Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
En början på ett litet projekt iaf.. Det ska bli en airsoft bomb (fake)
Så här är en video på en prototyp av innehållet till den.
(8-bit ljudeffekt på slutet :mrgreen: )
Den är baserad på kod jag hittade på nätet som jag sedan har moddat en del.
Fortsättning följer! :)
1802
Inlägg av 1802 »
Gjorde en gripklo på skaft av en gammal frambroms till cykel. Slaglängden blev lite kort, så jag satte hand greppet på ett böjt rör(barend till styre). Skaftet blev en bräda. Blev inte helt 100, så den kommer att moddas. längden bla. Så nu kan jag nå lite längre i mina skrothögar....
Electricguy
Har du tittat på Jönssonligan när dom rånar Ikea? :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Miniprojekt kanske det inte är, men jag orkar inte göra en egen tråd om det. :)
Började för bra längesen att fila på det, gjorde elektroniken men det blev aldrig monterat då byggandet drog ut bra på tiden, men nu var det dags!
Dock var jag rätt grön när jag gjorde den elektroniken så den lämnade mycket att önska, så nu har jag gjort om elektroniken och monterat det hela.
Vad är det för någonting jag pratar om?
Jo, en automatisk ljusstyrning vid vår ute-trappa!
LED-lampor i trappsteg samt i tak, som tänds när man öppnar grinden eller dörren, och släcks antingen när man öppnat och stängt "den andre" (dvs. öppnar man dörren först släcker man genom att öppna och stänga grinden och vice versa) eller efter en bestämd tid ifall man inte går igenom den andra också.
Det hela har blåtand, vilken är igång i en minut efter påslag av det hela, sen stänger den av blåtanden ifall man inte anslutit. När man anslutit via blåtand kan man genom vanlig serieterminal konfigurera lite parametrar på belysningen. Man kan i det automatiska läget ställa in tiden det ska vara tänt ifall man bara går igenom den ena utav dörren eller grinden och man kan ställa in hur snabbt den ska tända lamporna.
Sen kan man slå igång ett manuellt läge, i vilket man kan ställa in att ha lamporna i ett fast läge och inte påverkas av dörr eller grind, där kan man välja vilka av dem som ska vara tända, samt ljusstyrkan.
Sen finns även ett kommando för att spara ner konfigurationen till EEPROM, eller ifall man ändrat något men ångrar sig kan man läsa om den sparade konfigurationen (tämligen onödigt då man kan bara starta om den för att göra samma sak, men det kan vara skönt att slippa återansluta blåtanden). Sen ett kommando för att avsluta konfigurationen och där med stänga av blåtanden, då den annars är igång hela tiden när man anslutit till den (tills det att det startas om).
Det är baserat på en PIC16F1823, det vart VÄLDIGT trångt att få plats med programmet på bara 2k minne, men efter ett antal om och men så gick det. Sen sitter där inte mycket mer än en ULN2003 Darlington-array som driver lamporna, ett par PC817 optokopplare till brytarna i dörr och grind (vanliga magnetiska brytare egentligen till larm), en 7805'a och lite passivt krafs, samt en blåtand-UART-modul från Ebay.
Har inte mycket till bilder på det i nuläget, bara en bild på det färdiga men omonterade mönsterkortet som jag visade upp i tråden Senaste Kretskortet.
Men så klart har jag en film som visar att det faktiskt fungerar :D
Tillägg: Ett schema är ju alltid trevligt.
schema.pdf
Edit: Dock har jag bytt C2-C5 till 1nF-kondingar istället, 100nF påverkade ljusstyrkan väldigt mycket! Kanske inte så konstigt vid 35kHz och så liten belastning (ca. 40mA för de små lamporna) dock.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Coolt :D
jesse
Inlägg av jesse »
Klas-Kenny skrev:Jo, en automatisk ljusstyrning vid vår ute-trappa! :D
Snyggt. Blev ju jättefin effekt! :bravo:
(Nu vill jag också göra en sån :) )
klas-kenny: riktigt coolt vore ju om den kan känna igen olika personer genom BT också, och tända enligt den personens personliga inställningar :)
Jag har funderat på att göra en liknande sak, fast tända upp belysning efter gången fram till huset från grinden, men jag vet inte riktigt hur jag ska avläsa, det är typ 6-7m mellan stoplarna och det finns inga grindar :) ..får labba lite med nån ljusbarriär med reflex eller nåt kanske.. har även en gammal helt ny dörradar som vore kul att få användning för.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En på skolan moddade ett dörrlås till projektsalen de höll till i och gjorde så den låste upp när den detekterade hans mobil (via BT), rätt finurligt må jag säga.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag hälsade min flickvän välkommen hem med Windows XP Text-to-Speech, tände även upp hela lägenheten när hennes telefon detekterades i w-lanet, de var inte så uppskattat. Hon sprang ut i trapphuset igen.. Om jag ändå hade fått de på film!
Windows XP Sam rösten kanske inte var de bästa valet.. Låter som en påtänd alkis... Och när ljudet kommer från en stängd garderob så kanske de inte är så konstigt att man blir rädd haha...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hahaha
Klas-Kenny
Här kommer lite foton på ovanstående projekt. :)
Färdigmonterat kretskort:
Skruvar ihop det i lådan. En liten miss, lådan skruvas ihop från undersidan så att jag var tvungen att först dra igenom kablarna genom locket och få ihop det till skruvplintarna, få på locket och skruva ihop och sen skruva fast lådan. Det var lite knöligt, men det gick.
Fastskruvat och färdigt.
För att lådan skulle få plats innanför dörrfodret fick jag fräsa ut en ruta ca. 5mm djupt. :P
Trappan, med magiskt dolda lampor. :wink:
Lamporna köptes på Molectric för längesen, hittar dem inte där nu.
Gömde dem genom att borra från två håll i trappan och fälla in en VP-slang i undersidan. :)
En på var sida såklart.
Och en liten bild på installationen under golvet!
Borde vara hyfsat "reglementsenligt" tycker jag, det är trots allt bara 12V avsäkrat på 1A.
12V'n kommer ifrån en liten trafo i taket som driver de två lampor som är tända hela tiden.
ochkl0620
Snyggt jobbat!
Blir fett sugen på att göra nåt liknande :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
En liten passiv switch för att byta mellan headset och ljudanläggning vid datorn, byggd till en kompis.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Tips: Dra ett buntband som dagavlastning på varje kabel så rycker man inte sönder något.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
90kar08: Nu minns jag att jag plockat hem en omkopplare (special) och massa kontakter för att göra en högtalarväxel ... :eh:
