bilder på verkstäder "mekrum" mm
v-g
Re: bilder på verkstäder "mekrum" mm
Inlägg av v-g »
Sisådär nu har jag kommit lite påväg med hobbyrummet:
Rivit bort allt junk osv och satt upp hyllor/arbetsbord och lite eluttag:
Det fina i denna misär är att jag för de 4 mittre uttagen (med tre st uttag i varje) har en brytare som syns till höger om dessa. Smidigt när man ska "gå på lunch" hoppas jag det blir. De andra uttagen är på permanent och som grädden på moset går de på olika faser :razz:
Installerat lite prylar i hyllorna, förpassat ännu mer junk och så lödpennan såklart på plats :) :
Tekko
Inlägg av Tekko »
En bild på min nya hörna:
ashsama
Inlägg av ashsama »
Tog en ny bild med mera städat på bordet...
Eller ja - det är två bilder jag lade ihop - därav skarven mitt på...
Högre upplösning:
http://rfelektronik.se/temp/labbet/rum1.jpg
Hyllor och skåp är lite stökigt så det vill jag inte ta kort på :)
v-g
Inlägg av v-g »
Nu är det nästan klart, bla skrivaren (till vänster om skärmen) på plats samt mera "junk" i hyllorna.
Notera även att oscilloscopet är igång ;) PWM visas för den intresserade :D
dar303
Inlägg av dar303 »
På tok för luftigt! Jag saknar 25-50 halvbyggda projekt och några m3 med "bra att ha"! :)
cyr
Inlägg av cyr »
Håller på att fixa en permanent elektronikverkstad här i min lilla 2:a.
Det är klädkammaren som hittills fungerat som kombinerat serverrum och allmän skräpförvaringsplats som jag fixar till lite...
Det är inte stort, men lite lagom mysigt :D
Ska smälla upp några hyllplan på väggen för instrument, verktyg och lödugn samt skaffa ett ESD-underlag till bordet...
psynoise
Inlägg av psynoise »
Studentlabbet
Man slipper den jobbiga lödröken med detta bra utsug, dock riskerar man blyförgiftning vid matförtäring.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Håller på att inreda nytt hobbyrum. I ett förråd som tidigare var fyllt under taket med gammalt junk och möbler. Nu är det utstädat!
Än så länge har jag fått skrivbord /arbetsbänk på plats och satt upp två st skarvuttagslister på väggen (gjorde två st metallbyglar till varje uttagslist).
Bland det första som åkte på plats var min pålitlige gamla "gröning", en rörförstärkare och två B&O högtalare så att man kan ha lite arbetsmusik!
Den här hemska dataröran (2st servrar) skall in i ett rack som skall stå på samma plats. Oj vad bra det kommer att bli.
Racket. I instrumentlådan som jag provmonterat in längst ned skall diverse elektronik som styrs av servern in. Bland annat 8 st reläer med tillhörande 230V uttag på baksidan. Eventuellt blir det 8 relän till som bara har "in - ut" på baksidan av lådan. Lådan är ju rätt stor, så det finns gott om plats för framtida galenskaper ;)
Där racket står på bilden skall ett skrivbord in med plats för amatörradioanläggningen.
/Oskar
jesse
Inlägg av jesse »
Förutom min lilla verkstad i en källarlokal så har jag mitt minikontor hemma... men det blir mer och mer verkstad även där, och nu är det proppat med elektronik... här är ett hörn :
I andra änden är själva "kontoret", totalt kaotiskt givetvis:
EDIT: en bild till. NU har det ändrat lite på sig:
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Får väl ta och lägga in en bild på mitt lilla hobbyrum, det är verkligen litet ca 2 m2. tyvärr är det inte färdigt än det ska läggas golv och en arbetsbänk ska in, sedan skall det inredas. Morsan och farsan gick med på att jag fick ta lill skrubben, jag lyckades tyvärr inte förhandla mig till hela, de gick med på det om de fick ha ett hyllpan att förvara grejer på :? .
Det är iallafall fall bättre än ingenting. Vi har väldigt litet hus så jag har ett litet sovrum. Jag höll till där förut, men det slutade med att jag varje kväll fick städa sängen, så för mig är detta ett stort lyft.
Säker på att du inte glömde något? :wink:
En ledtråd:
"Får väl ta och lägga in en bild på mitt lilla hobbyrum"
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Tyvärr så är det inte färdigt än men det är på gång. :mrgreen:
kankki
Inlägg av kankki »
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Jag städade lite i mitt arbetsrum igår och passade jag på att ta lite bilder innan det blir oordning igen. ;)
Här kommer en liten rundtur (vänstervarv) i mitt hemmakontor/verkstad.
Hylla med diverse saker. Lådor med verktyg och bra-att-ha-nära-prylar. Längst upp en VMWare-server med diverse jobbrelaterat som jag behöver när jag jobbar hemma. Externt RAID-kabinett. PC-nätdelen till höger driver RAID:en eftersom nätdelen i den har smällt två gånger och jag orkar inte skicka den till USA på reparation igen. :roll:
Bild Bild
Garderober med prylar och tomma förpackningar som jag vill spara. Lite glest i garderoberna så jag måste skaffa några extra hyllplan. Överst en hylla med saker jag vill kunna nå snabbt.
Bild Bild Bild
Komponentlager. Inkl. en livstidsförbrukning av röda och blå lysdioder. :lol:
Bild Bild
Löd och labb-bänk. Labb-agg kan man inte ha för många av som ni ser om ni tittar noga på bilderna. ;) De stora är köpta av MrMister och är riktigt bra för det priset men utklassas av de mindre...
Bild Bild
Lödstationer. Varmluft och dubbla lödpennor. Mycket smidigt med två lödpennor för att löda bort ytmonterade komponenter. Avlödningstation för hålmonterat, används inte så mycket men den kostade bara några hundralappar... Lådor med verktyg och nyinköpta prylar som ska sorteras in i lagret.
Bild Bild Bild
Sladdställ med diverse användbart. Luftkonditioneringen är ett måste på sommaren då det blir uppåt 35 grader i rummet. Högra delen av skrivbordet används för att bygga/labba med datorer.
Bild Bild
Mittensektionen används för labb/debug/programmering av elektronikprojekt. Just nu ser det för jävligt ut. :lol: Just nu finns där en prototyp av mina sensornoder i drift, labb med spänningsreglering/LCD-display/XMOS/OLED-display/massa annat som inte har där att göra, och en 5*5 LED-kub som behöver få lite mjukvara i sig.
Bild Bild
Längst till vänster har jag hemmakontoret (jobbar med programvaruutveckling). På väggen hänger modermodemet, eh... ADSL-modemet och WiFi-AP. Körde tidigare med ett kombinerat modem/WiFi men jag förbrukar ganska många modem här ute i skogen (9 km luftledning) så det blir billigare/smidigare med separata.
Bild Bild
Till sist en hylla med prylar i total oordning. Sen är vi tillbaks till början...
Precis utanför rummet har jag just nu ett kartongföråd men det ska bli ordning så snart jag släpat upp ytterligare sex stycken av de gråa plåthurstarna som står i hörnet. De står i garaget men väger ett kvarts ton styck så det blir att jag bär upp en lite då och då...
Bild Bild
Till sist några bonusbilder jag tog av bara farten.
Utsikt från arbetsrummet.
Bild Bild
Och mina tre inneboende. De får av förståeliga skäl inte vistas i arbetsrummet överhuvudtaget.
Vilket kaos det skulle bli med alla de fina leksakerna. :shock:
Bild Bild Bild
kankki
Inlägg av kankki »
^^ Najs! Var hittar man det lilla labbagget? Vad kostade det? Det ser smidigt ut!
