Krille356 bygger CNC
Re: Krille356 bygger CNC
Jag måste fråga, vilka ytor ska skavas in? Fästplanen för linjärskenor?
Jag har inte sett någon ritning på maskinen, så man vet inte hur kontruktionen ser ut.
Eson
Inlägg av Eson »
Men om du ska gjuta maskinen i E/G, varför inte gjuta in eller av Straight Edges som dom sålde på praezisionstools.com?
http://www.praezisionstools.com/mwgpt/l ... 01000.html
krille356
Inlägg av krille356 »
labmaster skrev:Lära sig konsten att skava är en spännande upplevelse men bygg maskinen med linjärskenor och vagnar så slipper du skava in prismor.
Kommer bygga maskinen av linjärskenor och vagnar, tanken med skavningen är inte att få till en lageryta med oljefickor utan ett sätt att kunna finjustera om jag inte lyckas gjuta in metallbitarna som linjärskenorna ska monteras på helt perfekt.
Troligen blir det grovbearbetning med någon form av slip, skavningen blir bara finjustering på slutet.
krille356
säter skrev:Jag måste fråga, vilka ytor ska skavas in? Fästplanen för linjärskenor?
Ritningen är inte färdig att visas upp ännu, men den är på gång :)
Det blir en portal med ingjuten metall att fästa linsjärskenor på.
krille356
Eson skrev:Men om du ska gjuta maskinen i E/G, varför inte gjuta in eller av Straight Edges som dom sålde på praezisionstools.com?
Många olika anledningar, dels är den som du länkar till bara 12 µm på högkant skulle jag tro.
Det hade även blivit väldigt dyrt 6 eller 4 x 148 EUR blir en del pengar.
Hur gjuter man in flera helt rätt i samma plan mm
krille356
Basen på fräsen kommer ha 6 ytor som ska vara i samma plan varav två ska vara lägre än övriga.
Två ytor för att montera portalen, två till linjärskenorna samt två till kulskruven.
Har jag en Straight Edge på en meter och kan få en av ytorna plan så kan jag jobba vidare från den ytan, kan troligen även använda den för att få fyra av planen i samma höjd.
Jag antar att du ska fräsa ingjutningsgodset före skavning?
krille356
Jepp, de ska planfräsas innan de gjuts in. Men med tanke på att formen ska göras i MDF så kommer de troligen inte att hamna helt korrekt efter gjutningen. MDF har en ojämnhet i tjockleken över skivan på MAX 0,3mm efter vad jag lyckats hitta på nätet.
Sen tillkommer felen som jag gör när jag bygger formen :vissla:
Jag kommer att låta material sticka upp från epoxyn så att jag kan ta hela basen till planfräsning om det skulle bli mycket fel efter gjutningen, men om jag kan undvika det så finns det lite pengar att spara.
krille356
Sitter och ritar lite på själva fräsen, men har fortfarande problem med spindeln.
Jag har bestämt mig för att inte använda en HF spindel utan jag vill ha en vanlig ISO30 spindel.
Är inte så hemma på det här med HF men vad jag förstått är det mest till mjukare material så som alu och liknande som den kommer till sin rätt?
Den andra anledningen är att jag redan har en ISO30 på min manuella fräs och det hade varit en STOR fördel att kunna använda samma verktyg till båda fräsarna.
Skulle behöva tips på var man hittar färdigbyggda ISO30 spindlar som man kan driva med en vanlig tre fas motor via en rem eller liknande?
thewho
Inlägg av thewho »
krille356
Tack för tipset :)
Fick du fram mer information av Industrialhobbies?
Tormach verkar ju trevlig förutom att det blir dyrt, fick det till lite över 4000 SEK inklusive frakt men troligen tillkommer tull och moms....
Lyckades hitta en ritning på deras hemsida, tyvärr kan jag inte hitta den igen men har den sparad som pdf.
Måste gå att hitta någon som säljer ISO30 spindlar inom EU tycker jag :humm:
thewho
Inlägg av thewho »
Jag frågade om modellnummer på lagren och om jag kunde på en bild på den, men verkar inte få något svar :tumner:
Tycker också att de borde gå att få tag i dom här, eller iaf från asien. Fick svar från verktygsstallet oxå, han skulle kolla men jag har inte fått något svar på det ännu. Snart två veckor sedan..
Antingen har alla otroligt mycket att göra, eller så är dom inte intresserade att leta delar eller ritningar åt mig :humm:
krille356
Har du frågat http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3121
Jag har en ZX45, har bifogat två sidor ur manualen. Vad jag kan se är det bara nr72 själva spindel som man behöver, lagren går nog att köpa i bättre kvalitet från annat håll.
Eventuellt även nr 146 skulle kunna vara trevlig att ha, är vad jag kan se spline till drev adapter.
Manual_ZX45_UF36__00008.pdf
Manual_ZX45_UF36__00009.pdf
krille356
Skickade en förfrågning till dem så får vi se om jag får svar :)
thewho
Inlägg av thewho »
kom ihåg att berätta vad dom svarar :wink:
