Olles gainclone (chipbaserad audioförstärkare)
mr.olle.norell
Re: Olles gainclone (chipbaserad audioförstärkare)
Inlägg av mr.olle.norell »
Nu har jag läst artiklarna!
Douglas Self var mycket läsvärd, han har koll på läget :) Det finns rätt många olika kopplingar...
Äh, nu är det väl som Rifakungen säger, det är dags att bygga något!
Så jag tänker bygga OP-adapter-kort!
Det är ju den enklaste lösningen, jag testar så får vi se. Det får bli lite prototypbygge.
På kortet sitter en OPA134 som ingångsbuffert:
Den har också avkopplingskondensatorer.
Tanken är att lyfta ur den och sätta i ett adapterkort istället!
Pinout för OPA134 och INA134:
Schema:
Stort schema
Layout:
Stor layout
Är ni med på vad jag försöker göra?
Jag gör 8st adaptrar, mest för att det ändå fick plats på kortet...
De 4 adaptrarna på översta raden i layouten har en ina134 kopplad som differentialförstärkare, som tar emot signalen.
Man kopplar alltså sin koaxialkabel till paddarna.
Sen går utsignalen till utgången på översta OP:n, och där ska jag alltså inte montera en OP utan 8 ben!
Med dessa ben ansluter jag min adapter på IC-sockeln på förstärkarmodulen.
De andra ledarna är spänningsmatning.
De 4 undre adaptrarna är en opa134 i inverterande koppling bara.
För inverterande koppling jordas ju opampens positiva ingång.
Diffkoppling behöver också jord på ett ställe..
Jord fanns ju inte att hämta från opampens sockel, så jag gjorde en fuling :)
Jag drog jord till pinne 1 på "opampen" (den som bara har 8 ben)
Pinne 1 är nämligen inte ansluten till något på kortet.
Sen ansluter man ihop pinne 1 och jord med en liten kort sladd på baksidan av kortet. :)
Lite rörigt blir det, hänger ni med? :humm: :)
Jo på förstärkarmodulen sitter det avkopplingkondingar, en per matning.
På min adapter fick inte det plats, så det sitter bara en mellan plus och minus.
Undrar om det funkar? :humm:
Allt får plats på ett litet 100*75mm kort.
Tanken är att jag ska kunna testa både inverterande koppling och differentialkoppling. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
sådär ja olle, nu tar det sig :wink: fantastiskt snyggt bygge detta! :D
mr.olle.norell
Kul att du tycker det! :)
Electricguy
heh, är redigt avundsjuk på ditt fina chassie!
OpeZ
Inlägg av OpeZ »
När tänker du etsa? säg till innan så kanske jag hänger med och hjälper :)
jag är nyfiken på hur det kommer att gå med tanke på att det kommer att bli tajt att såga ut dem ;)
Borre
Inlägg av Borre »
Tajt? Använder ni motorsåg? ;)
mr.olle.norell
Idag har jag etsat två kort åt en kompis. Det blev lite plats över, så jag tryckte in mina adapterkort med! :)
Han ska bygga lite gainclones! :P
Jag gjorde bara den sortens adaptrar med inverterande SE-koppling.
Jag kände mig inte riktigt klar med adaptrarna med differentiell koppling, för det blev lite rörigt när jag skulle komplettera dem med ingångsfilter...
Men jag testar dessa, och troligtvis kommer det funka, vi får se! :)
Opez/David: Du hann ju sticka till Norrköping innan jag fick tummen ur och etsa, men självklart ska vi etsa kort någon dag!
mr.olle.norell
Nu ska jag tjacka motstånd :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det känns som du behöver måla ditt piggybackkort svart eller så. :wink:
mr.olle.norell
Låtsas att det är svart :wink:
Jag får lägga krutet på ett snyggt chassi :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag gjorde det och kom på att det blev snyggare då.
mr.olle.norell
Nu har det varit tyst här ett tag. Jag har labbat lite med mina adapterkort, men det blev inget bra :o
Först såg det ut att funka, men höjde man volymen för mycket flippade allt ur!
Det blev någon sorts överlagrad triangelform på sinusen när man höjde lite :o
Skåpet triggade inte heller på skiten.
Då var utsignalen ungefär 7V från förstärkaren, så insignalen måste varit måttlig.
Jag satt med en kompis två eftermiddagar/kvällar och mätte, fixade och trixade med ingen blev riktigt klok på det :o
Dessutom blev opampen varm vilket inte är något bra tecken. Men ibland så blev den inte varm 8O
Sen gjorde jag ett idiotiskt misstag! :oops: Mitt skåp är inte galvaniskt avskiljt från nätet!
Alltså stickproppens skyddsjord sitter ihop hela vägen till min mätprobs jordklämma 8O
Tongeneratorn är gjord på samma sätt och den var kopplad på förstärkarens ingång.
Jag råkade koppla mätprobens jordklämma till förstärkarens heta utgång!
Det blir ju en lång kortslutning av det hela eftersom tongenerator och skåp satt i samma jordade uttag.
Skitdumt! Men LM3886:ans kortslutningsskydd verkar funka bra för allting varkar ha hållt!
Jag har både mätt hur utsignalen ser ut samt lyssnat och steget verkar bete sig som innan som tur är! :)
Jag har ju en isolationstransformator, och den kommer alltid att användas i fortsättningen!
Hursomhelst är adapter-idén skrotad nu, och jag har en ny idé :) Jag testar vidare :)
Jag bygger en "dubbelbuffert" med op-förstärkare istället, där den ena är inverterad!
Tanken är att den ska drivas av förstärkarens matningsspänning, så slipper man ha egen trafo på kortet.
Därför har jag satt skyddsdioder så att man inte ska kunna polvända fel.
Någon har ju en förmåga att göra så :)
Frågan är om det går att koppla så, men det borde nog gå tänker jag?
Sen tänkte jag köra LM317/337 i nätdelen för de verkar tåla min matningsspänning på ungefär 35-37V.
Först försökte jag layouta med två OPA2134, men det blev bara rörigt.
Jag lyckades inte få det så snyggt helt enkelt.
Så hittade jag OPA4134, och tänkte att det blir perfekt :) (det står 2130 i layouten, men det är samma pinout som 4134)
Men den hålmonterade kapseln har utgått fick jag se när jag caddat klart...
Så jag bytte till SMD :)
Två nollohmsmotstånd/byglar fick det bli , för det är ju bara ett lager.
Har inte bestämt mig än om jag ska ha skruvlist på utgångarna eller paddar... Inget känns helt rätt för att fästa koaxialkabel till kortet...
Men dessa dioder som är tänkta att skydda mot fel polaritet, är det ok att koppla så tror ni?
Och hur är det med R2 och R4 vid spänningsstabbarna i nätdelen, ska de avkopplas? Har för mig att jag sett det någonstans...
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla databladet för kondensatorn mellan ADJ och GND som du menar med avkopplingen av motstånden.
mr.olle.norell
Man kanske eventuellt kan få något bättre prestanda med en konding där, men jag tror det är marginellt och det är bökigt i layouten, så jag skippar den och kör typical application :)
Testade att fylla ut med jordplan:
Planet täcker nätdelen. Signaljorden går under OP-ampen och anluter till planet.
Klart snyggare enligt min mening, men frågan är vad som presterar bäst?
Vad tycker ni?
PDF för jordplansvarianten
PDF för stjärnjordsvarianten
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det snabbar upp etsningen också då det e mindre koppar att omvandla till sulfat.
