Frågesport!
cyr
Inlägg av cyr »
Du ska använda en kristall med angiven lastkapacitans 16pF. Du kopplar in den på det vanliga sättet till en mikrokontroller (en kondensator till jord på varje sida).
27a) Vad ska du ha för värde på kondensatorerna, om du låtsas att det inte finns några andra kapacitanser i kretsen?
27b) Vilka andra kapacitanser finns det i verkligheten som påverkar det rätta värdet på kondensatorerna?
27c) Vad händer om du inte använder precis rätt värde på kondensatorerna?
Kan tillägga att det här hade jag inte själv kunnat svara rätt på för ett år sen :oops:
27a: 32pF per stk.
27b: Kristallets interna, MCU:ns interna last, ledare mot varandra, ledare mot GND.
27c: Kristallen svänger lite fel frekvens, vid "stor" lastfel kan den svänga för svagt till att fungera eller fungera beroende på temperatur.
Tagit ur minnet, jag lägger inte så mycket krut på den sorts så länge det fungerar hyggligt ;-)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Har man för stor eller för liten last (kommer inte ihåg vilket) är det inte ens säkert att kristallen svänger.
Kanske gäller i båda fallen?
cyr
Inlägg av cyr »
Icecap skrev:27a: 32pF per stk.
Exakt de svar jag var ute efter.
Attans! Då får jag hitta på något svårt.........
28a: Har Fujitsu en 16-bit MCU med 5 UART, FLASH programminne och vad heter den i så fall?
28b: Om den finns: har den inbyggd PLL till att 4-dubbla kristall-clock:an?
28c: Hur kan vi lösa världens problemer med svält och krig? (man vet aldrig, någon kanske vet, det kan vara värd att kolla)
strombom
Inlägg av strombom »
28a: MB9058x
28b: ja
28c: ska fundera en liten stund till :)
/Johan
Nästan rätt svarat Johan.
28a är inte helt rätt och 28c fattas ;-)
AndLi
Inlägg av AndLi »
28a: MB90F583C eller CA
28b: ja
28c: låt oss återgå till att göra det vi är här för(på jorden altså), föröka oss :)
strombom
28a: MB90F583, MB90F583CA, MB90F583C
28c: massjälvmord?
/Johan
AndLi var snabbast och hade rätt. Kör hårt.
Johan hade såklart också rätt men tydligen en aning senare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad har HCI_Reset för OCF och OGF kod?
Bluetooth altså :)
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
Vad är Grimeton för något? (Följdfrågor kommer)
cyr
Inlägg av cyr »
Här var det dött, så jag får väl svara.
HCI_Reset är 0x0003, 0x03 och Grimeton är en (stor!) svensk radiostation byggd på 1920-talet.
Sigge Sinusspänning
Cyr: javisst.
Grimeton var en radiostation med enorma maskinsändare, byggd vid hallandskusten för radiotrafik till Amerika.
Maskinsändaren bestod av en motor som drev en generator, denna alstrade en högfrekvent starkspänning som leddes ut i antenner. Spänningen var 2 kV och effekten 200 kW. Det sägs att radiostationen var Hallans största elkonsumt.
31. a Varför just namnet Grimeton?
b. Med vilken frekvens sände stationen?
c. Hur många poler hade generatorn som användes för sändning?
d. Vad hette konstruktören?
strombom
googlesvar
31
a. platsens namn där den placerades
b. 17,2 kHz
c. 976
d. Ernst Alexanderson
/Johan
