Styra lampor/solenoider från en PC ?
Windman
Inlägg av Windman »
Jag är ingen fena på att göra egna kretskort, så det lär bli ett sånt "experimentkort" med massor av lödöar på.
Skall jag bygga rubbet på ett och samma kort ?
Elfa säljer ett med måtten 10x50cm.
Eller skall jag bygga som moduler, som jag länkar ihop med flatkablar ?
Då skulle LPT+244+154 kunna istta på ett kort.
Sen varje 377 på ett eget med trissorna till.
Och så kan man "bygga på" med fler 377or om det behövs...
Eller finns det någon som kan etsa ett kort åt mig mot en rimlig ersättning ?
Och vad skulle det isf kosta ?
1: Förstärkare kan man kalla det, ja. Buffer är namnet på sånt i digitalvärlden.
2: Se till att kretskorten inte blir för stora om du använder experimentkort (såna använder jag på "löpande bana") eller se till att de sätt på en bra ram, de är inte så starka rent fysisk.
Det finns helt säkert folk här som kan göra kretskortet men det ska ju ritas först. Har du ett program till det?
Du kan ganska enkelt fixa allt på experimentkort, det finns även experimentkort i glasfiber om du har tänkt dig en "permanent" lösning.
Windman
Inlägg av Windman »
Dår får det nog bli permanent på experimentkort :)
Glasfiber = Epoxi ?
Fenol och Epoxi är de två alternativ som finns på Elfa...
Fenol(papper) = "det bruna" kretskortet, billigt men inte starkt, blir sprött av värme.
Glasfiberförstärkt epoxy = "riktigt" kretskort med bra styrka och hygglig livslängd. "Det gröna" så att säga, kostar lite extra men är rätt till permanenta grejor.
Windman
Inlägg av Windman »
De 4 "drag-up" motstånd från C-pinnarna på LPT-porten.
De skulle ju vara 2.200 Ohm.
Men vilken effekt skall de vara på ?
Alltså.... räkna.
P = U x I & I = U / R => P = U²/R
U = 5V max
R = 2200 ohm
P = 25/2200 W = 11,4mW = skitlite
Vilken som helst motstånd som pallar mer än 11,4mW.... vilket vill säga vilket motstånd som helst!
Windman
Inlägg av Windman »
En annan idé jag fick.
Om jag skulle vilja kopla en lysdiod på utportarna på 244an och 154an.
Säg att jag tar en 2V 0.02A lysdiod, och koplar den med 500ohm mot jord.
Skulle det funka, eller drar den ner strömstyrkan för mycket ?
Vore najs att se status på kortet när det är "in operation".
Även smutt om man måste felsöka något.
Nu finns det knappast 500 ohm motstånder men ta 510 ohm, och JA, det går nog bra.
Windman
Inlägg av Windman »
Ännu en dum fråga...
Den utporten som blir låg på 74HCT154, blir den bara låg, eller blir den jordad ?
Skulle jag kunna sätta en diod mellan +5V och alla utgångarna på 74HCT154 (och ett motstånd på 470ohm förståss).
Då borde de bli att den tänds, när utgången är låg (vald) ?
På så skulle ju bara den valda utången lysa, och de andra vara släckta.
Istället för tvärt om...
För att skicka +5V till en aktiv utgång som ger +5V måste ju gå ?
Digital låg ('0') är så nära GND som praktisk möjligt!
Om du menar att den kan dra ström till GND är svaret ja.
Menar du LED när du skrivar diod? Om vi antar det kan det gå bra, använd samma 510 ohm som till de andra, det blir billigare.
Då utgången från '154:an är en totempole-utgång driver den i båda '1' och '0' läget, alltså kan du suga lite ström.
Vad är skillnaden ??
På vissa kretsar kan ju 0an ligga så högt som 2V, så visst kan det vara skillnad. Nu gäller ju förstås inte det i detta fall, men jag ville bara berätta det ändå för de som inte vet. :)
Windman
Inlägg av Windman »
Sanningen är den att jag inte va säker på om låg alltid var jord.
Låg hade ju kunnat vara inget alls. Som i ett relä som slagit ifrån typ.
Skall beställa en satans massa grejor ikväll.
Hoppas jag får allt under morgondagen.
Lovar att publicera en och annan bild sen. Så ni får något att skratta åt :lol:
Blir det inte väldigt stora kretsar om man har totempålar som utångar ?
Men snälla nån då!
PYGMÉ-totempål såklart! Jeeeezuz, fattar du inget ;-)
Ytmonterade kretsar har såklart hamster-totempåle-utgångssteg! (för att spara plats)
Windman
Inlägg av Windman »
Vad heter "PCB Mounting Feet" på svenska ?
Leter efter sånna hära:
Hittar bara såna spacers och självhäftande på Elfa, men inte såna man kan skruva fast...
Och på denna länk finns 10-pack LEDs på Kjell:
http://www.kjell.com/?item=89279&path=6 ... 00,6320000
Vad innebär "line up" tror ni ? Kan det vara en sån kloss med 10 LEDs inbygda på rad ?
