoden eller finns det fler grejer före dessa som kan vara sönder.
Var kan man få tag på dessa komponenter lite snabbt?
Danny
Inlägg av Danny »
Tyvärr är statistiken inte hög för lyckade reparationer på de modulerna.
Korrupt mjukvara är ofta boven för skjutna igbt's.
Siemenshällarna är annars de bästa på konsumentmarknaden.
Stabila och inte mycket fel.
zteel
Inlägg av zteel »
Jahopp...då får det väl bli en ny häll. :x
Tekko
Inlägg av Tekko »
SKITSPIS!!! :tumner: :vissla:
