Okuma OSP5000M-G
NeoTech
Re: Okuma OSP5000M-G
Inlägg av NeoTech »
meconer skrev: 15 mars 2021, 11:02:29 Om du kör med G1 i MDI måste du ha en matning också. På svarvar är ofta matningen i mm/varv default och då måste också spindeln snurra. Annars blir det ingen rörelse.
Detta skulle jue faktiskt förklara saken.. .Så knacka in ngt i stil med
G50 S500
G90
G95
M3
G1 X100 F100
M0
Borde jue då i teorin göra ngt..
säter skrev: 15 mars 2021, 10:54:50 Får du någonting att fungera i MDI överhuvudtaget?
Jag får G0 kommandon att fungera, samt spindel på och av att fungera via MDI.
Måste man inte skriva allt på en rad i MDI?
meconer
Inlägg av meconer »
Nåt sånt borde funka. Det var ett tag sen jag höll på med sånt där men om G95 betyder matning i mm/minut så tror jag på det. M50 och M90 känner jag inte till på den maskinen
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
På Okuman jag kör på jobbet är MDI för:
Spindelstart: S1000M3 = Sätt varvtal till 1000rpm och starta spindeln medurs.
Verktysväxling: T100M6 = Förbered verktyg 100 för växling och utför växlingen.
De två ovan vet jag fungerar på "min" maskin, misstänker att: G1X200F100
borde fungera, inget jag provat.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
meconer skrev: 15 mars 2021, 11:32:01 Nåt sånt borde funka. Det var ett tag sen jag höll på med sånt där men om G95 betyder matning i mm/minut så tror jag på det. M50 och M90 känner jag inte till på den maskinen
Det e för ja skrev fel, de skulle vara G95 (matning/min), G50 (sätt spindel hastihgets max), G90 (sätt absolut kordinater).. :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev: 15 mars 2021, 11:23:38 Måste man inte skriva allt på en rad i MDI?
Helt korrekt. :)
persa skrev: 15 mars 2021, 10:01:04 Det stämmer. Okuma var tidigt ute med detta
Är det batteridrivet minne på sådana?
persa
Inlägg av persa »
lgrfbs skrev: 15 mars 2021, 11:43:02 Verktysväxling: T100M6 = Förbered verktyg 100 för växling och utför växlingen.
Du verkar ju ha en flerop. Det fungerar inte på samma sätt med en svarv med revolverindexering
persa
Inlägg av persa »
Kan det vara så att revolvern måste referensköras ?. Även om axlarna inte behöver göra detta så måste kanske revolvern ?. Kolla manual
Vad är det för fabrikat på revolvern?
Okumas eget, eller?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jo de ska va Okumas egna revolver, men de ser misstänkligen lika ut som den i Mazak o Doosan har i samma storlek med så.. kan inte va säker.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
lgrfbs skrev: 15 mars 2021, 11:43:02 På Okuman jag kör på jobbet är MDI för:
Vad för årgån ere på maskin du kör? Många säger M6 e bara avsett för fräs kontrollern, men andra säger M6 på svarv med.
O vart måste maskin vara i kordinaterna för den ska växla?? eller växlar den varsom?!
persa
Inlägg av persa »
säter skrev: 15 mars 2021, 11:53:45
Vet inte, men det är nog troligt
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
persa skrev: 15 mars 2021, 13:10:18
Nej faktiskt inget batteri minne. Har haft maskin stått utan ström i månader i minus grader ute i verkstan - o startar bara upp igen.
När den bootar läser den config filer från ngt eeprom ngnstans o flashar de till PLC delen vid start. Och encodrarna vet automatiskt bara vart man är.
När du gör inställningar så skrivs de till eepromet verkar de som den minns alla inställningar o alles.. mkt bekvämt. :)
Jag tänkte om det var batteri i encodrarna.
