Senaste reparationen
limpan4all
Re: Senaste reparationen
Google är din vän...
https://www.google.com/search?q=transponder+amb+mx
Transpondern används vid Cross/enduro Tidtagning finns liknande för kart, miniracing, mm. Det är en aktiv transponder som skickar ut sitt ID när man passerar en ”loop” som är nedgrävd.
Kanske inte lika mycket en reparation som en ordentlig rengöring, men den funkade inte ordentligt innan och gör det nu! Stoppade faktiskt i en fjäder och en kula som verkade saknas också. Kulan var dock lite för liten men har ingen vital funktion, snäpper fast i ett spår bara.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Min datormus hade börjat dumma sig. Vänsterklicket funkade väldigt slumpmässigt - ibland dubbelklick, ibland när man "draggade och droppade" släpptes draggade objekt lite hur som helst.
Åtgärd: öppnade upp musen, bytte två mikrobrytare - den som krånglade och en som inte användes. (Fast jag köpte en billig mus men den funkar inte på mitt arbetsbord som har en vit Perstorpsskiva limmad ovanpå.
Du skulle behöva en rund musmatta i läder. Hade en sådan från IKEA var både bra och billig, skinnet var limmat på en plåtbit så den låg still, men har tyvärr utgått.
Fast hittade en liknande för 299kr
- HUGGBÄVERN
Jag har skinn så jag skulle kunna knåpa ihop en sådan själv. Men den reparerade musen funkar på mitt vita bord (om man nu får kalla vita bord för vita bord ...)
Aha det var den billiga tillfälliga musen som inte fungerade på vitt. Din reparerade mus funkar alltså. Vad tokigt det kan bli, börjar undra om jag kan lägga till några bokstäver till mitt CV
- Klickmans
- EF Sponsor
@Soundbrigade
Själv kör jag kulmus sen 80-90 nångång, alltid Logitech, denna heter MX.
Laddningsbar, kan kopplas till (2) datorer, och är mycket skön att pilla på.
Faktiskt den bästa jag känt på i hela mitt liv, du borde testa en sån själv.
Inga problem,
den bara rullar på år efter år.
Mer att läsa om du blev nyfiken: https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.69029 ... ch-mx-ergo
Inga problem,
Ergonomisk kallar man den! Knappast om man som jag vill använda vänster hand till musen. Tydligen finns den enbart för höger hand.
När du sa kulmus tänkter jag på en traditionell mus med kula under. Det där är ju en trackball
Vilket jag också kört i perioder, nu är jag en stark förespårkare för thinkpads pinnar
Men VARFÖR har man batteri och trådlöst i en enhet som är avsedd att stå still ?
Känns som att en sladd vore en fördel på alla sätt där.
Jag har f.ö en äldre version av den där, vit med rödprickig kula, men gillar den inte alls.. fick på nåt gammalt jobb nån gång.
Har även en med stor kula i mitten, gillar den bättre men föredrar iaf mus.
Vi fick in ett lite udda jobb. En stor världsklocka där inget funkade.
Original utseende: Visarna från den gamla klockan gick inte att använda, så jag laserskar nya och målade.
Fix av "urtavla": Urverket till klockan bytte jag ut mot ett nytt. Men urverket till tidzonerna kunde jag inte hitta något som skulle funka, så det fick bli en Arduino, servo och RTC. Urverket till klockan fick man absolut inte ställa med att vrida på visarna så det fick bli en specialare med "pinnar" så man kommer åt urverket utan att ta ner hela klockan från väggen.
Finn fem fel... stackuppen av visarna är annorlunda, men det var väl därför du fick fabricera nya. Kommer inte på rak arm ihåg att ha sett sekundvisaren underst tidigare.
