Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Nickeh
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Nickeh »
Gav ett nytt försök på att använda eeprom kalibrering... Funkar inget vidare dock, kör m666 med mina offsets men det påverkar inte resultatet...
Några frågor:
Ni som kör eeprom för leveling vilken firmware kör ni? Jag kör Erik Zalms marlin så ingen fork eller något sådant.
Hur anger man Z-offset efter home för att berätta hur hög skrivvolymen är? M206?
Tillsviadre kör jag mekanisk kalibrering men det vore ju smidigt att få igång eeprom...
matteeee
Inlägg av matteeee »
M666 H123.4
Fast det är inte offset utan hela höjden du anger.
Sen måste du, både på denna och på ändläges-offset spara till eepromet med M500 efter M666...
Om jag nu förstod dig rätt..
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
@Nickeh
Kolla så att du inte har en för gammal version av marlin. Jag har för mig att M666 funktionen kom runt senhösten 2013.
Ett sätt att testa:
Kör M666 x-50.0 -> M500 ->g28
Så ser du om släden efter homning står 5 cm lägre än de andra tornen.
Puttiplatt
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Nu får jag en förskjutning efter home. Var konstigt att jag inte såg någon som helst skillnad nere vid skrivytan. Ska ge det ett till försök och se om det funkar!
Jag kör firmware från tre dagar sedan. Men M666 H verkar inte göra något, M666 L som ni nämnt tidigare i tråden gör inte heller någonting?
Kör ni någon forkad version med annan autoleveling eller?
matteeee
Kör du med decimal på M666 Hxxx.x ? Jag tror den är viktig (även om den råkar vara noll), utan att vara helt säker. Dessutom måste det vara en punkt, inte ett komma-tecken.
puttiplatt
Vi kör med Rich Cattell´s fork. Jag tror att det bara är den som har m666 L mm.
Puttiplatt
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Ok ok! Få får jag kolla på att ladda hem den! Tappar lite syfte om man inte kan justera Z-max på en delta... Då måste man ändå in i firmware och gräva...
Hur funkar det med github, om jag går in på hans fork och laddar hem får jag senaste koden av själva kärnan eller beror det på hur ofta han drar in den till sin fork?
puttiplatt
@Nickeh
Skicka ett pm så kan jag maila över vår version. Jag har lagt till en funktion i mjukvaran som gör att du kan styra extrudermotorn via lcd displayen. Praktiskt vid trådbyte :D
Vilken storlek på skrivaren har du? Jag har färdiga mjukvaror för kossel mini, midi och XL. Du måste förstås ändra mått för att passa din egen.
Puttiplatt
matteeee
YES!
Min första lyckade print är klar. Det blev en helt ok 15x15x15mm kub. Måtten stämmer till den noggrannhet jag kan mäta!
Sen fortsätter problemen lite. Även på lager 3-4 kan den skjuta ut bowden-slangen från luftkopplingen. Måste ha ett j-a motstånd i den :(
Bild på lyckat resultat:
Sen hoppade slangen ur efter ett par lyckade varv på denna :)
@Puttiplatt: Hur gör du med olja?
puttiplatt
Jag använder inte olja för att smörja tuben. Använder endast om det uppstår gnissel nånstans. Frågan är om bowden slangen du använder är trögare invändigt än vad jag har. Jag såg att din är lite silveraktig till färgen. Har du nån annan slang att testa med?
Puttiplatt
matteeee
Det är inga problem att trycka tråden genom utan att ta i. Gott om spel. Jag tror det är rörelsen/böjning. Möjligen är den för kort. Ska prova att byta till en längre. Har ingen annan hemma men har mer på jobb tror jag.
Svårt med första lagret, den vill gärna samla upp plasten på hotendens huvud och sen sätter det sig aldrig :/
puttiplatt
ang första lagret
Prova att sänka hotenden något så att plasten trycks fast mot underlaget.
Puttiplatt
matteeee
Hur mycket är något? Tiondelar eller hundradelar?
puttiplatt
Om ett papper fastnar lite lätt mellan glas och hotend har du ca 0.10mm höjd. Detta borde funka att skriva ut med lagerhöjd 0.2-0.4mm. Annars sänk med ca 0.03mm och prova igen.
Puttiplatt
hawkan
Inlägg av hawkan »
När det verkar kärva i slangen så kolla att filamentet har stöd i sidled av slang eller annat hela vägen ner till smältan. Det är flera här som haft det problemet. Typiskt är att filamentet saknar stöd en centimeter vid slangkopplingen. Det räcker för att det ska kärva, kanske böjer sej filamentet.
